!!!!!!Ladestrom Simprop Intelli-BiPower Special!!!!!!
23.02.2008, 19:39
Hallo Gemeinde
ist mir eigentlich schon länger mal aufgefallen..,aber trotzdem... :oops:
hab den obengenannten lader,bei dem mir der ladestrom bisschen komisch vorkommt... :n66:
beim graupner ultramat25 steht wenigstens in der anleitung,das man sich nicht wundern sollte wenn der ladestrom nicht den eingestellten wert erreicht..,damit wird ein übergasen verhindert :!:
soweit so gut..,hänge ich meine 6s 4600er an,beträgt der ladestrom meistens 3,8A.
beim simprop wo ich den andern 4600er dranhänge kommt der lade strom zumindest heute auf knapp 2,18A :shock:
beim letzten mal warens glaub ich 2,8A oder so....
beim simprop,ich erinnere mich jetzt genau,waren es nie über 2,8Amps
:twisted: DAS DAUERT JA FAST DOPPELT SO LANGE WIE BEIM GRAUPNEEEER :evil:
weiss da jemand nen tipp :?:
Gruss und danke Thomas
23.02.2008, 19:39
Re: !!!!!!Ladestrom Simprop Intelli-BiPower Special!!!!!!
23.02.2008, 21:05
tomtom70 hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Hi
Bei meinem Simprop entspricht die Ladespannung immer 1C der eingestellte Kapazität des Akkus. d.h bei einem 6s 4000mAh sind das 4Ah ladestrom. Der Ladestom nimmt dann zum Ende des Ladevorgangs ab. Aber in der Regel wenn ich die Lipos net bis zum letzten ausquetsche, lade ich 75% in einer knappen Stunde rein. Probiere mal beim 4000er Lipo folgendes. Stell die Lipo Kapazität auf den Max wert von 6000mAh. Jetzt schließ den Lipo an. Theoretisch müsste die Ladespannung auf 6Ah steigen. Ist das nicht der fall, stimmt vielleicht mit dem Ladegerät was nicht.
23.02.2008, 21:07
Danke
werd morgen versuchen,hab ja noch garantie auf das teil.....
Gruss Thomas
24.02.2008, 11:37
Hallo Thomas,
Dein Ladegerät ist nicht defekt. Es kann einfach nicht mehr Ladestrom abgeben bei 6s. Das Ladegerät hat eine max.Leistung von 50W.
50W / 22,2V = 2,25A. Mehr geht nicht.
24.02.2008, 11:54
die wahre Leistung wird oft in den Anleitungen verschwiegen. Das Ultramat 25 kann übrigens max 90 Watt, also bei 6S 4A.
Ich habe das Power Peak Fun Duo-Power von Robbe, das macht im 12 V Betrieb 130W Ladeleistung - das schafft was weg.
24.02.2008, 19:20
@kawa
habs eben in der anleitung gelesen :cry: schöne schei..e :!: :!:
hängt bald ne std.dran und hat........,2160mAh geladen(5400er)..
@C1Olli
das ultramat 25 zeigt bei den 6s lipos eigentlich IMMER 3,8A ladestrom an.bei beiden 4600er,und beiden 5400er....
danke für die antworten,bin wieder mal etwas schlauer geworden.... :wink:
Gruss Thomas
24.02.2008, 19:25
@ tomtom,
mit dem Grupner Ultramat30 kannst du mit 6000mah laden........
Modellbauland-Berlin 133.-€
mfg GaRaDoS
24.02.2008, 19:42
@garados
hab bereits 3 lader :!: ultramat 10+25 und das simprop...
werd mich daran gewöhnen müssen.lade eh nie die fetten lipos aufm flugfeld,immer zuhause...
hab für den 450se 6lipos und fürn 600cf nochmals 4stk :!: und wenn ich die alle verflogen habe,sehen meine alten augen kaum noch nen meter weit und die konzentration lässt bedenklich nach............. :wink: :wink:
Danke und gruss.........
24.02.2008, 19:53
Wir laden immer auf der wiese,
90amp Autobatterie,mit dem Ultramat ist mein 4900 6S1p Hacker in 50min Voll......der 4000mah Kokam hat im schnitt 35-45min gebraucht,der is ja nu müll.....mein 5000mah von freakware auch ca 55min
Wen ich dan mal alle Akkus gleichzeitig lade,hab ich ne Fläsche bei bzw. seit heute auch Laptop und SIM.. :)
mfg GaRaDoS
