Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:03
 Betreff des Beitrags: Ladezeit verkürzen für Lipo Akkus
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 17:22
Hallo Zusammen,
bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines 5#10. Beiliegend war ein Lipo accu mit 3.7 V und 1000mHh. Im Übungsbetrieb, ich denke, da verrate ich Euch nichts neues, gehen die Akkus weg wie warme Semmeln.
Die Ladezeiten mit dem mitgelieferten Ladegerät von Walkera (einfaches Gerät für die Steckdose) sind schon fast unmoralisch lang. Im Schnitt etwa 2 1/2 Stunden für einen relativ kleinen Akku. Selbst mit 3 Akkus, die zwischenzeitlich habe, sind abends netto vielleicht 30 Min. Flugzeit- bzw. Übungszeit drin. Das ist definitiv zu wenig !
Meine Frage wäre, ob ein besseres Ladegerät in der Lage ist, die Aufladezeit zu verkürzen. Bin kein Techniker und entsprechede Threads, die meine Frage verständlich beantworten könnten, habe ich noch nicht entdeckt.
Für mich käme etwas in der Preisklasse eines RC-Power X-Charge 220 in Frage. Nur lohnt die Investition und werde ich mit kürzeren Ladezeiten belohnt ??
Grüße in Land
"...Tower, please call me a fuel truck."
"Roger. You are a fuel truck."
Dragonfly 5#10 (seit 26.10.2008)
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 17:36
Normalerweise werden Lipos mit 1C geladen in deinem Fall also 1*1000mAh, was eine Ladezeit von etwa einer Stunde macht.
Das Walkerateil scheint doch ein gutes Stück langsamer zu laden. :roll:
Das X-Charge kann das. :)
Die Investition in Ladetechnik lohnt sich fast immer, auch in Bezug auf die zukünftigen Helis. ;)
Philipp
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 17:49
Du kannst ja mal einen Blick auf den Lader werfen. Dort dürfte draufstehen, welche mAh er liefert und darauf kannst Du Dir leicht errechnen, wie lange der Akku lädt. Bei 2 1/2 Stunden werden es wahrscheinlich 300-400mAh sein.
Anständige Ladetechnik lohnt sich auch, da die Akkus länger halten. Steckdosenlader kennen meist keine Stromreduktion zum Ladeende hin. Das verkürzt die Akkulebensdauer. Daher auch mein Tipp: Investiere in einen anständigen Lader. Das X-Charge sollte diesbezüglich ganz anständig sein.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 19:17
Hallo Namenskollege :wink: ,
das von Dir angesprochene Ladegerät dürfte für ziemlich lange Zeit mehr als ausreichend sein. Außer Du möchtest in naher Zukunft 5000er 5-Zeller laden wollen. Da kommt es an seine Grenzen. :wink:
Kuck mal: :n186:
Wäre doch ein "passables" Angebot.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 19:42
Vielen Dank für die schnellen und unkomplizierten Antworten !! Hier wird einem ja wirklich geholfen.
Und...Dirk....das Angebot war leider schon weg....dann google ich halte ein bisschen....
Klasse Forum! :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 19:51
Cola hat geschrieben:
Dazu ist das Forum doch da. :lol:
BeitragVerfasst: 30.10.2008, 22:35
ich kann das IMAX B5 empfehlen...lader incl. balancer und digital...finde schön daran, daß man die spannung jeder einzelnen zelle sieht...und preis ist auch schick ;)
http://cgi.ebay.de/IMax-B5-LI-PO-Lipo-2-5-cells-Balance-RC-Battery-Charger_W0QQitemZ370104411102QQcmdZViewItem?hash=item370104411102&_trkparms=72%3A1229%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 09:17
Man muss sich allerdings für Fernosteinkäufe begeistern können (nix Umtausch, nix Garantie, etc.). Zudem kann der voranbeschriebene Lader nur an 12V betrieben werden.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 15:40
Da gebe ich dir recht John Heli, aber die 12 V Geräte sind nach meiner Feststellung auch im normalen Handel etwas günstiger.
Ich habe hier zu Hause noch ein altes PC-Netzteil rumliegen. Soweit ich weiß, kommen da auch irgendwo 12 V raus. Ich denke das Umrüsten müßte doch eigentlich einfach zu bewerkstelligen sein.
Das könnte vielleicht auch eine Alternative sein. Wäre interessant zu wissen, 0b das schon jemand gemacht hat. Werde hier im Forum mal ein wenig herumsuchen.
Grüße ins Land
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 15:47
Ja, ich! 8) Anleitungen findet man dazu ganz gute im Netz, z.B. diese oder diese. Bis ca. 100W Leistung habe ich es schon getestet und es klappt einwandfrei.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 16:04
Naja, man kann sich aber auch so wie ich einfach seinen PC aufmachen, und an eine frei Stromleitung (die 4Adrigen Gelb ist da 12V) einfach die 12Volt nehmen...
Ich lade damit meine Lipos mit 4A Problemlos...
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 16:19
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein Unterschied, ob ich den Akku-Lader an einem funktionierenden PC anschließe (der in diesem Fall beim Laden ständig laufen muß --> Stromverbrauch) oder ob ich einfach die 12 V Leigung eines alten Netzteiles nehme.
Also ich hatte mir das ein wenig einfacher vorgestellt. Ich dachte, man sucht sich eine freie 12 V Leitung, Adapterstecker dran, einschalten und fertig. Mit meinen rudimentären Elekrtokenntnissen lasse ich wohl besser die Finger davon.
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 17:17
John Heli hat geschrieben:
Das stimmt, aber meine Fernost-Erfahrungen waren bisher durchweg positiv und ich seh das relativ:
Wenn ich überleg was ich durch Hongkong-Einkäufe in den letzten 2 Jahren gespart habe, würde mir nen 30€-Ladegerät was frühzeitig hinüber ist nicht weh tun...hätt ich immer noch deftig gespart... ;)
(trotz öfters gezahltem Zoll und MwSt)
Das mit den 12V ist right, find ich aber besser wenn man mal woanders mit seinem Hubi ist....nicht jeder Flugplatz hat 230V, das Auto womit man da ist dafür sehr verlässlich 12V.. ;)
Hast du richtig verstanden. Man muß den 5V-Kreis belasten, sonst kommen keine stabilen 12V raus. Wenn du mit deinem Lader nur Lipos und keine RC-Car-NiMH oder so laden willst, würde aber ja nen billiges 5A-Schaltnetzteil reichen.
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 20:46
Okay, war ne Überlegung wert. Da ich von Elektrik jedoch zu wenig Ahnung habe, habe ich mir gerade den RC-Power X-Charge 220 bestellt.
Vielen Dank für die interessante Diskussion!!!
Verkaufe Ladegerät für 2-3S Akkus - Neu *Erledigt*
Autor: Christian M.
Antworten: 15
Akkus Platt!
Autor: Azzurra
Antworten: 38
NiMH-Akkus an Graupner LiPo-Balancer?
Autor: bjoerngiesler
Ladegerät Micro 47G Bj.05 für aktuelle Akkus nutzen
