Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:18
 Betreff des Beitrags: Lipo Akku 5000 bis 10000mAh
BeitragVerfasst: 20.10.2005, 18:58
da ich mit den Lipos noch nicht so gut auskenn und bei meiner Suche auf folgendes gestossen bin eine Frage, ist sowas für die kleinen Hubis einsetzbar??
Ich meine doch eine gigantische Flugzeit zu erwarten???
Nennkapazität: 5000 mAh
Nennspannung: 11,1 V
Entladestrom (max.): 35A (7C) <30sec.
Dauerentladung bis 25A (5 C)
Entladeschlussspannung: 9V
Ladestrom (max.): 5A (1C)
Ladespannung (max.): 12,51V (=4,2V+- 0,03V pro Zelle)
Gewicht: 311g
Maße (LBH) : 155 x 50 x 20 mm
4qmm hochflexibles Silikon-Anschlußkabel mit MPX-Buchse
3 x BEC-Buchse mit 0,5 qmm Silikonkabel für Einzelzellenabgriff / Balancer-Anschluss
oder
Nennkapazität: 10.000 mAh
Entladestrom (max.): 70A (7C) <30sec.
Dauerentladung bis 50A (5 C)
Ladestrom (max.): 10A (1C) geht auch mit 5A, dauert dann länger...
Ladespannung (max.): 12,34V (=4,2V+- 0,03V pro Zelle)
Gewicht: 617g
Maße (LBH) : 155 x 50 x 41 mm
6qmm hochflexibles Silikon-Anschlußkabel mit MPX-Buchse
Gut der Lipo wiegt so viel wie der Hubi selbst aber bei 10000mAh....
 Betreff des Beitrags: Re: Lipo Akku 5000 bis 10000mAh
BeitragVerfasst: 20.10.2005, 19:27
Ralle180 hat geschrieben:
Gewicht: 311g
oder
Gewicht: 617g
Kleiner Heli = DF4 oder?
Na ja: Leistung zum heben geht wie Gewicht hoch 1.5 bei gleich großen Rotorblättern ...
Darf ich mal rechnen:
Hubi normal: 210g+80g Akku ~ 35W
Hubi +Akku1: 210g+311g Akku ~ 84W
Hubi+ Akku2: 210g+617g ~ 169W
Das packt der Originalmotor absolut nicht bei 10V Spannung. Setzt man einen stärkern Motor ein, packts der Empfänger wahrscheinlich nicht. Und wenns die Elektronik packt, dann mags wohl die Mechanik nicht besonders 3-5 mal so stark belastet zu werden.
Wenn man diese Probleme ausblendet, wäre bei beiden Akkus die Flugzeit 4 mal so lang wie mit dem Original 650mAh 8.4V Akku (Energieinhalt / Leistungsbedarf gerechnet). Der zweite bringt nicht mehr, da das Gewicht die Kapazität hier zufällig genau ausgleicht.
Zuletzt geändert von quickfly am 20.10.2005, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.10.2005, 19:28
davon abgesehn das die elektronik nach mind. 25min sich verabschieden würde, wenn er fliegen würde!! Da entsteht doch eine wahnsinnige Wärme dabei.
BeitragVerfasst: 21.10.2005, 15:13
und was bitte schön willst Du ne Stunde in der Luft machen???
T.
BeitragVerfasst: 21.10.2005, 17:06
Für den Winter ist das doch super... :D :D :D ... denn es ist so kalt, dass man unendlich lang fliegen kann :D :D :D
Wenn man einen Heli findet der das Hebt und auch nicht so teuer ist, dann ist das doch kein Prob.
Also bis then
BLUBB :D
BeitragVerfasst: 21.10.2005, 21:39
irgendwo gibts doch so nen 4-meter heli mit 84 lipozellen und über 20kg gewicht.
würd gern ma wissen wie lange der typ die akkus lädt ;) wenn der letzte voll ist, ist der erste schon wieder leer durch lagerung ;)
aber geil ist das schon. surrt da nen klops leise durch die gegend :) hab leider den link nicht mehr vom heli....
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 00:19
Der kann sich ja selber reinsetzen und mitfliegen bei dem Gewicht... vielleicht auch nur sein kind... :D
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 00:21
Oder nen Hund ... Na, vielleicht doch nicht, der würde danach immer weglaufen und sich verstecken, sobald er den Heli sieht. :n42:
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 00:25
Der arme Hund... man man immer diese Tierquälerei... also doch eher das Kind :D
*g*
Bis then
BLUBB
 Betreff des Beitrags: 3m lipo heli
BeitragVerfasst: 24.10.2005, 02:23
wer das video mit dem von marius erwähnten heli sehen möchte:
http://www.flugtrottel.de/mamo3mlipoheli.wmv
übrigends, es ist ´nur´ ein 3m heli.......
BeitragVerfasst: 24.10.2005, 03:28
Ralle... wo hast du denn diese LiPos gesehn? Der 5A akku hat uebrigens eine lausige Entladeleistung, da haett ich bammel dass der im Flug explodiert.
BeitragVerfasst: 25.10.2005, 11:57
hier haben jede menge Lipos...
http://www.serimedia.de/shop/pages-prod ... 1e8561d502
Dann muss ich halt doch bei meinen 2200mAh bleiben :n17:
normal akku Ni-MH12V 650mAh ---> lipo welcher?
Neuer Akku Shop Super günstig für 600er klasse 6 zellen lipo
Autor: Sascha
Teil-defekter Akku Turnigy 6S - 5000 mAh
Forum: Zu Verschenken
Autor: hho2cv6
Lipo akku blät sich auf
Autor: RcFreakBasti
Aufgeblähter Lipo-Akku
Autor: Hakka
