LiPo Akku abgebrannt
09.09.2006, 11:54
Heute morgen ist mir mein 2200mah Akku abgebrannt.
Beim ensetzten des Akkus in den Heli, fing es an einer kleinen Stelle des Akkus
mit einmal an zu qualmen, vor lauter Schreck wußte ich im ersten Moment nicht
wo ich ihn nun hinlegen sollte, damit nicht die ganze Wohnung abfackelt!
Da man den Akku nicht mit Wasser löschen darf und ich keinen Sand oder ähnliches da hatte,
habe ich ihn in die Badewanne gelegt, was ein fataler Fehler gewesen ist.
Durch die entstandene Hitze hat sich der Akku in die Kunststoffbadewanne gebrannt - da brannte nur eine Zelle.
Ich habe dann sofort einen Teller geholt und den Akku auf diesen gelegt und kurz darauf ist auch die zweite und dritte Zelle abgeraucht.
Jetzt stehen erst mal alle Fenster auf um den Rauch und den Gestank aus der Wohnung zu bekommen.
Vermutlich ist es zu der Beschädigung der ersten Zelle gekommen, als vor ein paar Tagen meine Frau die Bürotür aufgestoßen hat
und den Akku ziemlich heftig mit der Tür getroffen hat. Naja, war wohl mein Fehler, hätte den Akku da nicht hinlegen sollen.
Bisher hatte ich den Akku auch unter dem Heli befestigt, so das er bei einer etwas heftigen Landung
wohl auch Bodenkontakt hatte, dies werde ich nun ändern.
Wie man auf dem Foto sieht, ist der Teller durch die Hitze gesprungen.
Beim aufladen lag der Akku auch immer auf dem Teller, muß mir da wohl was sicheres suchen - Alukiste oder ähnliches.
Nach dieser Erfahrung kann ich nur jedem empfehlen die Lipos in einem brandsicheren Ort zu lagern.
Ich mag mir garnicht vorstellen was passiert wär wenn es in meiner Abwesenheit passiert wäre.
Mit noch geschockten Grüßen
Maik
09.09.2006, 11:54
09.09.2006, 16:26
Sieht ja nicht nett aus. Sag mal .. hattest du bei dem Akku nach dem Schlag durch die Tür eine Veränderung festgestellt?
Ich habe ähnliches bei einem Lipo gehabt, aber dieser war leicht angedickt. Die innere Kunststoffschicht (folie) war beschädigt.
ABER meiner ist nicht abgeraucht. Du solltest mal schauen ob du nicht eventuell einen Kurzschluss hattest. Eigentlich brennen Lipo´s erst sobald die äußeren Schichten durchtrennt sind und Luft an den Akku kommt.
09.09.2006, 17:02
Grumbhar hat geschrieben:...Sag mal .. hattest du bei dem Akku nach dem Schlag durch die Tür eine Veränderung festgestellt?
... Du solltest mal schauen ob du nicht eventuell einen Kurzschluss hattest. Eigentlich brennen Lipo´s erst sobald die äußeren Schichten durchtrennt sind und Luft an den Akku kommt.
Nach dem Schlag sah der Akku genauso aus wie vorher, nicht dick geworden
und keine erkennbaren Löcher oder Risse!!
Kurzschluß schließe ich aus, da der Brand auf der gegenüberliegenden Seite der Anschlüße angefangen hat,
somit kommt eigentlich nur ein Loch unter dem äußeren Mantel in Frage, der durch das einschieben
in das Akkufach des Helis wohl durch sehr leichtes verschieben der
Außenhülle (Gewebeband) freigelegt wurde.
Der Akku war ein "günstiger" aus China. Mein anderer Akku ist einer von "Leonpower",
der am Ende eine Polsterung aufweißt aber sonst auch nur in einer Kunststoffhülle eingeschrumpft ist.
Kann mir einer einen sicheren Tipp für meinen nächsten Akku geben?
Maik
11.09.2006, 20:49
nabendsen,
puh, da kriegt man ja eine gänsehaut!
habe lauter hongkong lipos, bisher ohne probs... :?
häßliche sache das! :shock:
grüße und - kurzschlußfrei!
o.d.
11.09.2006, 21:01
Mein Gott, hoppala!
Mir auch schon passiert, und zwar (irgendwo hab ich das schon mal beschrieben) als ich den LiPo mit einem Billig LiPo-Lader geladen hab. Durch eine Überladung entstand dann mein ganz persönliches Feuerwerk - zum Glück in der Küche, denn dort entferne ich gerade den Boden.
Aber wesshalb ich "MeinGott, hoppala" ausrufe, mir hat der BL-Motor von Walkera ( :x ) meinen LiPo hinten angesengt, aber konnte mich gerade wieder beruhigen, ist nur die Schaumstoffschutzhülle angesengt. Lagern werde ich den Akku nun wohl auf den Brandlöchern des alten LiPo.
Schützen vor schlägen könntest Du den Akku mit einer guten Schicht Schaumgummi (gibt welchen, der auf einer Seite selbstklebend ist), aber was ist mit der Wärme während dem Flug? Ist wohl doch nicht die Lösung... Hmm, weiss nicht... ist aber ne gute frage...
Gruss Dänu
12.09.2006, 20:15
highfly hat geschrieben:... Lagern werde ich den Akku nun wohl auf den Brandlöchern des alten LiPo...
Ich habe jetzt auch eine schon "eingefahrene" Stelle in meiner Wohnung.
Allerdings möchte mein Vermieter die Stelle nicht mehr zur Verfügung stellen - versteh ich überhaupt nicht... 8)
Ich habe aber noch mal Glück gehabt, dass der Akku nicht abgebrannt ist wie bei dem hier:
http://www.mssoftware.info/temp/lipo-explosion.wmv
Video ist hier glaube ich schon mal gepostet worden, war jetzt nur zu faul zum suchen.
Maik
