LiPo Akku lagern
12.01.2008, 09:44
Hello zusammen,
mal so ne Frage, die vielleicht mehr Leutz interessieren könnte:
Wie lagert man LiPo Akkus am Besten? Geladen? Halb geladen? Oder am Besten geleert?
Ist Zimmertemperatur in Ordnung fürs lagern, oder sollten die bei geringeren Temperaturen (Keller etc..) gelagert werden?
Ich denke hier an einen Zeitraum von etwa 1 Monat ohne Verwendung, bzw, auch länger.
Die Suchfunktion, Google und einige Akku-Hersteller HP's geben da nicht wirklich Auskunft, wie man die lagern kann oder soll. Nur ums laden wird Mega-Information geboten...
12.01.2008, 09:44
12.01.2008, 12:56
Hallo Wolfgang
hab mich auch bisschen damit befasst.hab 6x2100mAh und fürn grossen 2x4600mah+2x5400mAh
man sollte die lipos kühl lagern.circa 15-18°.wäre bei uns im keller ungefähr diese temparatur.und natürlich trocken!!unser keller ist zum glück keine höhle :wink:
voll geladen sollten sie nicht sein über längere zeit!!
die einzellzellenspannung sollte auch nicht unter,ich glaube 3,3volt fallen..
also ich habs so gemacht:mit beiden helis und mit allen lipos exakt 2min geschwebt,und so quasi die lipos leicht entladen.
das wird schon passen :!: :!: soviel falsch,wenn überhaupt,hab ich nicht gemacht :!: :!:
da bin ich mir sicher :!: :!:
also wenn die lipos verrecken deswegen,dann weiss ich auch nicht :!: :wink:
man liest einfach wieder zuviel.man sollte dies und das ectect..
ich würde wetten:meine lipos werden den winter oder die noch anstehenden monate OHNE SCHADEN überleben :!: :!:
hoffe bisschen geholfen zu haben... :?:
steinigt mich,falls ich komplett daneben liege.. :!: :n69:
gruss aus der verregneten CH Thomas
12.01.2008, 18:21
Die Lagerspg. bei LiPos sollte um die 3.8V pro Zelle liegen. Die schon erwähnten 18°C sind auch ok. Mehr gibts da eigentlich nicht zu beachten...
Evtl. noch in einer brandsicheren Kiste o.ä. lagern, nur um auf Nummer sicher zu gehen.
13.02.2008, 15:15
Hi
wie Tomtom70 schon gesagt hat die Lipos sollten nicht voll oder komplett leer sein. Bei mir in den Anleitungen steht dass sie etwas entladen sein sollten (also ich denke so um die 3/4 voll)
mfg Michael
16.02.2008, 19:19
Hi Ihr,
im aktuellen Modellflieger geht es auch noch einmal um Ladegeräte. LiPos mögen es demnach schon, wenn sie mit etwa 3,9 V gemessener Leerlaufspannung eingemottet werden. Gerade für die neuen Zellen, die extrem linear sind, reichen 3,9 V aus. Darunter sind die nämlich schon leer!
1-2 Tage voll können die aber schon geladen werden. Leider bietet heute noch kaum ein Ladegerät die Möglichkeit, automatisch bis auf 3,9 V Zellenspannung leerzumachen. Da werde ich mal was entwickeln...
Viele Grüße,
Roger
17.02.2008, 11:37
Roger hat geschrieben:Hi Ihr,
Viele Grüße,
Roger
Hi Roger,
brauchst dir keine Mühe zu machen, das hat schon jemend von Bantam entwickelt.
Die Bantam BC 6 hat einen Storage Mode (Lagerungprogramm)
Dort wird der Lipo pro Zelle auf 3,85V rauf bzw. runter geregelt. LiLo´s auf 3,75Vund LiFe auf 3,3V.
Wie hoch man allerdings die Stromstärke regeln soll, steht leider nicht dabei. Diese lässt sich von 0,1 bis auf 1 A regeln. Vielleicht weiß das jemand von euch.
Mfg crashfly
17.02.2008, 16:09
Na, damit kann man doch was anfangen! :D
Danke euch allen für die Infos!
17.02.2008, 20:30
Hi Crashfly,
ist ein guter Tipp! Dann ist es natürlich aus mit dem Patent... :)
Für die, die jetzt noch keine Ladekiste haben, ist das wahrscheinlich das Richtige. Ich würde nämlich so ein Storage-Programm echt empfehlen. Im Winter lädt man sonst die LiPos oft auf, hofft auf gutes Wetter, wird enttäuscht, und dann liegen die vollen Akkupacks für eine Woche (oder mehr) im Keller...
Aber jetzt habe ich ja schon den Ultramat und wollte nicht nochmals bald das Doppelte investieren, um so ein Storage-System zu haben. Da dachte ich mir, nimmst Du halt einen Microprozessor, etwas Zeit und bastelst etwas dahin. Wäre weitaus billiger.
Naja, derzeitig bin ich noch mit 2 anderen Projekten total ausgelastet, aber vielleicht danach? Vielleicht hat hier ja auch der ein- oder andere bereits so ein Ladegerät ohne dieses Storage-Programm und hätte auch Interesse...
Viele Grüße,
Roger
23.04.2008, 17:35
tomtom70 hat geschrieben:voll geladen sollten sie nicht sein über längere zeit!!
Ich würde ja gerne mal wissen, warum man die LiPos nicht längere Zeit bei 4.2V liegen lassen darf. Was kann denn da passieren im Vergleich zu einem etwas weniger geladenen LiPo?
Weis dazu jemand etwas?
Gruß, Andreas
23.04.2008, 18:16
Kapazität geht flöten, habe genau das gemacht: voll rumliegen lassen.. gehen nur noch 800ma in nen 1200er. Als vergleich zu letztes Jahr und heute habe ich mal wieder mit WK Lader geladen und tatsächlich der war in 45 Min wieder frisch (wo er neu war ca. 70 Min).
gr33tz
23.04.2008, 18:25
Okay, aber war die unwiderruflich weg? Könnte ja sein, daß sich der LiPo dann wie ein neuer verhält - neue LiPos kommen auch erst nach einigen Lade/Entladezyklen auf ihre Nenn-Kapazität.
Hattest du den Akku mal weiterbenutzt? Könnte der sich vielleicht wieder erholen?
Frage deshalb, weil ich meine 2800er immer voll geladen herumliegen habe um Flugbereit zu sein, da ich die aber selten alle leerfliege bleiben immer welche auf max. Ladung, wochenlang, bald monatelang.
Gruß, Andreas
23.04.2008, 21:00
truell hat geschrieben:Hattest du den Akku mal weiterbenutzt? Könnte der sich vielleicht wieder erholen?
Ja, nein.. immer zwischen 800..850mah
5-6 Min schweben statt 10 :D
28.04.2008, 19:19
tatsächlich empfehlen alle (auch ich), die LiPos nur halbvoll liegen zu lassen, nicht vollgeladen. Sonst verlieren die an Kapazität, was leider nicht rückgängig zu machen ist.
Warum das physikalisch so ist, kann ich derzeitig auch noch nicht schlüssig erklären. Es ist jedoch so, dass die LiPos etwa einen kompletten Zyklus je Monat durchlaufen wollen, also die Ladung muss bewegt werden. Ein Zyklus kann da auch durch zwei Halbzyklen vollbracht werden. Ich konnte das bei meinen alten LiPos bereits feststellen, die verloren tatsächlich Kapazität beim vollen Herumliegen und sind jetzt nur noch halb so gut.
Meine neuen Saehans behandele ich daher nach diesem Prinzip: notfalls mit dem Ladegerät wieder etwa 30% der Kapazität entnehmen, wenn die eine Woche oder gar länger herumliegen sollen.
Viele Grüße,
Roger
