ich habe ein problem mit einem LiPo akku. handelt sich um einen 7,4 volt akku, 1000mAh, 10C
ich lade den akku mit meinem ladegeraet und balancer: Intelli BIpower mit Intelli LiPo control von simprop. akku laesst sich ohne probleme laden. waehrenddessen kann ich mir auf dem ladegeraet die einzelspannungen ansehen, geht waehrend des ladens auf 4,2 volt pro zelle rauf. nach ca. 80 min ist er fertig geladen, ladegeraet sagt: 1030mAh. spannung pro zelle jetzt bei 4,1 volt, also kein hinweis darauf, dass eine zelle kaputt sein koennte.
wenn ich nun mit dem akku fliegen will, habe ich fuer ca. 5 minuten power, schwebe ein wenig rum, links rechts rauf und runter und so. nach 5 bis 6 minuten: als ob dem akku jetzt ploetzlich die luft ausgeht. keine steigleistung mehr, heli sackt staendig durch, und beruehrt trotz vollgas kurz den boden und schwebt max. 50 cm ueber dem boden.
LiPo saver gibt kein signal!
anschliessend teste ich den akku: spannung 7,5 volt, entlade den akku vollstaendig, Intelli BI power sagt, waren noch 550 mAh drin.
ist der akku kaputt? als ob da nicht genug strom rauskommt. ich habe auch noch einen 1300mAh LiPo, der ist sogar noch etwas schwerer, mit dem komme ich fast 20 min hin, und die leistung von dem ding ist waehrend dieser zeit sehr gut.
hi mess mal die zellen einzeln was die Spannungen da sagen !
wenn beide zellen die gleiche Spannung haben , ist schonmal keine zelle einzeln defekt wird der akku sehr warm !?
weberje hat geschrieben: ... handelt sich um einen 7,4 volt akku, 1000mAh, 10C ..... nach ca. 80 min ist er fertig geladen, ladegeraet sagt: 1030mAh. ....
Uuups, in einen 1000er 1030 mAh nachladen bedeutet, dass der Akku verdammt leergelutscht war.
Schätze, dass "ja", siehe oben.
Entscheidend ist ja die Fähigkeit des Akkus, den Strom unter Last abzugeben. Schon mal gemessen?
ja, habe jede zelle auch einzeln gemessen: nach dem laden mit balancer jeweils 4,1 volt
habe den akku nicht immer so tief entladen, nur einmal um die kapazitaet zu pruefen. hatte den akku zuvor mit dem BIpower entladen, der beendet das entladen rechtzeitig.
strom habe ich auch gemessen: als verbraucher halt meinen DF4. das geht bei 4,2 ampere los und geht dann schnell auf 3,1 ampere runter. wenn ich die servos noch mal bewege steigt der strom noch mal auf 3,6 ampere, aber mehr kommt da nicht
den Lipo nie mehr wie 70 -80% leer machen. Das mag er überhaupt nicht wenn man ihn leerlutscht.
Vermutlich bricht die Spannung unter Last ein. Da Du nur einen 2S Lipo fliegst, wird bei dem Df4 wohl eher den Spannungsabfall bemerkbar sein.
Bei 2 S hast Du unter Last mal schnell nur noch 3V pro Zelle. Das sind dann noch 6V. Bei einem 3S hat man an dieser Stelle immer noch 9V.
Mein DF4 fliegt beim einsetzen des Liposaver (9V) immer noch recht agil.
Und ohne Liposaver würde ich den Akku wahrscheinlich tief entladen ohne es zu merken.
Vermutlich ist Dein Akku aber auch nicht der beste.
