Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:19
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 16:12
Hi Leute!
Da der X-Peak 3 Plus ja auch eine Entladefunktion hat, kann man doch die einzelnen Lipos einzeln entladen und dann sollte man doch den Akkupack wieder zusammen laden können oder?
Ich meine vorne wo die 3 Zellen zusammengelötet sind kann man doch an die einzelnen Zellen zugreifen und somit die Zellen einzeln entladen.
Am Ende kann man dann die Zellen alle zusammen wieder laden, so hätte man eine gleiche Spannung der Zellen und bräuchte keinen doofen Balancer.
Dies könnte man so ungefähr nach jeder 10. Ladung denke ich machen, so sollten die Akkus lange halten.
Was haltet Ihr davon, geht das?
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 17:22
Capico hat hier schon sowas ähnliches mit Erfolg probiert.
Du musst aber unbedingt aufpassen dass du die Zellen nicht tiefentlädst, das schadet dem Lipo immens!
dragonfight
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 18:17
Hi das Prinzip ist gleich aber ich werde die Lipos mit einem Ladegerät automatisch entladen.
Man kann beim Entladen die Zellen einstellen also 11,1 V oder 7,4 V usw. aber nicht bis wie viel V die Zellen entladen werden sollen, das macht er automatisch aber ich wüsste gerne bis wie viel V er entlädt.
Eigentlich 3 V pro Zelle, aber weiss nicht genau.
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 19:28
Ne ich meine, du kannst den Akkupack ja öffnen, dann kannst du an jeder Zelle einzeln anschließen und laden.
Sonst ist klar, das man nicht im Pack einzeln laden kann.
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 23:22
@MethodMan
Warum willst du den aufmachen. Da sind doch meist spezielle Stecker dran zum Anschluß von Balancern. Darüber kannst du jede Zelle laden und entladen.
Brauchst also nichts aufmachen.
Im Übrigen: da ein LiPo keinen Memoryeffekt hat, brauchst du ihn auch nicht zu entladen. Die entladefunktion macht aslo nur Sinn, um die Spannung der einzelnen Zellen anzugleichen. Nichts anderes macht ja auch der Balancer.
Wolle
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 09:45
Hi wolle,
das war mein Vorhaben, die Zellen zu entladen und alle auf 3V pro Zelle bringen, danach kann man sie wieder zusammenladen.
Soweit ich bei meinem Lipo im Internet gesehen habe, hat es keinen Stecker für Balancer, deshalb wollte ich vorne, wo die Zellen zusammengelötet sind, einbisschen öffnen und da auf jede Zelle einzeln zugreifen und alle einzeln angleichen. :D
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 09:58
Die entladeschlußspannung ist nicht 3V,sondern 2,5V.Stelle gleich mal einen Beitrag zu LiPO's ins Forum
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 21:17
da es "ja nur" um die Anpassung der Zellen geht, würde ich nicht entladen, sondern die Zelle mit der niedrigsten Spannung laden!
Also auf die höhere Spannung der anderen Zellen bringen.
LiPos haben keinen Memoryeffekt, brauchen also auch nicht entladen zu werden.
Aber gönnt ihm eine Ruhepause zwischen FLIEGEN und LADEN.
Wolle
Funktioniert Lipo Lader???
Autor: Browny
Lader XCharge 220EQ bei Balancer "NO BATTERY" ?!?
Autor: HeliBasti
lader tickert
Autor: polo1989
Verkaufe Sender, Empfänger, Lader und Netzteil *neu*
Autor: cathunter43
Robbe Ladetechnik, 12ANetzteil, Lader, Equalizer,*VERKAUFT*
Autor: Fritz
