Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 08:23
 Betreff des Beitrags: Lipo Balancer + NiMh?
BeitragVerfasst: 14.07.2006, 04:54
Hi, zusammen,
mal ne Frage: kann man nen Standart NiMh Akku an nem Lipo Balancer laden? So nicht auf Dauer sein - ich habe nur gestern mein Ultramat gekriegt und würde gerne wissen, wie schnell das Ladegerät im Gegensatz zum Standart Ladegerät den Akku lädt. Und ich habe halt sonst keinen passenden Stecker als am Lipo Balancer....
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
DF4, Lipo 1500 mAh, Piccoboard Plus, M24,
DF37, TH450, Align 35G, Lipo 2200 mAh, TowerPro SG90, Heckservo Umbau
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
Status: Nasen Schweben
BeitragVerfasst: 14.07.2006, 06:58
den NiMh wird mit dem Ladegerät geladen. Einen Balancer läd ja nicht sondern "balanciert die Lipo-Zellen"
Also wenn dein Ladegerät NiMh kann (da gehe ich von aus) brauchst Du keinen Balancer für NiCa und NiMh.
Bei den meisten Ladern entscheidet das Ladegerät wie hoch der Strom ist mit dem geladen wird.
Das ist wiederrum stark vom Akku anhängig. Nicht mal unbedingt von Typ (natürlich auch) sondern von der Verwendung.
Akkus die sanft geladen und entladen werden, haben selten einen hohen Ladestrom wenn sie an ein Computerlader kommen. Ähnlich sieht es mit der Leistung aus. Sie haben meist keinen Druck.
Die Zelle erlernt aber nach einigen Ladungen was man von ihr will.
Das sieht man dann als erstes an den Ladeströmen (sie werden größer)
Die Zelle hat auch deutlich mehr Druck.
Also denke ich das die Zellen am Computerlader nach eingen Ladungen nur noch 20-30 Minuten für die Ladung benötigen. Die Leistung sollte auch besser werden.
BeitragVerfasst: 14.07.2006, 15:58
Nee, ich weiß, daß ich für die NiMh keinen Balancer brauche. Meine Frage ist einfach, ob was kaputt geht, wenn man das kurz mal ausprobiert....?
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
BeitragVerfasst: 14.07.2006, 16:43
verstehe ich das richtig du willst den orginal akku mit dem bec kabel am balancer übergangsweise laden weil du kein bec ladekabel hast?
ich denke mal es sollte im NiMh Mode des Ultramate keine Probleme machen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 15.07.2006, 12:18
Genau, das wollte ich mal ausprobieren...naja, ansonsten schaff ich mir halt noch nen NiMh Bec Kabel an....
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
BeitragVerfasst: 15.07.2006, 13:52
Öh, also ich weiss ja nich.. aber an meinem Robbe Equalizer sind zum Laden 2 extra Kabel mit Goldkontaktsteckern dran, über den Balancer wird nur die Spannung abgegriffen und bei Differenzen ein kleiner Widerstand reingeschaltet um eine einzelne Zelle wieder etwas zu entladen bzw. weniger zu laden. Also ich glaube nicht, dass man darüber laden kann.
Aber als Freiburger würde ich einfach in den Omega gehen (ist ja grad bei dir um die Ecke) da kaufste nen Meter Kabel (ich hab glaub 1.5mm²) 2 Goldkontaktstecker (waren eh 2 bei meinem Ladegerät dabei) und ne 2.54mm Steckerleiste. Davon zwackste 2 Stück ab, lötest das Kabel an, Schrumpfschlauf drauf (damits keinen Kurzen gibt) und fertig ist das org. Akku BEC Ladekabel ;)
edit: sieht dann so aus:
Die Goldkontaktstecker sind am MPX/Balancer Stecker ;) Aber mit den Silber-Schraub-Teilen gehts auch ganz gut. Benutze das Kabel hauptsächlich um meinen Senderakku aufzuladen.
Allerdings geht damit der Verpolungsschutz flöten.. also aufpassen.. aber die meisten Ladegeräte haben auch intern noch mal nen Verpolungsschutz, also halb so wild :)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 27.07.2006, 13:00
Wenn du einen Standard Balancer benutzt wird da gar nix passieren.
Du hast ja das Balancing Kabel was an einem Lipo dransitzt nicht dran, so denke ich mal wird der Balancer die Ladung einfach durchschleusen.
Df22e mit Fieberglasblätter ausgemustert
DF4 mit 2 er Kokam Lipo 1250MAH (fieser Giftzwerg)
Df36, ausgemustert.
Df60b Gyro11 Lipo´s Jazz 40/6/18 Align bl420 LF noch original Funke MX12 liegt bereit
NIMH Akku überwintern ?
balancer - wie anschließen? und Heckdrehen
Nimh richtig laden/entladen?
Autor: mazl
LiPo Balancer
Antworten: 14
Welchen Balancer/Euqilizer für 6S lipos?
Autor: Steffen545
Antworten: 12
