Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:49
 Betreff des Beitrags: lipo balancer + spinnt
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 17:14
hi
habe heute früh meinen lipo geladen dann war ich mittagessen bin eine runde geflogen, und vor ein paar stunden wollte ich den lipo wieder laden stecke ihn am balancer an dann am ultramat14 will in den conekt modus aber er schaltet nicht um??? die zellenanzahl zeigt er am balancer an .
also am balancer eingang dort wo ich den accu anstecke kommt spannung rein aber dort wo ich ihn am ultramat eintecke kommt nix raus :cry:
ich bin am verzweifeln gerade wo es heute so schön ist :n19: :n20: :n21:
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 18:49
hi,
messe doch bitte mal die spannung am lipo ... ist der tiefentladen (<3V/Zelle), verweigert der ultramat die ladung des akkus, da der ultramat von einem defekten akku ausgeht ....
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 18:52
:oops: wie mess ich den das aus :oops: ein multimeter hab ich aber gebraucht hab ichs noch nicht
aber wenn ich den accu ohne den balancer anschließe gehts aber
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 20:30
keiner eine antwort :n19: :n19:
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 20:49
Hey dragon22e,
schon mal die 10A Sicherung des Balancer gemessen !, war bei mir
letztens der Fall, da konnte ich auch nicht laden, weiss der Geier warum die
durchgeraucht ist.
Tomcat47
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 20:54
wie mess ich die?
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 21:22
hallo dragon22e
musst nicht unbedingt messen,ist von auge sichtbar!!
die 10Ampere sicherung ist dieselbe wie in personenwagen vorzufinden ist.
ist rot und man kann sehn ob der verbindungsfaden von einem zum andern kontakt duchgebruzzelt ist.
kannst auch messen um 100% sicher zu sein,und zwar stellst du dein messgerät auf bereich"ohm"und hältst die beiden kabel vom messgerät,das eine an einen kontakt und das andere an den zweiten kontakt.sollte jetzt einen wert angezeigt werden.welchen ist egal,hauptsache nicht "null"!!wenn null,sicherung defekt :n71:
gruss thomas
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 21:25
ok danke
wenns nicht is was dan?
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 21:36
ok habs die sicherung ist es
werde mir mal eine neue holen.
danke für die antworten.
mfg sascha
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
LiPo ohne Balancer laden?
Kaufberatung - Lipo Ladegerät mit Balancer
Antworten: 16
Lipo wird nicht am ultramat 10 und balancer plus erkannt
Autor: chka
Antworten: 12
2* 3s LiPo gleichzeitig an 6s Balancer laden
Autor: berlibaer
Balancer Stecker (Kabelfarben richtig ???)
