ich habe an der Stelle noch nie gelötet aber grundsätzlich gilt beim löten immer das selbe
- Temperatur "normal"
- So schnell wie möglich
Die Gefahr ist immer das du was verbrutzelst
Daher so schnell wie möglich löten. D.H. alles zurechtlegen und ausrichten, Lötspitze säubern, frisches Lot an die Lötspitze, Kabel und Lötfahne gleichzeitig erhitzen, ein wenig Lot dazu und Lötspitze weg.
Das ganze sollte 3-4 sec. nicht überschreiten, wenn doch ist der Lötkolben zu klein oder die Temp. zu niedrig (wenn sie einzustellen geht).
Da die Anschlüsse an den Zellen recht klein sind sollte ein 20-30W Kolben ausreichen.
Torsten
