Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:06
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 16:53
Hallo Liebes Forum. :D :D :D
Gleich mit meinem ersten post muß ich euch um Hilfe bitten. :?
Also; ich hab mir den Ultramat 14 mit Lipo Balancer Plus zugelegt. Meinen Standard NiMH kann ich ohne Probleme mit dem entsprechenden Programm laden.
Wenn ich aber meine Lipos an den Balancer hänge und den Balancer an das Ladegerät anschließe (bei jetzt ordnungsgemäß gewähltem Lipo-Programm) passiert gar nix. Normalerweise kann man ja jetzt das Programm mit ENTER starten. Bei mir blinken aber weiterhin die Einstellungen auf dem Ultramat-Display.
Am Balancer selbst hat nie auch nur eine Diode geleuchtet. Weder beim alleinigen Anschluß eines Lipo Akkus, noch im eben beschriebenen Verfahren. Der ist einfach tot. Glaub i ch jedenfalls. Jedenfalls gibt er mir kein blinken oder leuchten.
Oder was denkt ihr....
Über Antworten freue ich mich.
Danke schön
Philipp
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 17:28
mess doch mal das balacerkabel durch (Seite 4 links unten)
was für ein lipo hast du??
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 17:43
Hallo.
Also der Lipo ist soweit in Ordnung. Beim durchmessen:
Pin1: 3,9 V
Pin2: 8,0 V
Pin3: 12,1 V
Den Lipo hab ich bei Flymexx bestellt. 11,1 Volt, 850 mAh, Ladestrom max. 1A. :?:
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 18:02
sorry dann weiß ich es auch nicht mehr weiter
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 18:14
Du musst beide Stecker an die passenden Stellen an dem Balancer anschließen, also Akku Kabel und Balancerkabel, dann klappts auch.
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 18:17
ich hoffe das hat er gemacht
zumindestens sollte die status led kurz blinken
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 18:46
Hi fips76
Klappt es jetzt oder braucht du von mir eine ausführliche Anleitung?
Mach es mal wie Method Man es schon sagte: 1 Balancerkabel anschliessen 2 Akkukabel rot und schwarz anschliessen dann geht auch der Balancer.
Kontrolllampe leutet durchgängig grün die anderen Dioden müssten dann blinken.
Balancer arbeiten lassen bis nix mehr leuchtet.
Dann Ultramat 14 einstellen auf LIPO 850mAh
Dann bei Balancer den Knopf drücken das Kontrolllampe
Blinkt
Dann Balancer an Ultramat 14 anschliessen der dann auch piept.
Zellenzahl einstellen also 3C
Enter drücken und fertig!!!
Achja den passenden Ladestrom sucht sich der Ultramat 14 selber raus.
Gruss Black
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 18:56
Hallo zusammen.
Erstmal großes lob für die superschnelle soforthilfe.
Ich hab den fehler gefunden. Ich hatte die orginalstecker am Akku gegen Goldstecker ausgetauscht und beim löten geschlampt. :oops:
Hab noch mal den Lötkolben rausgeholt und das ganze ein bischen gewissenhafter verbunden. :)
Jetzt geht alles und das Ding leuchtet wie ine Weihnachtsbaum.
Vielen Dank.
Ich bin dan schon mal unterwegs um ne Runde zu rutschen....
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 19:05
:lol: LOOOL :lol:
Klasse das du den Fehler selber gefunden hast.
Gruss Black
Lipo Balancer + NiMh?
Autor: flynglide
Skyartec Balancer
Autor: Fliese40
Was macht der Balancer?
Autor: morpheusb2
Balancer Stecker (Kabelfarben richtig ???)
lipo balancer + spinnt
Autor: dragon22e
