Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:17
 Betreff des Beitrags: LiPo Balancer
BeitragVerfasst: 08.06.2005, 20:26
ich habe hier schon öfter gelesen, dass ihr für eure Lithium Polymer Akkus einen sog. Balancer verwendet.
Ich habe bei meinen Akkuzellen auch schon bemerkt, dass sie hin und wieder um ca. 0,1 - 0,2V auseinanderdriften. Bisherher habe ich mir immer so beholfen, dass ich die Akkus vor dem Aufladen über einen Lastwiderstand entladen habe, bis alle wieder ungefähr auf dem selben Niveau waren.
Nun wollte ich fragen wo ich einen solchen möglichst günstig herbekommen, bzw. kann man diesen vielleicht auch selbst bauen?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Chris
BeitragVerfasst: 08.06.2005, 21:03
schau mal hier unter Elektrik/Ladetechnik
http://www.rc-city.de/shop43/DE/openstore.htm
Hab ich selbst, funktioniert prima.
Wolle
BeitragVerfasst: 08.06.2005, 21:06
Hier zum selber machen:
http://www.richard-dj1pi.de/modell_elektron.html
Wolle
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 10:15
Hi!
mich jetzt bitte nicht schlagen, ich bin noch totaler Lipo-Anfänger:
Wozu dient eigentlich das zusätzliche Kabel, das manche Lipos, vor allem die Graupner-Teile haben? Hat das was mit dem Balancer zu tun? ist in denen schon einer integriert oder wo schliesst man sowas eigentlich an?
Kann man n Lipo auch ohne Balancer betreiben oder ist das das Todesurteil für den Akku?
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 10:33
genau an dieses Kabel wird der Balancer angeschlossen.
Darüber lassen sich auch die EInzelzellen geziel laden bzw. entladen.
Wolle
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 13:15
also Zelle für Zelle, und nicht einfach anschliessen ans Ladegerät und der Rest geht automatisch, oder? Das ist also praktisch ein Anschluss an jede einzelne Zelle?!?! :n27:
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 13:17
und was mach ich bei Akkus die ´dieses Kaebl nicht haben? Pech gehabt? :verdacht
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 13:42
also nochmal: das Kabel ist zum Anschluß des Balancer.
Der Balancer kontrolliert während des Ladevorgangs die Spannung der einzelnen Zellen. Wenn die Spannung zu hoch ist, entlädt der Balancer, so dass die Zellen annähernd die gleiche Spannung erhalten.
Die funktioniert aber nur eingeschränkt, da die meisten Balancer nur eine bestimmte Entladespannung liefern können.
Der Balancer ist aber auch nur 5 gr schwer, so dass er bei mir praktisch immer mitfliegt und so auch die Entladespannung im Flug kontrollieren und regulieren kann.
Sollte trotzdem mal eine Zelle zu stark abweichen kann man über diesen Anschluß auch eine Zelle gezielt laden, bzw. entladen.
Wenn der Akku diesen Anschluß nicht hat hilft nur Lötkolben und messen/laden.
Wolle
PS: So drastisch wie sich das hier anhört ist das aber nicht. Bei einem vernünftigen Ladegerät kamm man auch ohne Balancer ruhig 10-15mal laden, ohne gravierende Abweichungen zu erhalten.
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 14:20
achsooooo.....cool, danke!
Ja, dan hol ich mir so n 11,xx€ teil von rc-city, das müsste langen, oder?
Was halte ihr eigentlich vom Simprop Intelli Control V3? Taugt das was, oder ist der Jamara xPeak 3 Plus besser? Und an gescheiten Lipos dann die Graupner?
BeitragVerfasst: 19.06.2005, 14:35
Hi !
also wenn dann nimm das v3.1, daß kann statt 3 bis zu 5 Lipos laden.
Außerdem kann das Simprop mehr normale Zellen als das Jamara
BeitragVerfasst: 19.06.2005, 17:55
ja, das will ich mmir auch holen, sobald ich mein altes losgeworden bin. :n93:
aber was meinst du mit 10-15 mal laden? :verdacht
BeitragVerfasst: 19.06.2005, 18:23
Er meint damit, daß Lipos auch ohne Balancer 10-15 mal als Pack geladen werden können, erst danach sollte man alle Zellen einmal einzeln laden, damit die Spannungen der Zellen gleich sind.
BeitragVerfasst: 19.06.2005, 18:51
Hab ich noch nie gemacht. ist das schlimm? Hab auch kein Geld mir noch extra so einen Balancer zu kaufen........
BeitragVerfasst: 19.06.2005, 19:09
Corsair hat geschrieben:
Mann braucht nicht unbedingt einen Balancer. Miss einfach ab- und zu nach dem Laden mal die Spannung an den einzelnen Zellen. Die sollte gleich sein. Wenn eine etwas weniger hat dann diese Zelle einzeln nachladen, bis sie wieder alle gleich sind.
Wenn man das nie macht, wird halt die Zelle, die am vollsten ist zum Ladeende hin überladen und das mögen Lipos (und LIiOns) halt nicht besonders gerne ..
BeitragVerfasst: 18.07.2005, 08:04
Tesla hat geschrieben:
Hi !
Hi Tesla da hast du ihm aber was falsches erzählt, das X-Peak 3 Plus kann bis zu 5 Lipos und bis zu 14 Zellen Ni-CD oder Ni-MH.
Ladesstärke ist bis zu 5 A.
Welches Lipo Ladegerät/Balancer (Allround Paket)?
Funktioniert ein Balancer mit diesem Ladegerät?
Lipo - Balancer defekt?
balancer - wie anschließen? und Heckdrehen
Balancer?
Autor: MadJack
