Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
 Betreff des Beitrags: Lipo explodiert
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 11:31
Ich habe beim surfen einen englischsprachigen Artikel über das Überladen von Lipos gefunden. Wer Interesse hat kann
---> HIER <---
mal schauen. Dabei handelt es sich nur um EINE ZELLE !!! Nachdem ich das gesehen habe, bin ich wild entschlossen einen Thermoschalter in meine Ladestation zu integrieren. Ich werde dann hier über das Projekt berichten.
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 12:09
der kollege hier hat das ja jetzt auch schon hinter sich !
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 66-15.html
allerdings mit einem Lipolader und dem Balancer könnte sowas nicht passieren !
Das lipogerät regelt runter und wenn das defekt sein sollte schaltet der Balancer automatisch ab !
Der zusätzliche Temperaturschalter wäre dann sicherheitskreis nummer 3
Allerdings wenn der Akku erstmal soweit ist ist er auch zerstört !
Wenn du die sichheit haben möchtest bau dir lieber einen Liposaver um der bei 12,8 Volt ein Relais abfallen läßt ! somit hast du auch deinen sicherheitskreis 3 und noch einen intakten Akku wenn die anderen zwei geräte versagen !
Ansonsten Temperatur schwellwertschalter beim Großen C als bausatz !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 13:33
Die Thermo-Überwachung werde ich auf jeden Fall einbauen, schon für die NiMh Akkus, die sich innerhalb von 30 Sekunden von 20 auf 40 Grad aufheizen. Heiß laden soll ja schädlich sein ;-) und ich bin ein alter Schussel, der die gerne mal vergißt :roll:
Martin
BeitragVerfasst: 08.08.2006, 06:51
Bei den Temperaturen brauchst dir keine Bange zu machen bei NIMH die sind da recht unempfindlich.
Normal sollst sie ja auch Heiss fliegen :)
Nur bei den Lipo´s aber da brauchst eigentlich auch nur ein ordentliches Ladegerät. Denn die schalten ab einer bestimmten Ladespannung die Strohmzahl runter. und mit balancer ist das Laden absolut sicher.
(Technische defekte am Ladegerät mal ausgeschlossen :) )
Df22e mit Fieberglasblätter ausgemustert
DF4 mit 2 er Kokam Lipo 1250MAH (fieser Giftzwerg)
Df36, ausgemustert.
Df60b Gyro11 Lipo´s Jazz 40/6/18 Align bl420 LF noch original Funke MX12 liegt bereit
Hilfe - Graupner Ultramat 14 / Lipo 3 Z 1500 / LIpo Balancer
Lipo Brand,zum glück nen Lama lipo
kabel für graupner-lipo-balancer plus auf 2zeller-lipo ...
Autor: Goose969
