Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 09.01.2006, 22:03
HI leute ich habe den Ultramat 25! meine frage ist nun ob ich für einen lipoakku auch einen Microbalancer brauche? und wenn ja welchen ihr mir empfehlen würdet! weil der von graupner z.b. ja nur geringe ladeströme zulässt!#
freue mich auf eure antwort
mfg MaxPower
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 09.01.2006, 23:33
Aber da kommen wir doch zu einem Punkt. Balancer-Lader ist ein Muss und abschalten sollte er sich automatisch. Sonst würde es zu so einem Werkstattbrand nicht kommen.
 Betreff des Beitrags: Neuer Lipo 2100 mAh
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 17:12
ich hatte bisher den 2100-er Lipo mit 16 C von RC-Expert. Der ging schon ganz gut. 15..20 min Flugzeit.
Nur ich habe mal irgendwo gelesen, dass Markenlipos wesentlich bessere Performance haben.
Also habe ich mir den 2100-er Thunder Power (Hacker) von e-heli-shop geholt. OK, war nicht so billig, aber ich wollte das mal testen, ob Markenlipos wirklich besser sind.
Habe den Gestern eingebaut:
Im Anlieferzustand war der ca. 50 % geladen, Heli ging vergleichbar gut ab wie mit dem anderen Lipo. Habe aber nur kurz getestet.
Dann nach 1,5 h Ladezeit nochmal probiert.
Ergebnis ist besorgniserregend. Mein Heli hat dermaßen Dampf, das hätte ich nicht erwartet. Selbst mein bisher cooler Regler wurde lauwarm. Ich muss da jetzt noch Pitch und Gas runternehmen, dann erwarte ich da sicher nochmal mindestens 5 min. mehr Flugzeit. Es stimmt also wahrscheinlich, dass die Markenakkus mehr Power geben, trotz gleicher angegebener Werte.
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 20:32
na prima. Habe mit dem neuen Lipo Schwebetest gemacht. Nach 18 min. Schweben am Stück ist der Motor Park400 abgeraucht. Im Lipo scheint aber noch genug drinnen zu sein.
Mit passendem Motor scheint dieser Lipo unschlagbar, aber mit normalen BL's wird das frustrierend. Muss mir erstmal einen neuen Motor holen.
Hat da jemand eine Empfehlung?
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 21:38
@PLD
ja um einen Align Aussenläufer kümmer ich mich jetzt.
Mein Park400 liegt jetzt in der gleichen Kiste wie mein abgerauchter Walkera 380-er :P
Dieser Lipo ist die Hölle. Lade gerade mit Ultramat 10 um zu sehen wieviel mAh nach 18 Minuten verbraucht waren.
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 21:52
@PLD
wo gibt es den JFG 450TH ?
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 22:14
@PLD
meinst Du den 450TH, bürstenloser Außenläufer für X-400 & T-Rex ??
Der hat nur eine max. Stromaufnahme von 16,5 A. Mein Park hatte 20 und ist tot wobei der Lipo 31,5 bringt und der Regler 40 durchlässt. Geht nicht !
Der Align 430 packt 30 A, das sollte reichen.
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 22:34
das ist kein Druckfehler. Freakware sagt auch max. 25 A 3 S.
Hat auch nur 250 Watt max. Leistung bei nur 3000 KV. Ist zu wenig. Der Align430 hat 300 Watt bei > 3500 KV und verpackt 30 A.
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 22:43
Habe diesen Höllenlipo fasst voll.
2050 mAh sind jetzt drinnen. D.h., der hat fast komplette Kapazität beim Schweben verbaucht, ohne großartigen Leistungs-Spannungverlust !!
Ladeverhalten und Flugverhalten ganz anders als bei den "gewöhnlichen" Lipos.
Halten wir mal fest, Park400 war nach 18 min. platt, Lipo hatte noch ein wenig Energie, Spannung okay, sonst hätte mein Regler abgeschaltet. Ergibt vielleicht mit stärkerem Motor 19 min. Schwebezeit und Draußen im
Freiflug mind. + 5 Minuten, würde Gesamtflugzeit von 24 min. geben.
Das ist ein Wort !
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 23:03
Der LF 430 ist eine Weiterentwicklung vom 420-er.
Von den Daten her ist der 450 TH zu schwach für meinen Lipo&Regler.
KV bringt das Heck zur Ruhe, der Park hatte genug. Nur war seine Leistungsaufnahme begrenzt oder durch die lange Flugzeit einfach überhitzt.
Übrigens der Lipo ist voll, 2094 mAh verbaucht.
BeitragVerfasst: 11.01.2006, 00:39
Hi leute ich suche noch einen lippo balancer adapter und finde nirgend wo einen weis einer einen online shop
MC-22S
Vario Benzin Trainer 29ccm
VArio Bell-230
EX-MODERATOR!!
BeitragVerfasst: 11.01.2006, 00:40
Übrigens er sollte für den ultramat 10 sein!!
MC-22S
VArio Bell-230
EX-MODERATOR!!
BeitragVerfasst: 11.01.2006, 16:44
@PLD
Wenn ich höhere KV bei gleichen Ritzeln&Akku habe, klar kriegt das Heck mehr Drehzahl und wird ruhiger+exakter. Geht natürlich nur, wenn das Drehmoment des höheren KV-Motors ausreicht.
Aber ich hatte bisher ja nur Vergleich von dem Park400 zu der Walkera-Dose.
Wenn der 430-er oder Dein 450-er noch besser läuft, ich würde mich darüber sehr freuen, letztendlich will ich bei meinem Heli auch beste Performance....
BeitragVerfasst: 11.01.2006, 16:47
@Akumula
den Balancer kriegst Du z.B. im e-heli-shop.de.
Aber ich bezweifel, dass die Balancerstecker Deines Lipos darein passen. Graupner hat da ein anderes System, so wie viele andere.
Hol Dir doch den Align-Lipobalancerlader der kostet etwas über 50 EUR und ist damit mal gerade ca. 25 EUR teurer als der kleine Microbalancer.
BeitragVerfasst: 11.01.2006, 17:11
Jo werd ich machen muss aber jetzt erst mal warten was mit meinem gyro wird den wenn ich einen neuen brauche sind auch gleich wieder 150 euro weg bin im moment eh stink sauer da ewig was anderes hin ist kann noch nicht mal anständig schweben weil ich ewig warten muss aber das wird schon bis dann Tino!!
MC-22S
VArio Bell-230
EX-MODERATOR!!
Hilfe - Graupner Ultramat 14 / Lipo 3 Z 1500 / LIpo Balancer
kabel für graupner-lipo-balancer plus auf 2zeller-lipo ...
Autor: Goose969
