Lipo hat leicht geraucht noch Verwendbar ?
20.08.2007, 17:30
Hallo Jungs
Habe gestern meinen Lipo Leergeschwebt und ihn neu Geladen
ist ein Heli Tech Lipo 2300 mAh 15 c 11,1 V.
Wollte Jetzt Heli Anschließen, aber Lipo fing gleich an zu Rauchen und
zwar an den Kabelanschlüssen im Lipo. Habe den Lipo gleich abgeklemmt
und auch gemessen, hat 12.4 V.
Lipo habe ich am 16.08 bekommen und erst 2 mal Geladen.
Kann ich den noch nehmen oder ist er Defekt.
mfg tom.01
20.08.2007, 17:30
20.08.2007, 17:52
Du bist sicher, dass es der Lipo war und nicht der Regler? Ich habe den gleichen Lipo und bisher keine Probleme, aber es gibt natürlich immer Montagsware. Vielleicht ist die Elektronik im Lipo geplättet, aber wenn, warum?
Ich würde ihn nicht mehr verwenden und stattdessen einschicken. Schätze der ist von rc-toy!? Solte also kein Thema sein.
Thomas
20.08.2007, 18:02
Hallo Thomas
War nicht der Regler sondern wirklich der Lipo.
ist von RC, und auch leicht am Stinken, warum er Geraucht hat
keine Ahnung am Heli wurde nichts gemacht, nur der Motor war
abgeklemmt wegen weiteren Einstellungen.
mfg tom.01
20.08.2007, 18:34
Naja wenns nicht all zu lang war kann es sein das er noch ok ist musste beim fliegen testen wirste merken wenn sich die ladezeit verkürzt iss er im arsch
20.08.2007, 18:50
Werde morgen auf jedenFall mal bei RC Anrufen und Nachfragen.
Ist ja mal Grade 4 Tage alt.
Habe ein unwohl es Gefühl ihn noch mal An zu Stecken und zu Sehen ob er es noch tut.
mfg tom.01
20.08.2007, 19:16
Hallo tom.01
Wenn der LIPO selbst (damit meine ich die Chemie im inneren des Akkus) zu rauchen anfängt, dann müsste der LiPO vorher schon mächtig aufgebläht sein und kurz vor der Explosion stehen. Da das bei deinem LiPO anscheinend nicht der Fall ist, gehe ich von einem schlecht angelöteten Anschlusskabel an den Lötfahnen des LiPOs aus. Geraucht hätte der LIPO dann deshalb, weil die Lötverbindung den Strom nicht vertragen hat.
Kurzum, ich würde ihn sicherheitshalber doch einschicken. Defekte LiPOs können ziemlich spektakulär explodieren und schlechtestenfalls zu Brennen anfangen (Flamme hat über 1000°C).
20.08.2007, 19:25
War bei mir ähnlich. Ich hab einen Heli-Tech 2100er 10C und der hat bei einem Reglerkurzschluss auch kurz geraucht.
Ich hab ihn dann eingeschickt und laut deren Test war der Akku ok und soll noch für 12 Minuten Flug gereicht haben.
Allerdings konnte ich damit nur noch 5 Minuten fliegen, bis der LiPo Saver anzeigte, dass eine Zelle <3V hat. Nach erneutem Laden blinkte der LiPo Saver schon nach einigen Sekunden Flug.
Ich hab eine neue Zelle für den Akku hier liegen und werde die einlöten, sobald ich Zeit dafür habe.
Schicke den Akku also lieber ein und selbst wenn du ihn dann als funktionierend zurückbekommst, solltest du mit einem LiPo Saver mit Einzelzellenüberwachung fliegen, dann kannst du selbst feststellen, wenn eine Zelle platt ist.
20.08.2007, 20:15
Hallo @ All
Danke für die Antworten, Habe schon Vorab an RC geschrieben
und werde Morgen auch noch Anrufen und den Lipo zurückSchicken.
Habe auch schon an eine Schlechte Verbindung gedacht, und wenn er nicht so Neu gewesen währe, dann hätte ich selber danach gesehen.
mfg tom.01
24.08.2007, 20:15
Also Nachricht von RC
Lipo ist wohl in Ordnung ist von denen Getestet worden.
Hatte vorsichtshalber auch Regler mit zu Überprüfen
Geschickt, ist aber auch in Ordnung.
Aber warum er Geraucht hat immer noch keine Ahnung.
Lasse mich mal Überraschen.
mfg tom.01
24.08.2007, 21:41
Naja, haben sie bei mir auch gesagt, war aber alles andere als in Ordnung :roll:
Häng auf jeden Fall nen LiPosaver mit Einzelzellenüberwachung dran und sei vorsichtig mit dem Akku.
24.08.2007, 22:06
Hallo Murlain
Meintest du den Liposaver zum Laden vom Lipo,
Lade meinen Lipo mit einem Lader in den ich den Lipo
über den Balancer Anschluss Lade.
mfg tom.01
24.08.2007, 22:25
Hi, nein, ich meine nicht den Balancer (der natürlich am wichtigsten ist), sondern einen LiPo Saver mit Spannungsüberwachung für jede Zelle einzeln für den Flug. Ich hab den hier und bin sehr zufrieden:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=58948499nx7974&t=6631&postdays=0&postorder=asc&highlight=lipoguard&start=30
Falls du mit einem Balancer lädst, geht jede Zelle des Akkus im normalfall mehr oder weniger gleich schnell leer und du merkst an der sinkenden Drehzahl im Flug auch so, wenn der Akku leer wird.
Kritisch wird es dann, wenn eine Zelle deutlich schwächer ist als die anderen und genau das kann sein, wenn der Akku mal geraucht hat und so ist es auch bei mir. Ich kann mit dem Akku locker noch fliegen und mir würde nicht auffallen, dass eine Zelle leer ist.....ja wenn nicht am meinem LiPo Saver eine LED blinken und mir damit sagen würde, dass eine Zelle des Akkus schon unter die 3V Marke gefallen ist.
Ohne LiPo Saver der auch eine Einzelzellenüberwachung hat, würde man das nicht merken und damit die eine, schwächere Zelle tiefentladen.
25.08.2007, 02:20
naja,
steht viel mist hier:
ein lipo explodiert nicht, der platzt höchstens und brennt dann ab,
wenn der lipo stinkt dann kräftig udn richtig ekelhaft, dann ist was kaputt. wenn es elektrisch riecht kanns auch ne lötstelle sein.
Irgendwas hat geraucht, also ist irgendwas in Ordnung.
Ein defekter Lipo braucht länger zum voll werden als ein guterr und fasst nicht so viel kapazität
Ein Lipo muss nicht richtig dick sein um rauchen zu können
Gruß Tim
25.08.2007, 07:29
Ich hatte das Phänomen auch schon: In meinem (Align-)Regler sind zwei FETs durchgebrannt (LS4: Du erinnerst Dich auf dem Treffen in HN?) und haben den Akku kurzgeschlossen. Der Akku war definitiv hin. Und ich Depp habe noch einen zweiten Akku an den Regler angeschlossen, um zu testen, ob noch alles mit dem Regler in Ordnung ist. Von außen sah man den Defekt nicht. Auch dieser LiPo rauchte an den Lötstellen. Nach 3-4 Sekunden habe ich ihn wieder getrennt. Im Nachhinein habe ich gesehen, dass vorne kleine Papierstreifen (oder ähnliches) über den Lötfahnen der Zellen liegen. Und diese waren dann verschmort. Den LiPo benutze ich auch heute noch, wenn auch nur zum Einstellen, da er mit seinen 200 Zyklen nicht mehr fürs Fliegen taugt.
25.08.2007, 14:59
Hallo Freunde
Überprüft wurde Lipo und Regler von RC, beides ist in Ordnung ist gesagt
wurden. Aber der Lipo Saver ist echt gut, muss ich Haben.
Werde mich mal bei Okke Dillen melden.
mfg tom.01
