Lipo lade steker umlöten!!
15.08.2007, 17:01
Moin jungs
habe mier einen lipo fom FW geholt 11,1V2250mA20c/28C
nur leider past er nicht an meinen balanzer von WK
jetz wörde ich gerne die Kabel umlöten ,nur ich habe endekt das der blaue und der gelbe drat Gedreht ist am FW,
kann ich jetz die drete nach den farben anlöten ,oder mus ich eben fals die drehte drehen ,
ich hätte jetz einfach die farben an einander gelötet,
das heist blau am blau und gelb an gelb
ich danke für eire antwort
euer Legas.. kai
PS: ich habe einen lipo für meinen DF4-5 der ist aber so dieck geworden
das ich den schon drücken kann
was machen!!
15.08.2007, 17:01
15.08.2007, 17:26
Du mußt schon auf + und - achten.
Also einfach Farbe an Farbe geht nicht.
Am besten der Reihe nach an den neuen Balanceranschluß anlöten. Halt nur drauf achten das man + und - (liegen aussen) nicht verwechselt. Kabel in der mitte ist von der mittleren Zelle der + pol.
Hoffe war verständlich :oops:
15.08.2007, 17:33
danke für die schnelle antword
aber wie jetz +- :shock:
der alte stecker hatte
rot links blau 2 links gelb 3 links schwarz 4
der neue
rott links gelb 2 links blau 3 links schwarz 4
köntes du nochmall fersuchen mir das zu erkleren oder telefon
ruffe auch an
mus wieder in die luft
kai
15.08.2007, 17:51
rot aussen ist normalerweise plus
schwarz aussen ist normalerweise minus
wenn du nicht sicher bist, einfach mit nem meßgerät nochmal kontrollieren.
hab dir aber auch meine tel. nummer geschickt :wink:
15.08.2007, 18:13
DANKE NOCH MALL
werde die kabel einz zu einz anlöten
kai
