Das will ich mir kaufen um meine LiPos zu laden. Ist das eine gute Wahl?
[Klick] Ist da ein Netzteil dabei oder muss ich das auch nochmal extra kaufen?
Wenn jemand ein gutes "Set" eventuell auch ein Set bestehend aus 1200ma/h 10C LiPo und LiPo Lader mit balancer und Netzteil kennt, immer her mit dem Link. Oder auch ein Set mit LiPo Lader balancer und netzteil ohne Akku wäre gut, denn einen Akku hab ich mir schon ausgesucht.
gruß Steven
Hallo Steven,
wenn du den Text durchliest, wirdt du sehen, dass da steht:
"Sie benötigen ein stabilisiertes Netzgerät mit 10-15V. das Ladegerät darf nicht mit einer 230 V Leitung verbunden werden."
Ausserdem liefert das Ladegerät "nur" 1A, was bedeutet, dass ein 2200mAh Akku 2,5 Std braucht bis er voll ist. Ist aber für einen 22-er sicher nicht so relevant.
Ansonsten dürfte das Ladegerät zwar o.k. sein, ich würdse dir aber trotzdem raten, mehr zu investieren, damit du auch Senderakkus und evtl die neuen LiFe Akkus laden kannst.
Hi walter
Ich denke 2200mAh wäre sicher ein bisschen viel gewicht für den kleinen, der 1200mAh wiegt grade mal 90 gramm der 1800mAh schon sage und schreibe 160 gramm. Deswegen will ich lieber kleinere kapazität bei geringem gewicht, und davon dann 2 Akkus. Würde ja immerhin noch gute 1.25 Stunden dauern bis er Voll ist aber so lange muss ich auch auf die NimH warten von daher bin ich das gewohnt und es ist mir auch relativ. Für meinen Sender hab ich bereits Qualitätsakkus mit 1800mAh + ladegerät. Das mit dem Text.. OK war ein bisschen in Eile und hab nicht zuende gelesen, sorry ^^
Aber 10-15 Volt dann kann ich ja auch am Auto laden? Oder hat die Batterie zuviel Ampere?
Netzteil wäre das geringste Problem.
Und äh, was sind LiFe-Akkus?
Also zuviel Ampere kann die Batterie nicht haben. Wie viel Strom bei 12 Volt fließt, dass bestimmt nur der Widerstand der Last (hier das Ladegerät mit Akku).
Also ist das Laden im Auto kein Problem, und bei den kleinen Akkus dürftest Du auch keine Problem mit einer leeren Autobatterie bekommen.
Also wenn Dir das Laden im Auto reicht oder Du aus einem alten PC ein Netzteil über hast, dass Du dann noch ein wenig modifizierst (Anleitungen findest Du auch hier irgendwo), dann ist das OK.
