Hab von Robbe den den Equalizer
mit dem kann man Lipos ohne Lader balancieren.
Das funzt auch bei zweien von drei.
Der dritte zeigt starke Zellenschwankung an sprich und der Equalizer arbeitet. Zwei LED rot und eins bestimmt jetzt dann 3 Std nicht.
Kann das so lange gehn mit dem balancieren?
Oder is der im Eimer.
Mir ist einmal ein Walkera Regler durchgebrutzelt beim anschließen und vielleicht hing der Lipo ja dran ich weiss aber nicht.
Was meint Ihr zu dem ganzen der Lipo hat bestimmt noch keine 10 Ladungen hinter sich.
Soll ich das gute Stück mal entladen und es nochmal probieren?
Hab grad mal die Spannung gemessen und alle zeigen gleich viel an.
Also jetzt nach ca 5Std am Equalizer fängt er an auszugleichen und die Lichtlein blinken.
Geht dann wohl doch manchmal etwas länger.
Hatte die ersten Ladungen mit dem Walkera Lader gemacht.
Liegt wohl an dem das er nicht gleichmäßig lädt.
es kommt hat auch darauf an wie groß der Akku ist und welcher Balancer verwendet wird.
Der Robbe Balancer kann glaube ich max 80mAh ausgleichen.
Das ist gerade bei großen Akkus nicht wirklich viel.
Wenn die Akkus jedoch immer am Balancer geladen sind sollte das reichen. Beim ersten mal ist er aber unter Umständen länger beschäftigt.
Ich lade meine Akkus zu Hause auch meist eher soft. (0,3 - 0,5C)
Dann hat der Balancer mehr Zeit auszugleichen.
Und die Akkus werden weniger beansprucht.
