 Betreff des Beitrags: LIPO Leistung
BeitragVerfasst: 29.05.2005, 06:54
hi :shock:
heute hats mich erwischt.
mein lipo ist nach ca 35min aufgeladen er sollte aber ca 60min laden.
die leistung reicht dann max für 5flugminuten :evil: an meinem df-4.
sonst komme ich immer auf 15-20min flugzeit. läst sich da noch was machen ?
gruß udo
BeitragVerfasst: 29.05.2005, 07:12
Hast du den Akku immer leer Geflogen und dann wieder geladen oder hast du kurz vor schluss den Akku genommen und dann geladen???
Denn bei so einem 3Zellen Lipo Pack sollte die spannung niemals unter 9 Volt kommen. Deswegen gibt es ja auch diese LED Blitzer die du kaufen kannst, die warnen dich dann wenn der Akku 9Volt unterschreitet.
Denn bei 9Volt fliegt der Heli ja noch und man merkt es gar nicht das der Akku aber schon am ende ist!!!!!
mfg REX
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 14:48
wahrscheinlich hast du eine Zelle tiefentladen! :-(((
Hilft nur nachmessen, auseinanderlöten und durch eine neue ersetzen!
Deshalb mein Tipp immer mit Balancer laden bzw. mit LiPo warner fliegen.
Wolfgang
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 16:03
Hi wolle
was für einen Balancer empfielst du denn?
Zur Info: Ich habe einen 11.1V 3200mA LiPo der 20C!! entladestrom hat. Ich kann den LiPo lt. Hersteller (Kokam) mit max 3A!! laden. Somit fallen die Graupner-Balancer aus, da diese nur bei einem Ladestrom von max 0.1A!!!!! den evtl. Unterschied ausgleichen können. Da geht es schneller, wenn ich die Zellen einzeln lade. Ich bräuchte also einen Balancer, der die 3A ausgleichen kann.
Marco
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 21:05
Marco hat geschrieben:
Hi wolle
Marco
Hi Marco,
sag mal, fliegst du den DF4 mit einem 3.200 mAh Akku? Wie schwer ist das Teil denn?
Haggy
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 21:30
Hi Marco,
ich hätte dir tatsächlich den Graupner empfohlen, da ich den selbst einsetze, allerdings mit einem Graupner LiPo 1500.
Reicht für 20 Min. fliegen oder 12-15 Minuten schweben im Bodenbereich.
Danach brauch ich eh ne Pause. ;-)
Wolle
BeitragVerfasst: 01.06.2005, 14:56
@marco
Hier findest du Infos über Balancer für "dicke Pakete".
http://www.richard-dj1pi.de/modell_elektron.html
Viel Spaß
Wolle
BeitragVerfasst: 01.06.2005, 21:28
Also
ich fliege den Lipo natürlich nicht im DF4 sondern in meinem Eco8. Der Akku wiegt ca 255gr.
Danke für den Link, werde gleich mal reinschaun.
Marco
BeitragVerfasst: 03.06.2005, 21:38
Kein Balancer, aber wirksamer Tiefentladungsschutz und universell einsetzbar, für verschiedenste Akkus.
Und vor allem: Bauteilkosten von nur ca. 3 Euro.
Anleitung zum Selbstbau hier:
http://www.bmwfreundeforum.de/dragonhel ... tector.pdf
Cypax
BeitragVerfasst: 30.06.2005, 21:40
Habe auch das Problem mit 3 nicht exakt ausbalancierten LiPo,
deshalb mal ne Frage:
Kann man eigentlich nicht solange irgend n Elektrisches Gerät an jeweils eine Zelle anschließen und Spannung messen und warten bis sie z.B 3.5V hat. Und dann das selbe mit den anderen Zellen.
Wenn es keinen Memoryeffekt gibt sollte man ja annehmen, dass sie dann auch gleich geladen sind.
Vielleicht sollte man bei den nächsten 2 mal Laden noch mal gucken ob die Spannungsdifferenz immer noch gering ist und gegebenenfalls das Prozedere wiederholen.
Oder weiß wer etwas das dagegen spricht?
Zuletzt geändert von Capico am 26.07.2005, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.07.2005, 10:23
habe es jetzt gewagt meinen LiPo wie ichs beschrieben hab auszubalancieren.
Ergebnis:
alle Zellen ausbalanciert!
Obs irgend n Nachteil hat kann ich jedoch nicht sagen,
aber bißher wirkt der Akku so gut wie neu!
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 18:13
Capico hat geschrieben:
Kann man eigentlich nicht solange irgend n Elektrisches Gerät an jeweils eine Zelle anschließen und Spannung messen und warten bis sie z.B 10V hat. Und dann das selbe mit den anderen Zellen.
@capico man soll eine Zelle entladen und danach die Spannung der Zelle messen, die soll z.B. 10V haben?
Habe ich was verpasst oder gibt es neue Zellen die mehr als die Lipos mit 3,7 V pro Zelle haben?
Also mit dem Entladen habe ich mir auch schon überlegt, weil ja viele Ladegeräte eine Entladefunktion haben.
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 18:22
ok sorry blöde zahl!!!!!
3,5V würde eher passen
danke für den Hinweis!! werde es ändern
Lipos im Winter nicht volle Leistung?
Autor: Superfast
Hilfe - Graupner Ultramat 14 / Lipo 3 Z 1500 / LIpo Balancer
