Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:24
 Betreff des Beitrags: Lipo mit 3 Anschlußleitungen
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 16:19
Hi folks,
bei meinem DF 36 war ein Lipo-Akku mit 3 Anschlußleitungen dabei (rot, weiss,schwarz).
Balancer-Anschlüsse sind keine dran.
Der mitgelieferte Lader (den ich nicht nutze; hab' den Conrad Lipo-Charger) lädt über weiss und schwarz.
Der Hubi jedoch zieht seinen Saft über rot und schwarz.
:?: Hat das einen tieferen Sinn oder dient das nur zur Verwirrung? :?:
Hintergrund:
Die Steckverbindung zwischen Akku und Heli möchte ich auf BEC oder Ähnliches umstellen.
Kennt einer das Problemchen?
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 16:25
Kannst Du mal ein Bild hochladen ?
Dann ist es wahrscheinlich leichter nachzuvollziehen.
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 16:41
Werd's versuchen,
kann aber 'n bischen dauern.
KAL
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 17:06
So, hab's geschafft ein Bild zu schiessen:
Sowohl der Anschluss vom Ladegerät als auch der Anschluß zum Heli sind 2-polig, der Anschluss vom Akku 3-polig.
KAL
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 17:50
Tut mir leid, da muss ich leider passen. Ich kann mir nicht wirklich erklären, was die weiße Leitung da zu suchen hat.
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 18:18
Trotzdem Danke für die Bemühung.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand.
KAL
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 20:07
HI,
mess mal die Leitungen durch.
Bisher war es immer so, dass es eine Masseleitung und 2 stromführende Adern gab, die im Akku selbst einfach parallel gelötet waren.
edit: demnach sollte bei deinem Lipo rot & weiss der Pluspol sein und schwarz die Masse
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 20:29
so was in der Art hab' ich mir schon fast gedacht.
Da ich bisher aber noch keine Erfahrung mit Lipos habe, wollte ich sicherheitshalber
eine zweite Meinung haben bevor ich den Lipo in die Luft jage.
Danke für die schnelle Antwort
KAL
 Betreff des Beitrags: LiPo
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 11:52
Hallo, ich gehe davon aus, dass Du einen org. Walkera Akku mit 1500mAH hast.
Habe mich auch über das dritte Kabel gewundert, als ich andere Stecker drangemacht habe.
Habe den Akku jetzt mal aufgemacht, und siehe da, da ist ne kleine Platine drin, evt. ein Balancer bezw. irgeneine Elktronik zum laden mit dem org. Steckernetztei.
Meine Erfahrung
1. der Akku ist Sch..., da kaum Kapazität
2. kauf Dir ein Lipo Ladegerät (ich hab Graupner ??10, das läuft super)
3. Ich hab mir scheinbar die kleine Platine gehimmelt, als ich über die Kabel für den Motoranschluß geladen habe.
Macht aber nichts, hab das Ding einfach rausgeschmissen, weil ich eh über das Graupner Ladegerät lade.
Einen super Akku gibts für wenig Geld bei m3shop
gruß
Herbert
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 12:32
hast recht, die Kapazität ist nicht berauschend.
Ein oder 2 neue Lipos sind die nächste Anschaffung.
Zum Laden hab ich den Lipo-Charger von Conrad.
Der reicht bis 3 Zellen aus.
Nur 'nen Balancer brauch' ich dann noch.
Bin noch unschlüssig, welchen ich nehm'.
KAL
BeitragVerfasst: 03.02.2006, 07:09
Hallo, das mit dem LiPo Charger wird meistens übertrieben und wenn man etwas Zeit hat braucht man Ihn auch nicht.
Ich messe meine Zellen von Zeit zu Zeit einzel durch und da tut sich nicht viel. Ich kann natürlich mit meinem Akku Glück haben.
Was ich mache ist folgendes, ich habe mir eine kleine Platine mit einen passenden Gegenstück zum Chargerstecker gebaut an der ich dann das Ladegerät anklemmen kann und lade nach 5 bis 10 Akkuladungen die Zellen einzel. Das dauert dann halt mal drei Stunden, aber man muß ja nicht dabeistehen.
Herbert
BeitragVerfasst: 03.02.2006, 12:48
solange ich noch mit dem Original-Lipo arbeite, ist das mit dem
Balancer eh noch nicht wichtig. Die Zu-Fuß-Methode ist auf jedenfall
eine Alternative für den Anfang.
Wenn mir irgendwo ein Balancer günstig über den Weg läuft werd' ich
aber doch zuschlagen.
KAL
Hilfe - Graupner Ultramat 14 / Lipo 3 Z 1500 / LIpo Balancer
Lipo Zelle Align Lipo Akku 2100mAh 22c
Forum: Ich suche
Autor: tlrt2701
Lipo Brand,zum glück nen Lama lipo
Neue LiPo's richtig laden und braucht man nen LiPo Safe?
Autor: Memphis
Walkera Lipo-Ladegerät für 3S-Lipo
Forum: Zu Verschenken
Autor: Spusser
