Lipo mit NiMh Ladegerät laden?
06.12.2006, 21:25
Was passiert, enn ich das mache? Nehmen wir an ich gucke auf die Uhr und hänge den Akku nicht länger als Kapazität dividiert durch Ladestrom dran?
06.12.2006, 21:25
06.12.2006, 21:43
Hi Azurra,
NEIN auf keinen Fall. Ist viel zu gefährlich. Das mindeste , was passieren kann, ist dass der LiPo überladen wird und du ihn wegschmeissen kannst. Wenn's ganz dumm kommt explodiert er und geht in Flammen auf.
Es gibt im Netzt ein paar Videos von explodierenden LiPos - seeeeeehr beeindruckend!
Also LiPos grundsätzlich nur mit geeigneten, mit Überladungsschutz versehenen Ladegeräten Laden.
07.12.2006, 08:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das ist in etwa das, was auf den Akkus draufsteht.
Was passiert eigentlich genau, wenn man es tut? Klar Überladen ist Mist, die Folgen fatal, die Videos kenn ich!
Was unterscheidet denn die LiPo Lader? Wenn man die Ladeschusspannung von Hand mit einem Messgerät überprüft müsste es doch gehen? Hat das noch keiner probiert?
07.12.2006, 08:11
Als ich letztes Jahr (wieder-nach langer Pause) mit Modellbau angefangen habe, kaufte ich mir 'nen Komplettangebot DF36 mit BL und Lipo. Es war aber nur ein Nimh-Steckerlader dabei. Und ich, unwissentlich und damals noch unbedarft, hab natürlich beide Lipos an den Lader gehängt. Nein, sie sind nicht explodiert, aber der eine Akku war nach ca. 5 x Laden hin, der zweite hat ca. 8 Ladungen ausgehalten, dann war er auch hinüber.
Als Notlösung funktioniert es einige Male - wenn die Anschlusswerte am Lader stimmen - aber als Dauerlösung ist strikt davon abzuraten!
Holger
07.12.2006, 08:34
Lieber etwas Geld für ein Lipolader ausgeben als alle 14 Tage ein neuen Lipoakku kaufen.
Glaub mir ist billiger.
07.12.2006, 12:12
Hallo Azurro,
Ein NC oder NiMH Akku wird mit einer Konstantstromquelle permanent mit
konstantem Strom geladen. Dabei wird ständig die Spannung gemessen. Diese Akkus haben die Charakteristik, dass dabei bis zu 100% Ladung die Spannung ständig ansteigt, dann aber, wenn er voll ist geringfügig abfällt. Dieser Spannungsabfall wird bei vielen Ladegeräten als "Voll" -Erkennung verwendet.
Ein LiPo hat diese Charakteristik nicht. Bei ihm steigt die Spannung ständig an, bis er schliesslich gasen, sich aufbläen, erhitzen und explodieren würde. Deshalb wird ein LiPo anfangs bis zu einer bestimmten Zellenspannung mit einem konstanten Strom geladen, dann wird aber auf Ladung mit konstanter Spannung umgeschaltet. Damit kann sich logischerweise der LiPo niemals auf eine höhere Spannung als die Ladespannung aufladen. Die Konstantspannung am Ladegerät muss sehr genau (bis auf wenige mV Abweichung) auf 4,2V/Zelle gehalten werde.
10.12.2006, 09:53
Else hat recht. Zusätzlich gehen die Lipo Lader mit dem Strom runter sobald sie die Spannung von 4.2V pro Zelle erreicht haben. Der Ladestrom sinkt dann beständig von der 1c spannung bis auf 200ma ab.
Erst dann ist der Akku vollständig geladen.
10.12.2006, 20:34
Hallo, ich habe meine 3s LiPo früher auch mal mit einem "normalen" Ladegerät geladen. Nur 15 minuten dann kam ich auf die idee, das es vielleicht das falsche ladegerät ist. Bis heut ist nichts passiert. Aber der LiPo wurde dabei zimelich warm. Nochmal Glück gehabt.
