Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:11
BeitragVerfasst: 29.05.2006, 20:08
hab mir jetzt ma en lipo und en ladegerät gekauft hab aber jetzt aber eine Fragen:mit wieviel mAh darf ich mein lipo entladen ? Es ist ein kokam 3 Zellen 1500mah mit 10C !
Soll mann eigentlich ein lipo entladen,bzw muss mann ihn vorm laden komplett entladen?
Auf dem Akku steht max lade....... 1450mAh kann ich damit laden oder ehr
etwas weniger oder doch viel weniger????
Achso Ladegerät ist ein jamara x peak 3 plus
M.f.G.
Daniel Weber
Danke für eure antworten
BeitragVerfasst: 29.05.2006, 20:12
LiPos werden immer mit 1C geladen, in deinem Fall also 1.5A. Vorher entladen musst du nicht, LiPos haben keinen Memory Effekt.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 29.05.2006, 20:30
Lipos sollten in der Regel mit MAXIMAL 1C geladen werden. Wenn 1450mA draufsteht sollte man das nicht überschreiten. Kleinere Laderaten erhöhen die lebensdauer.
Ich hab einen Lipo auf dem laderate max 0,5C steht. !c wird ihn auf Dauer zerstören.Entladen braucht man sie nicht (soll man auch nicht).
Einen Balancer solltest Du allerdings besorgen.
maximale entladerate 15A (=10C)
BeitragVerfasst: 29.05.2006, 20:49
Naja, es gibt nur 2 Kokam 1500mAh Zellen und eigentlich muss es ja die sein http://kokam.com/product/product_pdf/hi ... _Grade.pdf (8C) denn die andere schafft 20C Entladestrom (http://kokam.com/product/product_pdf/ul ... _Grade.pdf)
Und gemäß der oberen Beschreibung packt die Zelle sogar 3A Ladestrom, also 2C :)
Nichtsdestotrotz würde ich behaupten 1C ist ein guter Kompromiss zwischen Ladezeit und Lebensdauer.
Es wundert mich aber, dass auf der Zelle dann "nur" 1450mAh als Ladestrom angegeben sind. Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst lieber mit weniger laden und vor allem die Akkus immer im Auge behalten und auf die Temperatur achten!
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 06:35
die meisten LIPO haben eine MAXIMALE Ladespannung von 1C.
Aber das ist das Maximum.
Ich lade meist nur mit 0,3 - 0,5 C. Ich hoffe dadurch erhöht sich die Lebensdauer.
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 06:54
hmm ich hab nen ultrama 14 da geb ich ein lipo -- 3 zellen und die mah und dann berechnet der allein wieviel er da rein schiesst :D
is doch ok so?
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 09:31
Ist beim X-Peak genauso, und dann laden sie im Normalfall mit 1C bis die 12.6V erreicht sind und dann mit Konstantspannung. Wenn man mit weniger laden will muss man einfach ne kleinere Kapazität einstellen (der Akku wird trotzdem voll, aber dauert halt länger ;)).
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 10:01
hab auch nen LiPo,bin auch LiPo-neuling!!
Warte noch auf's Ladeset mit Balancer,drum flieg ich den
DF37(original brushed Motor) noch mit NiMH!
In der Betribsanleitung ist ein Aufkleber;daß
der brushed Motor nur mit NiMH betrieben wird.
Mit einem LiPo akku soll der Heli "may be damaged"(=Zitat)
Ist es dem LiPo nicht egal,ob er von einem brushless Motor,
oder von einem brushed Motor "entladen wird"????
Oder zieht einer der beiden Motoren soviel Saft,daß er zu heiß wird??
Soll ich weiterhin den Originalmotor mit dem NiMh fliegen und
den LiPo erst nutzen,wenn ein Brushless-er eingebaut ist??
(von der Leistung mal abgesehen...)
Grüße und Dank:
Flying-Hoerby
Hughes 300 (FP,4 Ch),Dragonfly 37,Avatarbild:MFA Sport 500 (vor 20 Jahren gebaut,nie fliegen getraut..),Hirobo Acro Shuttle 5 ccm (der flog schon),T Rex (im Konfigurationsmodus)
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 10:33
@Grinch
beim X Peak3 kann ich den Strom einstellen der maximal geladen werden soll.
Du hast wahrscheinlich schon das XPeak3 plus.
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 10:48
Kraftei hat geschrieben:
@Grinch
Oh, ja richtig, hab das + bzw. sogar einen Clone davon. Aber ich war davon ausgegangen, dass da nichts geändert wurde. Also ich stell Spannung und Kapazität ein, der Rest läuft automatisch. Wobei wie gesagt die Kapazitätseinstellung quasi auch die Ladestromeinstellung ist
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 17:14
Thx für die vielen antworten!
En Balancer hab ich im moment noch nicht hab aber den akku auch noch nicht geladen!Wollte mir eigentlich den jamara kaufen aber der ist doch etwas teuer! und der graupner micro kann nur 1A ausgleichen was mir jedoch jetzt nimmer sowenigl vorkommt da die lipos ja nicht entladen werden sondern nur geladen werden(hab was gelernt)! Hat jemand den graupner bzw irgendwelche erfahrungswerte?
oder is der jamara doch besser??
M.f.G.
Daniel
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 17:34
1A Balancestrom sit doch recht ordentlich. Wenn die Zellen so unterschiedlich sind dass mehr als 1A über einen längeren zeitraum gefordert wird kannst sie eh wegwerfen.
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 20:37
Hi neue frage welches adapterkabel brauch ich für mein Kokam akku wenn ich den Graupnerbalancer nehm bzw wo bestell ich die sachen?
Bestelle normal immer beim e-heli-shop hab da aber kein adapterkabel gefunden!
Oder vieleicht hab ichs übersehen!
Der Balancer anschluss am aku hat 4 adern das graupner 5 oder?
m.f.g.
Daniel
Jeti und Kontronik Regler (Verkaufsbeitrag von Neuling)
Autor: Silverwing
Ultamat 10 Lipos laden wie Help Help.........
Neuling und gleich ein paar Fragen
