Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:42
 Betreff des Beitrags: Lipo Saver
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 04:26
Ich glaub,ich sollte mir dringend `nen Lipo-Saver zulegen...
Kann mir jemand eine Empfehlung geben,für 11.1V 3Zellen Accu`s ???
Möglichst einen,den man auch bei Tageslicht sieht...
Danke... :roll:
CopterX 450SE
- Motor - Brushless Original CopterX, 3800 U/V
- Regler - Original CopterX, 30A
- Gyro (Kreisel) E-Flite G110
- 3 x Servo für Taumelscheibe: Robbe FS-61BB Carbon Getriebe
- 1 x Servo für Heckrotor: Robbe FS-61 Carbon Speed
Graupner MX12/R16 Scan
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:29
Co-Administrator
´nen LiPo - Saver kann ich Dir jetzt nicht empfehlen aber ich fliege eigentlich scho immer nach
Zeit: Erstmal 4min fliegen, dann gucken wieviel Du nachlädtst und dann langsam (so in 30sec. - Schritten)
die Flugzeit erhöhen bis Du beim Nachladen auf ca. 70% kommst, bei z.B. einem 2200er Akku also um die 1540mAh.
Setzt natürlich ein gescheites Ladegerät mit Anzeige der geladenen Kapazität voraus, aber da kommst
Du früher oder später eh nicht drum rum... :wink:
Nachteil bei der MX-12 ist halt noch dass die keinen eingebauten Timer hat, da hab ich halt immer
so ´nen 5-Euro - Timer ("Eieruhr") ans Senderpult geklemmt...
Mit der Methode musst Du jedenfalls keine Angst haben dass Du den LiPo-Saver mal übersiehst
und musst halt auch auf nix achten, nur ans Timer-anschalten denken...
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:50
Mach ich auch so,Habe auch schon mehrere Liposaver getestet und habe nichts ordentliches gefunden.Kauf dir ne digitale eieruhr ist günstiger als die Liposaver und geht garantiert richtig.
LG Michael
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 11:35
hatte mehrere lipo safer im einsatz gebracht haben sie bis zum leichten 3d fliegen schon was, aber danach haben sie immer bei leichter Lasterhöhung ausgelöst.
Mach es mit der zeit ist das beste
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 11:55
@samtron ....
schaust du HIER
hab den auch ... zum anfangen super, später fliegste eh nach timer :)
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 11:20
hallo
ich denke, eine kombination ist das sicherste:
- timer
- lipo safer
- motorreglerdrosselung
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 11:53
Hallo zusammen,
heisst das ich sollte das , den Akku nicht ganz leer fliegen ( wobei ich eh nur am hoppsen bin zur zeit ) ?
da hab eich dann auch gleich noch ien frage, habe zur zeit 23 und noch drei weiter akkus bestellt, soll ich die irgendwie gesondert lagern ?
danke & Gruß
@ samtron, sorry das ich nun in deinem Tread so rumfrage...
..mein Nachbar wird sich sicherlich über mein neues Hobby freuen...
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 12:12
Hi
Lipos ganz leer fliegen ist schlecht, sogar sehr schlecht. Deswegen auch der Ratschlag mit dem Fliegen nach Eieruhr.
Nochmal zum Thema Liposaver:
Sowas taugt eigentlich nur, um seine Akkus >mit optischem Warnsignal< kaputtzurichten :wink: .
Ein Liposaver spricht etwa bei ca 3,0 - 3,1V/Zelle an. Wenn ein Akku diese Spannung unter Last erreicht hat, ist er total leer. Man hätte dann eigentlich schon 2 min vorher aufhören sollen.
Eine Leistungsreduzierung mit dem Regler hat eigentlich nicht die Aufgabe, die Akkus zu schützen, sondern lediglich im Falle vollkommen leerer Akkus die Akkuspannung für eine sichere Empfänger und Servoversorgung halbwegs aufrecht zu halten.
Also ran an den Timer 8)
Und nciht zu vergessen: ein Timer reicht für alle Modelle
DF37 V2
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 12:51
hallo
! deswegen den timer auch an erster stelle !
lipo safer und motorreglerdrosselung nur als notloesung.
manchmal vergisst man ja auch, den timer zu aktivieren. oder man hoert ihn nicht, weil die musik zu laut ist :D
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 14:35
@andiw ... haste dir mal nen liposaver angeschaut ?? was der kann ??
ich denke nicht.. dann würdest du sowas nicht schreiben...
->Nochmal zum Thema Liposaver:
Sowas taugt eigentlich nur, um seine Akkus >mit optischem Warnsignal< kaputtzurichten Winken .
Ein Liposaver spricht etwa bei ca 3,0 - 3,1V/Zelle an. Wenn ein Akku diese Spannung unter Last erreicht hat, ist er total leer. Man hätte dann eigentlich schon 2 min vorher aufhören sollen. <-
auszug aus der beschreibung und meinen erfahrungen :
"Der LiPo-Wächter V2 besitzt eine einstellbare Grenzspannung in einem Bereich von 2,9V bis 3,9V. Dies erlaubt es, den Wächter sehr präzise an den jeweiligen Akku anzupassen und einen beliebigen Entladezustand einzustellen.
Das "Gehirn" des Lipo-Wächter V2 ist eine intelligente Elektronik (Mikrocontroller).
Der Wächter ist kompatibel mit 2S, 3S, 4S, 5S und 6S Akkus. Jede Zelle wird einzeln überwacht. Die Warnung erfolgt optisch, sowie ab 3S auch akustisch. Jede Zelle wird mit einer einzelnen LED angezeigt. Zusätzlich ist eine superhelle Led eingebaut, welche auch aus weiterer Entfernung noch erkannt wird. Der Alarmton wird mit einem sehr lauten Piezosummer erzeugt. Der Alarmton ist ein wiederkehrender Ton (ein-aus-ein-aus.. ) für eine bessere Wahrnehmung."
bei weiteren fragen .. schaut auf die seite ...
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 17:25
ich habe diesen beschribenen lipo saver das ding mag gut sein ist aber nervig sobald wi oben von auch erwähnt in den leichten 3d Bereich gehst
meine lipos halten mit dem timer schon etliche Zyklen da ich immer darauf achte was ich reinlade ist das eine sehr gute kontrolle
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 07:28
von leichtem 3d war nie die rede. :) wenn man 3d fliegt, fliegt mann mit timer, keine frage.
wenn aber noch im stadium hopsen und heckschweben ist, macht es sinn.
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 09:34
Es gibt verschiedene Stufen an "Komplexität" 8) bei Liposavern, keine Frage.
Warum braucht man zum Schweben Lernen einen microkontrollergesteuerten Liposaver mit was weiß ich für features, wenn dann einem 3D-Profi eine Eieruhr reicht ?
Denk mal selber nach :wink:
Natürlich, es steht jedem frei, sein Geld anzulegen, wie er will :!: . Das meine ich ehrlich so :!:
DF37 V2
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 11:41
als ich schweben gelernt habe, hab ich nicht auf die akkus geachtet,
( und somit auf die zeit , die ich übte )
und somit mir die akkus gekillt... also folglich ist es wohl besser, etwas
geld für nen liposaver auszugeben, der mich vor sowas bewahrt.
ich kann natürlich als anfänger mit einer eieruhr arbeiten.. aber meinst
du nicht, das es einen anfänger überfordert, bzw man die zeit schlecht
nehmen kann, wenn du immer mal auf dem bodem rumrutscht, und wenig
schwebst .. was das thema ZEITNEHMEN angeht ...
wir fliegen ... und können es abschätzen, was so nach erfahrungswerten
nen lipo kann, was drin bleiben muss ... und dann nach zeit fliegen ...
aber wie fangen auch nicht von vorne an ...
meine 2 cent
( und nun reicht mir das gewusel von liposaver und so ...
muss man als anfänger wissen, was man macht .. ende der geschichte )
Andreas
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 13:06
Genau das,ist teil meines Problems...
Als Anfänger rutscht man öfter auf dem Boden,macht Zwischenlandungen,beansprucht die Accu´s mal mehr,mal weniger und hat noch nicht das nötige "Zeitgefühl" für die Accus...
CopterX 450SE
Lipo Saver am DF35
Forum: Elektronik allgemein
Antworten: 14
Frage zu Lipo Saver
Autor: Scoopex
Antworten: 14
LiPo Saver und Stecker ?
Autor: tomcat47
Saver blinkt ständig.
Autor: Kaputzo
