LiPo Tiefendladung
27.03.2006, 16:53
Hallo Allerseits,
ich hab eine 2200 Lipo und das X-Peak 3 Plus als Ladegerät.
Laut Ladegerät konnte ich da schon 1900 reinladen, also waren noch ca. 300 mh drin.
Im I-Net hab ich jetzt gelesen, dass in diesem Fall schon ne Tiefenladung am LiPo stattgefunden hat. Das heist doch praktisch, das der Lipo hinüber ist oder?
Die Flugzeit mit dem LiPo liegt mit dem 36 immer noch bei ca. 15 Minuten.
Jetzt weis ich net, ob da was dran ist, was ich da im Internet gelesen habe und wollte mal nachfragen, ob das stimmen kann.
Lipo-Safer ist am Heli dran. Der hat bis jetzt auch noch nie geleuchtet.
gruss
Roxxxo
27.03.2006, 16:53
28.03.2006, 06:37
also bei meinen Kokan ist das ähnlich.
Aber um sicher zu gehen verbinde doch mal den Liposaver mit einer Spannungsquelle die keine 9V mehr hat. (Regelbares Netzteil oder fast leere 9V Blockbatterie) Mit Messgerät kontrolieren und gut is.
28.03.2006, 19:46
2200mAh heißen daß bei guten Akkus echte 2200mAh entnommen werden können bis die Entladeschlußspannung erreicht ist.
Also müssten im Normalfall, wenn den LiPoSaver bei genau 2,65 x 3 = 7,95V melden würde, 2200mAh nachgeladen werden können.
Nun geht deiner aber bei 9V an...also etwas weniger (ca. 8-10%, die Entladekurve bei LiPolys ist nicht linear...).
Ungefähr 1900mAh vor melden des Savers scheint mir also durchaus O.K.
Ebenso bei der Entladung, da der LiPo-Saver ca. 1V vor der absoluten Entladeschlußspannung meldet. Ich pers. würde dann auch versuchen, zügig (...aber nicht hektisch...) zu landen.
Wird die Entladeschlußspannung unterschritten, sind LiPolys in der Regel unheilbar angegriffen.
Interessant wird es, wenn du mehr als 2200mAh reindrücken kannst...dann würd' ich schon mal in Deckung gehen ;)
Gruß, Ipu
29.03.2006, 19:38
der 2200 war beim Kauf dabei, von Rc-Toy. Ob der gut ist weis ich net.
Der Safer scheint zu funktionieren, mit einer kleineren Spannungsquelle leuchtet er ( < 8 Volt)
Wollte halt mal nachfragen wegen dem I-Net "Bericht"
@Ipo,
das mit dem Laden klingt schon mal logisch, das höchste was ich mal reingeladen habe, waren 2050, da ist der 36er aber schon fast nicht mehr hochgekommen, bzw. ich musste total viel Gas geben.
Das X-Peak habe ich auf Lipo, 3Zellen und 2200 mh gestellt, ich denke das sollte das Ladegerät automatisch machen, am Anfang läder das auch mit viel A danach wird es immer weniger.
Also, thx für die Info.
grusss
roxxxo
