Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Lipo, was übrig ist!!!
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 03:56
Hi Leutz.
Das ist von meinen Lipo nach dem gestrigen Laden übrig gebliben. Ich hatte noch glück das mir nicht die ganze Bude in Flammen stand.
Also, mein Ladegerät meldete Fertig, naja dachte ich machsten gleich ab und den nächsten rann... Heee der Raucht ja, also die Kabel vom Lader,raus auf den Hof und 5sek später Zischten die Flammen raus.
Eins ist Fackt wenn so ein teil hoch geht biste Machtloß und kannst nur noch den Saden begrenzen. :twisted: :twisted: :twisted:
Tschau Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 05:06
:shock: :shock: :shock: da haste aber gerade nochmal glück gehabt!! hat dein lader ne macke? oder war der lipo schon am ärmel?
seit dem anblick dieser bilder (schon vorher) lade ich meine lipo in nem gebrannten tongefäß in der hoffnung, dann "nur" den gestank in der bude zu haben, sollte ich es nicht rechtzeitig merken. ich lade auch nie in abwesenheit...
wow! viele grüße und akkubrandfrei!!!!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 07:37
:shock: *schluck* :shock:
vllt sollte ich mir auch so ne tonvase besorgen ... DAS sieht ja echt ÜBEL aus ...
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 08:06
entweder hat der ALder ne Macke, oder es wurde längere Zeit ohne Balancer geladen. Bei ordentlicher Behandlung sind Lipos sicher
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 09:17
Das schaut ja übel aus ich denke ich werde mir dann auch eine Feuerfeste Kiste oder so besorgen für den Fall der Fälle. Wenn man solche Bilder sieht wird man echt nachdenklich.
Gruss Thomas
____________
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 10:06
das würde mich jetzt auch mal wieder Brennend intressieren wie und mit was der Accu geladen wurde !?
mit ladegerät im Lipomode und mit Balancer oder oder oder ??
Alle komponenten in Ordnung und mit nem Namen :)
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 11:54
Ja sag mal an was für ein Lader das war.
Und was für ein Lipo?
Also das was man noch sieht schätz ich mal das war ein 3e Modul 1800mAh.
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 13:43
Puhh, übel.
Hast Du vielleicht bei rausziehen des Balancerkabels nen kurzen gebaut?
Vielleicht ne Ader aus dem Stecker gezogen oder so?
Auf jedenfall sollte man die Akkus feuerfest laden und lagern.
Matze
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 17:32
auf jeden Fall muss da irgendwas net gestimmt haben!
Ich tippe auf Steckerladegerät, oder auch ein gutes Lipoladegerät ohne Balancer und dann schon einige Zyklen drauf!
balancer wurden nämlich genau dafür konzipiert das zu vermeiden!
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 18:39
Hi Leutz.
War heute Früh ein wenig kurz angebunden, mußte zur Arbeit.
Von prizip war es meine eigene Schuld das es so gekommen ist.Es war ein 1800er Lipo 10c der schon reichlich über 130 Züklen hatte und aufgeblät war (nach dem abkühlen ging er nicht mehr zurück),naja geiles Wetter zum Fliegen und nur ein Lipo , ich versuch noch mal einen von den Alten zu Laden und dann ging er Hoch.
Von den Gefahren mit Lipo beim laden bin ich zwar Vertraut aber einmal geht noch :twisted: Naja doch nicht
Geladen wurde mit ein Ultramat 10, das voll io ist ich habe noch den selben Lipo der hat jetz 145 zyklen hinter sich und ist noch TOP, geht beim abkühlen wieder zurük und Fäst nach reglerabschaltung (60%) über 1300millis, ichlade den auch mit dem Ultamat ohne Balanser im Lipoprogramm.
Der Sonntag wurde aber noch Swärzer nach dem ich ein Senderausfall hatte und sich der 36er in den Boden bohrte. :twisted: :twisted: :twisted:
Das war dann ein Fall für Jonny Walker :n11:
So nun müssen neue Lipos und doch ne neue Funke rann den der Rex watet ja auch.
Also Laßt die Finger von den Teilen wenn ihr nich mehr sicher sied.
Tschau Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 19:02
hmmmm ... wieso lädst du OHNE balancer?!?
und warum lädst du auch akkus, die dicke backen bekommen haben, auch noch weiterhin OHNE balancer bzw warum lädst du die ÜBERHAUPT?
irgendwann rechnet sich der balancer, weil nämlich die akkus länger halten und weniger spektakulär aus dem leben scheiden ...
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 19:22
sorry wenn ich das jetzt sage aber dann bist du selber schuld!!!
wer ohne balancer läd brauch sich nicht wundern
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 20:00
Ähhh, weder werden meine Akkus beim laden warm, noch blähen sie sich dabei auf. Du machst was grundlegendes falsch.
Matze
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 20:08
Hi Leutz
Hab ich doch geschrieben das ich eigentlich selber schuld bin...oder nicht?
Es sollte ja auch zur abschreckung dienen wie es nicht sien sollte und ich war noch nicht auf der suche nach einen balancer für den Ultramat 10. Mein orginallipo lade ich schon über 1Jahr so und da ist noch nix.
Aber es muß ja immer erst was passieren bevor man Klug wird.
Fliese
Ps. beim Laden werden die auch nich Warm, nur beim Fliegen oder deine etwa nicht? Und laden tu ich die e erst wenn sie Kalt sind.
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 23.04.2007, 20:50
hi fliese,
aufgrund deiner aussage, daß die akkus bei dir warm werden, gehe ich mal davon aus, daß du nicht nur OHNE balancer lädst, sondern auch OHNE lipo-saver fliegst, oder?
DAS würde nämlich erklären, warum deine lipos im flug warm werden und auch noch dicke backen bekommen ...
vielleicht solltest du dir beides zulegen und hättest dann länger freude an deinen akkus ... nur so ein gedanke :roll:
Lipo Zelle Align Lipo Akku 2100mAh 22c
Forum: Ich suche
Autor: tlrt2701
Hilfe - Graupner Ultramat 14 / Lipo 3 Z 1500 / LIpo Balancer
Walkera Lipo-Ladegerät für 3S-Lipo
Forum: Zu Verschenken
Autor: Spusser
kabel für graupner-lipo-balancer plus auf 2zeller-lipo ...
Autor: Goose969
