1. bin grade im büro mit meinem kleinen Lama geflogen und als ich den kleinen Lipo raus holen wollte direkt nach dem flug, habe ich gemerkt das er doch etwas warm ist und die eine zelle sich etwas aufgeblät hat. Was kann das sein, ist er nu kaput?
2. Habe einen anderen lipo in den lama gesteckt und auch wieder durcj mein Büro geflogen und nach zwei minuten ging die tür auf weil meine frau rein gekommen ist. leider ging das so schnell und ich habe den kleinen lama vor die tür gesetzt. nun ist es so das unter dem lama die lipobefestigung abgegangen ist was nicht so schlimm ist aber die hat in dem lipo diese alufolien änliche ummantelung kaput gemacht, so das an dem lipo in einer länge von ca. 1cm und von einer breite von ca. 3mm ein riß ist. ist dieses jetzt sehr schlimm oder brauche ich da keine bedenken haben???
also wenn die Tüte beschädigt ist, würde ich ihn auf keinen Fall weiter verwenden.
Ich würde ihn auch nicht mehr im Haus haben wollen.
Wenn die Tüte aufplatzt braucht Du nur noch Fleich und Würstchen und kannst das Angrillen 2008 vorziehen.
Der andere Akku ist auch am Ende.
Normalerweise sollte ein Lipo hart sein, wird er weich hat er nicht mehr lange.
danke dir. werde die lipos dann mal entsorgen gehn.
is nur echt schade drum, die beiden haben dann echt nicht lange gehalten. ich denke mal so 20 mal geladen a 10 minuten flug zeit ist etwas über drei stunden.
Nja nicht so wild.
