Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:27
 Betreff des Beitrags: Lipokapazität nach Flug
BeitragVerfasst: 20.02.2008, 22:31
Hallo wer kann mir sagen ob die Spannung ok ist nach Flug.Habe Lipos 3s 11,1V nach Flug geprüft und hatte Pro Zelle 3,78V drin .Ist das im Rahmen des Verträglichen.
DF 60,Aluumbau,Brushless 380s,2400mah akkus,MX-12 ,TS 3x SSV 9314MG, Heck= SSV-9314MG,
hobbywing Guard 40A Regler ,liposaver,G006=Verkauft
COPTERX- Algin 430L, 12er Ritzel, Jazz 40-6-18, U1=2700rpm U2= 2900rpm MX12, 3X HS65HB , GY401-C0915, Akus 2450mah,
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 07:00
Moin,
kurz und knapp: JA
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 08:24
Hallo Jürgen,
du hast natürlich die Spannung im unbelasteten Zustand gemessen.
Die Zellenspannung im unbelasteten Zustand gibt aber keinerlei Auskünft über den Ladezustand.
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 10:56
Da hat Walter 100%ig recht. Ich habe erst kürzlich eine defekte Zelle in einem meiner Lipos bemerkt, als schon nach 2min fliegen mein Liposaver mit Einzelzellenüberwachung angefangen hat, zu piepsen... Beim Anschluss an den Balancer-Lader hatten die Zellen nur 0.05V drift - aber eine ist hinüber.
Kann jedem nur empfehlen, sich einen Einzelzellenwächter zuzulegen - electron6 hier aus dem Forum baut die..
Cheerio
Status: Achten, Kreise und Eier-Flips
T-Rex 600CF: 600XL+75G, S9252, LT6100T, 600mm HT, SMC16Scan, 4000/30C H5 Kokams
T-Rex 450 SEv2: 2300/15C, 450XL@11er, Jazz, 3xHS65, LT2100+HS56, MX16s+SMC16Scan
DF36 und DF4 im Regal
PicooZ SkyChallenger: Kann man mit der IR-Diode den Fernseher umschalten?
PicooZ MetroFly: Originalelektronik, SuperSlimMod: Ultraleicht-Chassis aus Folie
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 18:47
@W-else
Sicher !? Mir war eigentlich bis jetzt bekannt das es bei der Lipotechnik anderst wäre und eigentlich recht gut abzulesen ist wie voll ein Akku ist !?
Da die Zellenspannung ziemlich linear zur Kapazität abnimmt. Bis kurz vor Ende wo die Zelle halt nur noch abkippt !?
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 07:37
defekte Zellen erkannt man nur wenn sie wirklich richtig im Eimer sind und sich verformen.
Trotzdem gibt es halt Zellen die einfach keine "Leistung mehr haben".
Im Ruhezustand alles völlig in Ordnung, unter Belastung 1C fällt die Leistung stark ab - Zelle ist tot. Merkst Du aber leider nicht wirklich - außer das der Akku nicht mehr so lange hält. Und das Problem ist natürlich, dass die anderen 2 Zellen die Leistung kompensieren müssen und oft über ihre spezifikation laufen müssen und dadurch auch kaputt gehen.
Perfekte Lösung wie schon vorgeschlagen: - Einzelzellenüberwachung
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 16:45
Könnte ich nicht auch feststellen wie fit meine Zellen sind, indem ich bei meinem Ladegät mit 1A entlade???
dann sehe ich ja die drei Zellenspannungen unter Last... sollte nun eine von den 3 Zellen schneller von der Voltzahl her fallen als der Rest dürfte die ne macke haben, oder???
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 19:02
Whoostar hat geschrieben:
Probier das mal mit Deinem Ladegerät an einem 3s Akku. Ich will hier aber nicht lesen "Hilfe mein Ladegerät ist kaputt, es entläd nur mit 400 - 500 mA"
Die Methode müßte schon funktionieren. Allerdings würde ich eher eine 12V/100W Glühbirne anschließen (Vorsicht heiß). Dann sind es ca. 10 Ampere Stromabgabe.
Eine Zelle die bei einer Belastung mit 1 Ampere schon in die Knie geht, sollte auch beim Laden Auffälligkeiten zeigen.
Ärger mit dem WK-G007 - bald Flug mit LTG 2100T
Forum: Gyro
Autor: testpilot
Erster Flug ohne Übungsgestell
Endlich mein erster Flug nach dem DF60
Autor: TheStealth
7. oder 8. Flug
Autor: digdig
