Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:42
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 20:41
hallo leuts
meinen regler hab ich folgendermassen programmiert,und zwar das er nach 65%pumpend regelt als hinweis zur landung.
habe 2100mAh lipos von guter qualität.
was komisch ist,ladegerät mit balancer bringt fast maximale kapazität rein!!
was mich verwundert,knapp 2100mAh sind 65% von 2100mAh????
danke für tipps
gruss thomas
ps:lest evtl. noch meinen thread in"Antrieb"Motoren+Regler)
D A N K E ! ! ! ! !
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 21:55
nanana,noch nich feierabend :n179:
okay,ich weiss was ihr denkt :n55:
na denn,bis denn.. :n26:
gruss thomas
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 10:23
Hi Thomas,
ich kann Dir keine 100% Erklärung geben, kann aber bestätigen, dass es bei mir ähnlich ist.
Der Hersteller garantiert Dir 2100 mA. Durch Streuung haben die vielleicht oft bessere Kapazitäten, welche halt nicht garantiert sind. Somit kann es zum beschriebenen Effekt kommen.
Bei mir tritt der Effekt übrigens bei einem 3e Lipo auf. Bestimmt schon 30 Ladezyklen, einmal nicht vom Regler getrennt und nur noch unter sieben Volt Gesamtspannung gehabt... Da soll mal einer sagen, dass die Teile alle "Dreck" sind, wenn sie so eine Akkufolter überstehen und noch immer super Kapazität haben ;))
Dragonfly DF 36, 2200er Lipo, DF 400 Outrunner mit X-fly 35! 4x TowerPro SG90 -
SMC16 Scan und MX-12
RUNTER kommt er IMMER!
Meine Websites (OT) http://www.highperspace.de
http://www.misec.de
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 10:35
Dazu kann ich auch noch meinen Senf geben: Mein 3E 2.200mAh 12C ist schon seit einem Jahr im Einsatz, hat über 200 Zyklen und ermöglicht mir immer noch eine Flugzeit von guten 12 Minuten. OK, der Akku hat keinen Druck mehr, aber er reicht noch für meine Nasenschwebeübungen.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 15:29
danke leute für die antwort!!
werde auf meine lipos gut acht geben und auf eine lange lebensdauer hoffen.
gruss thomas
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 12:15
Bei mir genauso, der Regler pumpt ab 65%. Habe gestern das erste mal einen 2300'er von M3 drangehabt. Nach pumpen des Reglers konnte ich 2380mA nachladen.
Matze
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 21:30
Hallo zusammen,
bei meinem Akku ist es genau umgekehrt. Mit 2000mAh und 65% Entladeschwelle kann ich nur 1700mAh nachladen. Ist der Akku nicht in Ordnung? Allerdings lade ich nicht mit Balancer, was mich zu meiner zweiten Frage bringt. Die Balancer Stecker am Ladegerät und am Akku sehen gleich aus, sind sie aber nicht. Die Abmessungen sind etwas anders, weswegen der Stecker einfach nicht passt. Ist das nicht genormt?
Gibt es nicht bessere Stecker? Diese winzigen kleinen Fummeldinger sind doch völlig ungeeignet. Kleine Stecker, die man fast nicht greifen kann kombiniert mit hohen Steckkräften. Gibt es ein besseres Stecksystem?
Stefan
T-REX 450 SE, Blattschmieds, 430L, Jazz 40-6-18, Saehan 2500mAh 18C, GY-401, HS65HB, HS56HB, MX-16s, SMC16Scan
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 06:53
hi,
schau doch mal HIER
da werden einige stecker vorgestellt ... evtl. ist was für dich dabei ... mit der zeit werden die stecker/buchsen leichtgängiger, aber am anfang braucht man schon mal die fingernägel oder eben ne kleine zange ...
Gier im Norm-Modus nach links, im HL nach rechts. was tun?
Forum: Gyro
Antworten: 17
Akku entladung ohne zu fliegen?????
nach vorn kippen -> paddel kippen dabei nach links weg
Antworten: 12
Lipokapazität nach Flug
Autor: heli jürgen
