Lipos Serienschaltung? Parallelschaltung? -und überhaupt???
30.09.2007, 18:44
Hallo ihr Akkuspezialisten....
Hab da mal ne Frage.....
Ich will mir nen Akku bauen mit 4 Zellen und 7,4 Volt. Das heißt ich muss 2 Pakete basteln mit je 2 Zellen in Reihe geschaltet. Das ergibt dann die 7,4 Volt. Diese 2 Pakete häng ich dann Parallel zusammen. damit verdoppeln sich die ma/h. Stimmt das so? Das wäre dann ja ein 2S2P-Akkupack.
Die Frage die sich mir nun stellt ist wie ich die Balanceranschlüsse verteilen muss.... ??? -einen muss ich davon an Masse hängen, und die anderen jeweils an den Pluspol der Zellen, oder?
Hat da jemand vielleicht eine Skizze oder eine Anleitung wie das mit anderen Akkupacks zu machen ist?
30.09.2007, 18:44
30.09.2007, 19:28
Hallo Flashcard
Ich habe auch selber ein paar Powerpacks umgelötet. Wobei ich teilweise schon balancersteckerlose Packs auseinander genommen habe. Dabei fand ich immer die Regel:
Wenn die Zellen parallel gelötet sind, hat das Akkupack keinen Balanceranschluss. Bei einem Dreizellenakku (11.1V) ist ein Balancerstecker vorhanden. Daraus schliesse ich, dass es keinen Sinn ergibt, bei einem Pack mit parallelen Akkus ein Balanceranschluss zu verlöten. Warum? Weil mit dem Balancerstecker so trotzdem nicht jede einzelne Zelle überwacht werden können, sondern immer mehrere zusammen (je nach Anzahl der parallel geschalteten Akkus).
Deshalb macht es nur Sinn, wenn du bei 7.4V (2 Zellen) einen Balancerstecker anlötest. Da jeweils bei jedem Pol ein Kabel (also drei Stecker, da zwei Pole zusammengelötet sind). Wie du sie in den Balancerstecker machst, hängt vom Balancergerät und vom Adapterkabel ab. Da schaust du am besten bei einem Pack, das du mit dem Balancergerät laden kannst, wie die Kabel angeordnet sind.
30.09.2007, 20:06
Eben darum geht es....
ich will mir ein 4-Zelligen Akku basteln mit 3000 ma/h
Dazu sind 4 Zellen zu jeweils 1500 ma/h nötig.
Ich schließe also 2 mal 2 Zellen in Reihe an und hänge die beiden 2zeller parallel zusammen....
Da MUSS ich doch einen Balancestecker anschließen, oder???
30.09.2007, 21:05
Ein Balanceranschluss nützt da eben meines Wissens gar nichts. Ich mach das bei mir so, dass ich einfach die Akkus sorgfältig lade und dauernd überprüfe (Hand und Augentest). Aber diese Balancertechnologie gibt es auch noch nicht sooo lange, vorher ging es auch ohne... :P
01.10.2007, 06:34
Hallo Patrick,
wenn du immer zwei Zellen parallel schaltest und von diesen Packs zwei hintereinander, kannst du jeden Parallel-Pack als Einzelzelle betrachten und den Balancer entsprechend anschliessen.
