Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:43
 Betreff des Beitrags: Liposaver für 4#3 (1S)?
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 20:54
Moin!
Weiß einer wo es sowas gibt?
Hab bisher nix gefunden.. :(
ChaoZ
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 21:48
Hallo ChaoZ
Wenn du ein wenig Löten kannst ganz einfach selber bauen ;)
z.b. So
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 29.08.2008, 19:40
Die Lösung ist zu einfach ;)
Ok, danke für Link...wird gebastelt *g*
Hat jemand Infos über Genauigkeit der Schaltung?
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 05.09.2008, 21:02
Soo...fertig gelötet und getestet.
Funktioniert einwandfrei, ABER als die LED anging war ich schon im Landeanflug, weil ich ihn mit Vollgas nicht mehr bis an die Decke gekriegt habe...sprich: geht zu spät an für den 4#3B... :(
Ideen wie ich die Einschaltspannung noch ein wenig erhöhen kann?
Eine zweite Diode dürfte unsinnig sein, weil bei 3,6V ist ja noch ordentlich Luft...
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 05.09.2008, 21:13
Moment...Idee...noch 2 Dioden parallel dazu = 3,3V ??
+ --- 2Diodenparallel --- 1Diode --- WarnLED --- -
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 06.09.2008, 10:06
Moin
Da kann ich leider auch nichts zu sagen... wenn es hier sonst niemand weiß frag doch mal den Macher der Page, oben rechts Kontaktformular.
Du brauchst warscheinlich nur eine andere Diode (nur 'ne Vermutung).
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 06.09.2008, 12:50
sooo.....mit googlen und Unterstützung eines Radio/Fernseher-Reparatur-Kumpels gelöst:
Zusätzlich habe ich noch eine Schotky-Diode BAT85 dazwischen gehängt.
An der fallen ca. 0,3V zusätzlich ab.
Die LED geht jetzt bei (mit einem 15€-Multimeter) gemessenen 3,4V an.
Im Flug bedeutet das, daß man nach dem Angehen noch ca. ne halbe Minute bis Minute hat bis er spürbar nachlässt bzw. schwerer steuerbar wird...perfekte Lösung! :)
Das Ganze kann man astrein an der linken Seite des Akkuhalters verbauen, da der Neue da eine Aussparung hat.
Gruß und danke für Hilfe,
ChaoZ
Ladegerät: iMAX B5
Anschluss vom LiPosaver
Liposaver mit Einzelzellenüberwachung
Autor: powerpaul
Antworten: 12
Liposaver neben den Empfänger befestigen (Störungen?)
Günstigen einstellbaren Liposaver zum selberbau
Autor: Fastsonic
