Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:48
 Betreff des Beitrags: Liposaver selberbauen,aber wie?
BeitragVerfasst: 09.01.2006, 23:03
Hallo Alle zusammen
Kann mir jemand erklären,wie ich mir einen Liposaver(für 3Zellen) selber bauen kann?Ich hab zwar einen für meinen Df4 Lipo(1900ma),benötige jetzt jedoch noch einen für meinen Df36 Lipo.
Hab meinen alten Liposaver mal aufgeschnitten und siehe da,der besteht nur aus einer Led und einer Diode.Die Diode konnte ich in einem Elektronikgeschäft erwerben,die Led ist jedoch nicht so genau zu ermitteln(Voltzahl?)Kann mir hier da jemand helfen?Für Eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.
Grisu
Versuchen ist besser als auf dem Boden zu bleiben DF36 Lipo und Bl 180 Mx 12 /R700 und MS-44 3E 2200 12C
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 12:08
Hallo PLD
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.Wie kriege ich den Beitrag den dorthin verschoben?
Mfg:Grisu
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 15:18
Danke Pld
 Betreff des Beitrags: Re: Liposaver selberbauen,aber wie?
BeitragVerfasst: 10.01.2006, 18:34
Grisu hat geschrieben:
Hallo Alle zusammen
Grisu
Diese LED ist eine Unterspannungs-WarnLED und arbeitet ab ca. 2V leuchtend und ab 2,4V nicht leuchtend. Die Diode müsste eine Zenerdiode Typ ZPD 6,8V sein, damit ergäbe sich, daß der "Saver" über 6,8V + 2,3V = 9,1V nicht leuchtet, unter 9,1V bis Ca. 8,8V leuchtet, da die WarnLED "warnt" (min. 6,8V + 2,0V = 8,8V, darunter arbeitet die WarnLED nicht mehr korrekt).
Solch spezial-LEDs gibt es bei Conrad (Preis und Bestellnr. musst du selber suchen, bin leider im Firmenrechner ;) ), allerdings kostet ein kompletter Jamara-Saver auch nur 3,90Euro bei z.B. Staufenbiel ;)
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 12.01.2006, 11:50
Hallo Ipu
Kannst Du mir denn mal die Internetadresse von Staufenbiel mailen ?
Grisu
BeitragVerfasst: 12.01.2006, 14:27
Oder bei Conrad für 3,95€
BeitragVerfasst: 13.01.2006, 10:00
Kraftei hat geschrieben:
Hab ich auch gerade gefunden ;)
Hier der Staufenbiel direktlink auf die Saver http://www.modellhobby-shop.de/modellhobby/index.php?ktg=205
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 14.01.2006, 16:46
Ralf (Kraftei),
hast Du die Conradnummer parat?
Hermann
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 10:35
hallo!
ich hab eine diode vor dem empfänger, um die spannung etwas ab zu schwächen. wie muss ich denn dann mit nem liposaver umgehen?
gruß ingo
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 21:11
Da der LiPo-Saver den LiPo saven soll ;) , sollte der zwingend direkt an den Akkustecker.
Hinter der Diode schadet aber nicht, der Saver warnt nur schon bei ca. 9,6V Akkuspannung (9,0V = Akkuspannung - Durchlassspannung)...
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 21.02.2006, 21:19
ach, so ein saver wird parallel angeschlossen, ne? dann klärt sich das ja schon von allein... ;)
dankeschön!
gruß ingo
Neue Servo aber Welche?
Autor: sturzflug
Liposaver selbstgemacht
Forum: Elektronik allgemein
Autor: Fastsonic
Antworten: 16
AFPD Video erstellen ...aber wie?
Autor: Flybill
