Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:18
 Betreff des Beitrags: Liposaver von Conrad
BeitragVerfasst: 06.02.2006, 17:36
Hi Leute!
Hab mir mal den Liposaver von Conrad zugelegt, den für 3 Zellen (9V).
D.h. der müsste doch eigentlich bei 9V anfangen zu blinken, oder?
Wenn ich jetzt aber, testhalber einen Netzstecker anschließe und den von 12V auf 6V runterstelle, fängt der auch erst bei 6V an, was zu machen.
Ist der defekt?
Oder bin ich nur nen bissel verpeilt?
3 Zellen vom Lipo ergeben doch 11,1V, oder?
Pro Zelle 3,7V? Die Zelle darf nicht unter 3V entladen werden, richtig?
3*3 ist bei mir 9, egal wie ich rechne ....
Kann mir mal einer helfen?
Danke!
Chriss
P.S.: Conrad könnte uns doch eigentlich auch mal sponsoren, so wie die hier im Forum erwähnt werden :wink:
BeitragVerfasst: 06.02.2006, 19:44
Prinzipiell richtig, Standard für LiPo-Saver ist eigentlich 3V/Zelle.
Also bietet sich der Schluss an, daß dein Saver für 2 Zellen (6V) ausgelegt ist.
Vielleicht haben die falsch deklariert oder der Hersteller hat sich verdaddelt...
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 07.02.2006, 16:37
ich gehe mal davon aus das Du ein Steckernetzteil benutzt.
Wenn Du dort von 12V auf 6V runterstellst ohne das Netztteil zu belasten dauert es etwas bis sich die Kondensatoren entladen haben.
Außerdem sind die Spannungen bei Steckernetzteilen reichlich ungenau.
Ich habe den Liposaver von Conrad, und die Anzeige ist schon recht genau.
Nur einmal ist er mir fast abgebrannt. Und zwar sind die Kabel nicht ordentlich auf die Platine gelötet. (zu weit abisoliert) Verdrehen sich die Kabel kann es zu einem Kurzschluss kommen.
Ich habe sie nachdem die Kabel eh abgefackelt sind ordentlich angelötet und gut is.
BeitragVerfasst: 09.02.2006, 18:16
Hallo Chriss
Die Liposaver von Conrad sind ok ich hab mir gestern einen gekauft in Essen die Led leuchtet ab 9 Volt also 3 Volt pro Zelle .
Df-36 / Motor Esky 3900U/V Lipo 2200mAh 12C
Carson Tyrann 450 im aufbau
Carson Airbeast Koaxial
Futaba FC 16
Piccoz mit Bell UH-1C Rumpf
BeitragVerfasst: 09.02.2006, 21:12
Hi!
Hatte nen Problem mit dem Netzteil, das ist so gut wie kaputt ...
Habs mal an den akku gehangen und es funzte...
Chriss
Günstigen einstellbaren Liposaver zum selberbau
Autor: Fastsonic
Liste der Conrad Servos
