Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:19
 Betreff des Beitrags: Lithium-Ionen-Polymer-Accu's
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 11:17
Hallo Ihr alle!
Da es hier immer wieder Fragen zu dieser neuen Technologie gibt,möchte ich mal versuchen,etwas Licht in die Sache zu bringen.
Lithium-Ionen-Polymer-Accu's,kurz LiPO,basieren vollständig auf der
Li-ion Technik.Der Unterschied zum Li-ion-Accu liegt im Elektrolyt.Es wurde verdickt und mit einer Polymer-Folie vereint und ist somit nicht mehr flüssig bzw halbflüssig.Heraus kommen extrem flache Accu's mit einer sehr hohen Energiedichte mit 3,7 Volt statt 3,6 Volt bei Li-ion.
Aber nun zur Praxis:
ENTLADEN:
die Entladeschlußspannung von LiPO-Accu's beträgt NICHT 3V,sondern 2,5V. 3V ist die Grenze,bis zu der man hohe Ströme entnehmen kann.
Die ausnutzung der Restkapazität ist mit geringem Strom auch bis 2,5V
(besser 2,7V)zulässig.Bei der Anwendung in einem Heli gilt jedoch unbedingt die 3V-Grenze.
STROMBELASTUNG:
Schwankt je nach Hersteller zw. 2C und 10C.Hier sind unbedingt die Angaben des Herstellers zu beachten.
Kurzzeitig sind auch entladungen mit 20C zulässig,aber wirklich nur ein paar Sekunden
LADEN:
Der Accu kann jederzeit nachgeladen werden,er kennt keinen "Lazy-Effekt"und muß somit auch niemals manuell entladen werden.
Ist der Accu unter 3V entladen(was durchaus erlaubt ist),muß er bis zum Erreichen von ca. 3-3,6 Volt mit 0,1C geladen werden.Dies realisiert eine schonende Vorladung.Dann wird er bis zur Ladeschlußspannung von 4,2 V(genau:4,235 Volt) mit 0,5-1C geladen.2C sind auch möglich,verkürzen aber das Accu-Leben.Der Accu nimmt zum Schluß immer weniger Strom auf.Beträgt dieser 0,1C ,sollte ein ordentliches Ladegerät abschalten.
LAGERN:
LiPO-Accu's sollten nicht vollständig entladen gelagert werden,dies verkürzt das Accu-Leben.Aber sie sollten auch nicht voll geladen sein.
Die optimale Zellenspannung zum lagern beträgt 3,7 Volt,also leicht entladen.So sollten sie Übrigens auch über den Ladentisch gehen,alles andere beherbergt schon eine Fehlbehandlung.
VORSICHT
Infolge der sehr hohen Energiedichte kann ein Kurzschluß fatale Folgen haben.Es kann zum Brand und sogar zur Explosion kommen.Deshalb gehören solche Accu's nicht in Kinderhände und sind auch nicht in Spielzeugen zu finden.
Das gleiche gilt bei mech.Beschädigungen.Keinesfalls den Accu öffnen,nach einem Crash Vorsicht walten lassen.Ist der Accu beschädigt worden,fängt er mindestens an zu brennen.Dann NICHT mit WASSER löschen,Sand hilft hier.
Und zuletzt noch dies:Ist der Accu futsch,Anschlüsse isolieren,bevor er entsorgt wird,denn er geht dann noch durch vieler Leute Hände-und die sollen auch alle heile bleiben!
So,ich hoffe,einige Fragen damit beantwortet zu haben,sollte es dennoch welche geben,nur zu-dann weiß ich wenigstens,dass jemand diesen Beitrag gelesen hat.
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von t. am 28.07.2005, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 13:08
In jedem Fall sollte das Ladegerät mit der Vorladung beginnen,wichtig für ein langes Accu-Leben.Gute Ladegeräte sollten diese Funktion unbedingt besitzen.
Stimmt,das mit dem "C" hat noch gefehlt
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 27.07.2005, 21:12
erstmal nur schnell ein kurze Anmerkung:
ich halte die Angabe die Lipos bis 2,5/2,7 V zu entladen für mehr als bedenklich :!:
Da man ja nie genau die Spannungslage der verschiedenen Zellen kennt, bis man sie für den Moment gemessen hat.
Wenn du bei einem 3zelligen Pack eine Abweichung hast von z.B. 0,4 V
würde ich bei einer Entladung mit Lipowarner bei 3V noch im grünen Bereich liegen.
Die Zelle mit dem tiefsten Wert wäre dann theoretisch bei 2,6 V.
Setze ich aber die Grenze auf 2,7 V herunter wäre die tiefere Zelle bei 2,3 V und damit nicht mehr zu gebrauchen!
Ebenso birgt selbst ein guter Lader das Risiko eine einzelne Zelle zu überladen, wenn die Zellen mal auseinanderdriften.
Und das tun sie mit Sicherheit.
Also nach Möglichkeit mit Balancer laden und betreiben.
Zur Sicherheit zumindest die Zellen zwischendurch einzeln nachmessen. Ob nun mit Ladegerät die Zelle einzeln angepaßt wird oder wie hier auch schon beschrieben mit anderen Verbrauchern ist egal.
Wolle
BeitragVerfasst: 28.07.2005, 10:12
Hi Wolle
Völlig richtig,die Anwendung im Heli bedeutet VIEL STROM!Und da ist bei 3V Schluß.Ich dachte,das geht aus dem Beitrag eindeutig hervor(tut es auch,hab's grad selbst nochmal gelesen).Alle Angaben im Beitrag sind 100% korrekt.
Übrigens,ein "gutes Ladegerät"bekommt man sicher nicht für 16 oder 18 EUR.Und gute Lipo-Pack's sind werksseitig selektiert,natürlich keine für 1US$ aus China!
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 28.07.2005, 10:41
Hi t.,
deine Angaben sind ok. Aber ein großer Teil unserer Helikollegen sind absolute Einsteiger in dieses Hobby.
Und wie du vielleicht ja auch aus einigen anderen Beiträgen herauslesen konntest, sind schon einige Akkus hochgegangen.
Deshalb meine Anmerkungen zum Thema lieber auf der sicheren Seite bleiben, gerade bei LiPos.
Wolle
BeitragVerfasst: 28.07.2005, 11:55
Jo,hast recht :n141: hab's dazu geschrieben
Gruß Thomas
Ist mein Accu defekt oder was mach ich falsch?
Autor: ginabella
Antworten: 15
DF4 auf Lithium-Polymer-akkus (aka LI-PO's) umrüsten
Forum: Elektronik allgemein
Autor: Kamikazepinguin
Sender accu mit ultramat 14 laden?
Autor: dragon22e
Wie Accu befestigen?
