Hallo zusammen.
Ich habe einen 2300mAh von LiveHobby mit 10C bis max 15C. Ich habe hier schon gelesen das die Akkus beim entladen sehr heiß werden können. Wenn ich mit meinem DF60 16-17 min Heckschweben am stück geübt habe, wird der Akku jedoch nur Handwarm. Das müsste doch ein gutes Zeichen sein oder?
kann ich auch nicht bestaetigen, dass die LiPos von LiveHobby ganz besonders heiss werden. habe zwar nur einen DF4, der zieht glaube ich max 4 bis 5 ampere. nach ca 18 minuten dauerschweben sind die akkus kaum warm geworden. ich habe mir 2 stueck 1300mAh 7,4 volt akkus gekauft, von der leistung her sind die beiden wirklich gleich. nur die motoren vom DF4 sind da eher das problem, den hauptmotor mit seinem kuehlkoerper kann man anschliessend kaum anfassen.
ich bin mit den akkus sehr zufrieden. aber genaueres kann ich vielleicht auch erst in ein paar monaten sagen, wenn ich sie einige zeit benutzt habe.
Naja, kenne die Lipo´s zwar nicht, aber schweben und fliegen ist schon ein Unterschied.
Hatte bei dem MiniTitan auch 2 Lipo´s die zum schweben sehr gut waren. Haben ca. 15 min. gehalten und waren nur Handwarm. Als es dann aber besser ging, und ich angefangen habe richtig zu heitzen, waren die Lipo´s mist. Haben dann nur noch ca. 5 min. gehalten und waren richtig heiß.
Also ich habe im moment einen Prototypen mit 2800 mAh 11,1 V 10C
der Passt mit 2mm distanzen in den Akkuschacht des DF60. Als Antrieb habe ich einen Bl180l. Beim Testschweben in der Garage standen 20min45 sek auf der Stoppuhr nachdem der Liposaver knapp 10 sek geblinkt hat.
Das ist schon was für einen Heli der fast 860Gramm wiegt.
Beim Rundflug gesten mit Nasenschweben üben und flotten zick zack bei leichter Termik waren es 20min 25 sek bis der Saver anging.
Ein 2300mAh Akku der 63 ladezyklen auf dem Bukel hat kommt auf ca 12 1/2 min. Ein 2300mAh Akku mit 24 Ladezyklen auf 13min 45sek.
Soweit meine Erfahrung. Geladen werden die Akkus mit einem WK Ga003.
Also nicht das Optimum.
dann könnte man mal nachdenken die Zellen aus nem Pack aus amerika zu bestellen ! da sind die Packs ja verbaut und da kostet ein pack mit 12 zellen 130 $
