LogView und Bantam BC6
16.06.2007, 16:39
Bin gerade auf eine Donation-Software im Internet gestoßen:
LogView
http://www.logview.info/joomla/index.ph ... Itemid=112
Die Software ist frei downloadbar, bei Gefallen bittet das Programmierteam um eine Spende und ich habe es eben mal mit meinem BC-6 ausprobiert:
Resultat: Deutlich bessere Anzeige als bei der Originalsoftware, alle Lipozellen werden einzeln dargestellt und die Tabellen lassen sich in drölfundneunzig Formaten ;-) exportieren.
Unterstützt werden eine ganze Anzahl von Ladern (incl. Simprop, der aber noch nicht in der Liste auf der Homepage auftaucht) und das Programm schlägt zumindest die Bantam-Software um Längen.
Viel Spass beim Ausprobieren
Klaus
16.06.2007, 16:39
LOgview Anschluss an Bantam ?
25.06.2007, 08:21
Hallo Klaus
vielen Dank für den Link bzw. die Info zu dem BC6 ! Sieht klasse aus und ist eine sehr nützliche Info. Ich selber habe das BC6 ( bzw. warte auf einen Austausch da das Neugerät schon beim einschalten geraucht hat..:-(( ) und bin natürlich interessiert an einer graphischen Auswertung die Logvie ja bietet. Aber: ich konnte keine klare Aussage finden auf der Homepage von Logview WIE das Gerät angeschlossen wird. Reicht da ein Standard USB Kabel mit USB <->Mini -USB Anschlüssen ? Bei Bantam wird ja auf dem Foto zusätzlich zu der Software CD und dem Kabel noch ein kleiner Konverter mit abgebildet - in der Logvie Anleitung steht was von nem USB-Seriell Umsetzer und einem Standard Kabel...; Bin verwirrt - was trifft nun zu ? Kannst Du mich aufklären ?
Vielen Dank im Voraus,
Mike
25.06.2007, 16:34
Tja, an dem Umsetzer wirst Du wohl nicht vorbeikommen. Das günstigste Angebot war da auf der Seite www.parkflieger.de zu finden (unter 10€) Das ist dann der Umsetzer mit Kabel von der seriellen Ausgabe (Futaba Servostecker oder wie immer das Teil heißt) am BC6 auf eine Mini-USB Buchse. Von da hat man dann das Standardkabel Mini-USB auf USB.
Wie man das dann in der Software einstellen musste, das habe ich schon wieder vergessen (ich glaube ich habe COM Port 3 gewählt) aber das kann ich ggf. am Wochenende nochmal nachschauen.
cu
Klaus
Dankeschön !! :-)
20.07.2007, 12:14
Hallo Klaus,
entshculdige das meine Antwort soo lange hat auf sich warten lassen. *peinlich* ich habe gar nicht mitbekommen daß eine Antwort eingegangen ist :shock: Jedenfalls war ich auch immens beschäftigt - es gibt - (leider ) nich nur Helis im Leben :D
Danke Dir für den Link und die Info i- ich werd das wohl definitiv mal studieren und vermutlich auch bestellen.
Wünsch Dir allzeit genug Drehzahl und sanftes abfangen ;-)
Mike
