Mach mir sorgen um den Orig. Netzladestecker des DF4
09.06.2006, 20:38
Beim laden des Origi. Akkus wird der Origi. Netzstecker sehr heiß... ist das normal? Der Akku ist noch nicht mal Warm... hat noch ne halbe stunde vor sich aber der Netzstecker ist schon so Warm, das ich Ihn nicht lange anfassen kann... ausserdem bin ich der Meinung, das ich den Stecker ein wenig richen kann... das ist doch nicht normal oder?
Lange macht der Stecker das bestimmt nicht mit. Aber er hat erst 1,5 Stunden geladen.
Keine Ahnung ob das von Anfang an so war, hab da ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, aber inzwischen ist mir das doch mal aufgefallen.
also der BEC scheint soweit oki zu sein.. kann nichts neg. erkennen.
Die 2 Stunden sind auch grad rum und der Flugakku is Handwarm *also gehe ich mal davon aus, er ist voll geladen*
Aber der Netzstecker ist sehr sehr warm und richt auch etwas...
Ich glaub, den nutze ich wohl besser nicht mehr. Nicht das er mir irgendwann umme ohren fliegt.
Werd wohl mal damit zum C-Laden gehen und nen leeren Akku dann mitnehmen... sollen die sich den mal anschauen und vielleicht sagen was damit los sein könnt.
Hmmm irgendwie will die Technik wohl nicht, das ich Heli Fliege.
Und es sind noch 3 Wochen, bis ich mir nen LiPo + LiPo-Lader kaufen kann. NAja werd mir wohl mal den Schnelllader vom Nikko noch mal genau anschauen... glaub das teil war auch auf 12 V und 300ma getrimmt... oder so... wenn ja.. dann könnt ich den nutzen. läuft zum einem mit batterien und zum anderen über nen Ziegarettenanzünder... dazu dann nur nen passenden Stecker und alles is oki *wenns denn geht* aber ich such lieber die gebrauchsanleitung mit den Technischen daten
im Akkufach steht, 9,6V 350mAh
und am Ziggianzünder steht, das dieser nur an 12V DC angeschlossen werden soll.
kann ich damit auch den 8,5 V 650mAh Akku vom DF aufladen, oder würde ich da mehr als 2 Stunden laden (wenns überhaupt geht) *und wieso steht bei dem NEtzstecker vom DF was von 300mAh wenn der Akku das doppelte hat?*
Zuletzt geändert von MrNaui am 09.06.2006, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Also wie schon oben beschrieben:
Meiner wird auch heiß und stinkt nach "Elektronik".
Hat jetzt ca. 10-15 Akkuladung hinter sich und noch lebt er Scheint also ein "normales" Verhalten zu sein.
oki... ja.. nach elektronick stinken trifft zu.
Na denn.. denke mal, mehr als Rauchen und die sicherrung durchhauen kann der eh nicht, und da die Steckdose auch noch eine sicherheitssteckdose ist, würde die wohl als erstes ausgehen... was aber auch den PC ausmacht, aber besser als Feuer =)
danke, ich werds morgen nach nem Flug mal austesten.
wäre ja mal gut wenn das klappt, weil das gerät via led anzeigt, ob der Akku schon warmläuft... also voll ist.
Wobei ich denke, der Akku vom Nikko heli wurde sehr warm bis er voll war... der DF Akku wird ja nur sehr gering warm wenn er voll ist (im gegensatz zum NIKKO)
Aber naja... mal schauen. Denn der Standartnetzstecker vom DF is mir irgendwie nicht ganz geheuer.
Sorry, aber kauf Dir ein ordentliches Ladegerät.
Der lader kann durchaus in Rauch aufgehen. Der Steckerlader hat 300mA bei 12V, macht 4W. Die Haussicherung hat eine Sicherung von 16A bei 230V, macht etwa 3500W. Demenstsprechend brennt der lader bevor die Sicherung fliegt. Sicherheitssteckdose heißt dass ein Schutzleiter vorhanden ist. der bringt aber bei dem 2 Pol Netzteil nix.
Außerdem macht es die Akkus auf lange Sicht kaputt.der Nikkolader ist auch keine Lösung. Kauf wenigstens so ein einfaches Delta Peak teil von C... das kostet etwa 15€ (wenn Du sonst nix mit Modellbau machen willst)
Scheint wirklich normal zu sein, das der Netzstecker so heiß wird... denn ab ner gewissen Themp wird er nicht heißer.
Naja... wenn ich auf LiPo umsteig, hab ich eh nen anderen Lader.
Ich lass den Heli solange nicht unbeobachtet aufladen mit dem Standart Stecker....
Hab ja nicht unsachgemäß damit aufgeladen und auch nicht überfordert, daher scheint das wirklich normal zu sein soweit man das "normal" nennen kann.
Also mit meinem Jamara Spielzeug-Ladegerät wird echt nix heiß...
Hab das Teil für etwa 3 Euro umgerüstet von Jamara auf BEC. Und nu kann ich den Akku vom DF4 jederzeit entladen, laden und auch die Ladung erhalten.
Und was toll is, das Teil geht auch im Auto, weil es nen 12 Volt-Ladegerät is...
Für ne komplette Ladung brauch ich nur noch 45 Minuten, anstelle der 2 Stunden des Steckerladegerätes...
Unterwegs hab ich das Teil zwar noch net genutzt, aber daheim am Netzteil macht es ne echt gute Figur...
Tschaui,
der Thori.
Also ich habe mit dem Standard-Steckerladegerät meine Akkus schon zig mal geladen. Hänge immer einfach eine Zeitschaltuhr davor die ich auf 2 h einstelle! Danach ist der Akku handwarm und das Ladegerät in etwa genauso! Bisher ist noch nie was passiert! Klappt prima! Der Geruch gibt sich mit der Zeit!
Die Brandgefahr ist völlig übertrieben, außerdem hat jedes Hausstromnetz einen Fehlerstromschutzschalter im Sicherungskasten!
