Habe nur den und kann es daher schlecht Nachvollziehen. Vielleicht hat ja einer von euch genug Ahnung um so etwas darüber sagen zu können. Mir macht der Akku langsam echt sorgen, er wird immer schneller Voll und Leer, also die Kapazität geht langsam flöten....
Lader ist ein E-Sky Blancer. Zellendifferenz: 0.02 Volt. Voll wie Leer.
Ich weiß die Quali is net die beste aber Fotos werden noch schechter
Mal abgesehen davon, dass das Video größtenteils recht unscharf ist, finde ich Dich nicht dick ...... ähh, den Akku, meine ich, der Akku ist nicht dick. Schau mal hier rein, da siehst Du die verschiedenen Stadien des Dickseins. Dein LiPo alters nur ganz normal und verliert dadurch seine Kapazität.
Danke für die schnell Antwort.
Boooooooah alterrrrrrrr !!!!!!!!!
Der war ja bald doppelt so groß bevor er geplatzt ist. Gut dann kann ich ja davon ausgehen das er ganz normal verschleißt (Kapazitätsverlust) bis er ganz appe ist.
Aber dazu müsste ich fragen, wann ist ein LiPo ganz appe? Anfangs war er bei gut 10min Schweben, jetzt sind nur noch ca. 6-7 Min drin. Wenn der aufgebraucht ist werd ich ihn auch mal Hoch jagen ^^ (überladen, keine sorgen mit sicherer entfernung). In dem Video scheint des ja ganz lustig zu sein...lol
Es gibt Leute, die werfen ihre Akkus schon weg, wenn sie nicht mehr genug "Druck" haben. Andere verwenden sie bis zum letzten bisschen Strom, was man noch aus ihnen rausquetschen kann. Ich habe auch einen Akku zu Hause liegen, der zwar nicht mehr fürs Fliegen reicht, aber mir beim Einstellen des Helis sehr dienlich ist. Dies hat einen zweiten Vorteil: Der Heli kann mir nicht unkontrolliert beim Einstellen in der Wohnung abhauen, da der Akku zum Abheben zu schwach ist.
Jo das gleiche hab ich bei meinen alten NimH's (Hebt nimma ab) daher will ich den LiPoly am Ende abfackeln Die NimH sind zum einstellen Top.
Aber wo du Recht hast, hast du Recht, der Akku hat ganz eindeutig keinen "Druck" mehr, meine Drehzahl geht schon bei kleineren Pitchstößen in den Keller.
Danke jetzt bin ich wieder etwas Schlauer was LiPos angeht
Mach dir keine Sorgen um mich ich mach immer so eine scheiße ^^ Habe auch gute möglichkeiten für solche "Experimentchen" An die Umwelt denke ich natürlich auch (z.b. Rauchabzug damit der Qualm net in die Atmosphäre geht).
Werde es auf Video fest halten
....to be continued.
Kraftei hat geschrieben:wenn der Akku dick wird, wird er auch weich. Normalerweise sollte er steinhart sein.
Ich hatte allerdings auch schon LiPos, die an einer Stelle gebläht waren und trotzdem genau an der Stelle steinhart waren. Aber ich vermute, zuerst kommt nicht gebläht und hart, dann gebläht und weich und am Schluss dann gebläht und hart. Irgendetwas scheint da dann auszukristallisieren.
