Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:59
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 22:23
Hi
Ich habe meinen Heli mit Multiplex Hochstromsteckern ausgestattet. So weit so gut bisher hatte ich damit immer beste Erfahrungen. Der Heli läuft damit auch wunderbar und so wie auch mit den Goldkontaktsteckern zuvor. Allerdings hat sich die Ladezeot mit dem Bantam BC-6 drastisch verändert. Statt 85min bin ich jetzt bei 120min. Im Fast Charge Modus auf nur 4,19v pro Zelle sind es 45 min. Das Ladekabel ist ein Stück länger kann es sein dass es große Teile der 0,1-0,2A Ladestrom am Ladeende einfach verschluckt und das deshalb so lange dauert. Bei Fast Charge ist schließlich alles ok
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 23.05.2007, 06:43
Moin,
das ist eine drastische Steigerung !
Mhhh
Gerechnet solltest du ja an die 300 und mehr mah verlieren.
um 300 mah an einem Stecker zu verlieren würde dieser heiß werden,
das kann ich mir nicht vorstellen !?
Was hattest du vorher für stecker dran ?
Bei nem großen Unterschied kann ich mir vorstellen das durch schlechte Kontakte die Ladezeit ein bischen variiert hat aber nicht so viel !!
Was macht der LAdestrom von dem Batam ! läd er auch noch konstant ?
Ich wüßte nicht wie du durch Stecker tauschen ( höchstens von Tesafilmauflegverbingung zu Goldsteckern ) das sowas ausmachen könnte !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 23.05.2007, 07:34
das bantam regelt wie gesagt am schluß herunter aufseine 0.1-0.2 A abundzu mal checktime mit 0A. finde das auch krass es braucht übereine stunde für die letzten 0.3V Das Ladekabel ist gekauft der Akku gelötet. Aber am Heli läuft der Akku!
Kann essein dasses durch das Lange Kabel zu induktiven lasten kommt. es hat ca. 30cm
Vorher hatte ich Goldkontakte
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 23.05.2007, 07:48
Es gab irgendwo einen Thread, der besagte, dass Kabel am Heli zwischen Akku und Regler nicht zu lang sein sollten, da dann induktive Lasten am Reglereingang enstehen und diesen zusätzlich belasten. Aber von zu langen Ladekabeln habe ich noch nichts gehört. Ich fliege auch Hochstromstecker, habe aber nie große Unterschied feststellen können zwischen meinem Ladegerät, welches über den normalen Anschluss des Akkus lädt und meinem Ladegerät, welches über den Balancerstecker lädt. Von daher würde ich es nicht auf den Stecker zurückführen.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 23.05.2007, 08:02
ich würde es auch nicht auf den Stecker zurückführen wenn es nicht zeitgleich mit dem Umbau zu problemen gekommen wäre. ich probiere es mal folgendermaßen: Isolierung vom akkustecker ein stück runterzeiehen und direkt am kabel mit Krokodilklemmenladen. so hab ich das auch vorher gemacht. wenns dan eght liegts definitiv am kabel
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 23.05.2007, 10:06
Kommt drauf an wie das Batam mit der Elektronik checkt wo der Akku steht !
Wenn das Ladekabel so lange ist !? was für einen querschnitt ?
kann die elektronick beim chekcen mit einem impuls falsche werte zurückbekommen.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 23.05.2007, 17:32
Fastsonic hat geschrieben:
jawoll!
Genau das war meine Überlegung. Es Balanciert zwar, aber die Gesamtspannung bekommt er über Checktime über das Ladekabel!
Der Querschnitt ist gleich dem von Lipo Akkus. Vielleicht kauf ich neune Schrumpschlauch und kürze das Kabel :)
Momentan lade ich eh mit Lipo Fast Charge. AUf die 100mA am Schluß kann ich verzichten. Dafür lade ich nur 45 min :D
Der nächste Akku ist ein Fepo. Der könnte mit fast Charge also in 15-20minvoll sein. Was bedeutet, dass man nur noch 2 Akkus und ein Bantam bräuchte und wartezeiten von maximal 5 min hätte :D Wahnsinn!
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 26.05.2007, 22:36
Habe das Kabel gekürtzt. Leider einige Lipo Kurzschhlüsse verursacht. Ist aber nicht viel geflossen waren nur 30mA raus. Der Lipo ist auch nicht dick und geht noch wunderbar. Ladezeit hat sich nicht verändert durch das kurze Lbel 126min Balancieren und 45 min Schnellladung. Merkwürdig. Vielleicht weil der Lipo gute 50 Zyklen hat und die Drift größér wird hat das Ladegerät mehr zu ackern?
Fast CCharge reicht wunderbar alle 45 min fliegen ist auch super
Gruß Tim
Balancer Sicherung durch
Autor: Fliese40
