Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 02:54
 Betreff des Beitrags: Mit wieviel Ampere laden?
BeitragVerfasst: 28.04.2008, 18:40
Hallo E-Freaks,
ich habe einen Senderakku Ni-MH 1050mAh. Habe den Akku bisher immer mit 0,1 Ampere geladen und Ladegerät auf 15mV gestellt.
Ich kann doch aber bestimmt mit mehr als 0,1mA laden, oder?
BeitragVerfasst: 28.04.2008, 18:46
generel solltest du nicht über 1A laden wenn der akku in der Funke bleibt !
Besser noch nur 500 Mah
Je nach Akkuqualität könntest du ihn mit 5A laden im Notfall was aber auf die lebensdauer des akkus geht !
Nimm einfach immer so 500Mah das schon den Akku und sollte von der geschwindigkeit ausreichen !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 28.04.2008, 19:01
Ich nehm den Akku jedesmal raus wenn ich ihn auflade.
Ich habe irgendwo mal gelesen das man den Akku mit einem 10tel seiner Leistung laden soll.
Also bei 1050 mAh wären das doch 0,1 A oder ?
Die Delta Peak Einstellung von 15mV pro Zelle ist aber ok, oder?
BeitragVerfasst: 28.04.2008, 19:28
0,1 C , also 100mA sind soweit ok, aber dann könnte die 15mV/Zelle Spannungsschwelle zu groß sein. Die Akkus werden wahrscheinlich nicht genügend warm, damit der Lader anspricht.
Lade einfach mit etwa 400-600 mA, und wähle die Schwellenspannung etwa 10mV/Zelle. Dann sollte auch der Akku nicht überladen werden. Es sollte sich bei leerem Akku etwa eine Ladezeit von 2,5h einstellen.
DF37 V2
BeitragVerfasst: 28.04.2008, 19:30
Ok, Danke !
Lipo mit 2C laden?
Autor: Mischamick
2 Akkus an einem BC6 laden geht das?
Autor: Matzmann
Wieviel Platz braucht man?
Akku mit mehr Ampere aber weniger Volt laden ?
Robbe FX18V2 umlöten, um Akku im Gehäuse laden zu können?
Autor: Barbarossa
