Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 05:16
 Betreff des Beitrags: Multi Charge Cable
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 08:58
Hey, habe das hier entdeckt
http://www.helipal.com/multi-charge-cable-jst-plug.html
und wollte mal wissen, ob das tatsächlich funktioniert und wo man so etwas in Deutschland findet ?
DANKE
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 09:11
willkommen klar geht das wo man das bekommt => selber bauen
ABER
duu balangsiertst keine der zellen :!: :!: :!: genauso werden die akkus gleich lang geladen als wenn du sie einzeln lädst
ich würde die finger von lassen ohe balancer lipos laden ist nicht gerade das ware :lol:
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 11:26
chka hat geschrieben:
ABER
Ehe du einem Neuankömmlich Horrorstories hinplätschst, solltest du vieleicht erstmal den Link und das Bildchen genauer angucken. :pfeif:
Oder wie balanciert DU deine 1-Zelligen Lipos? ;)
@Juri: Kannste dir einfach selber aus entsprechend vielen Ladebuchsen und einem Stecker selber löten. Aber bitte nur bei einzelligen Lipos und nur soviele Zellen, wie dein Lader auch schafft.
Polarität: alle Plus mit Plus verlöten, alle Minus mit Minus.
Solltest du an 2- oder gar 3-Zellige Lipois gedacht haben, so geht auch das. Nur muss auch dann der Lader genügend Power haben und du musst so alle 3-6 Ladungen die Lipso wieder einzeln und über den Balancer laden. Am Anfang öfters, später, wenn deutlich wurde, dass die zellen nicht oder fast nicht driften, seltener. Wenn du dann feststellen solltest, dass die Zellen erheblich zu driften beginnen, musst du wieder öfters mit Balancer laden.
Aber das ist fortgeschrittene Ladetechnik, die solltest du erstmal noch aussenvor lassen. Doch mit 1s-Lipos geht es ohne Probleme, da gibt es nichts zu balancieren.
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 11:38
Das ist so nicht ganz richtig.
Wenn man mehrere 1S-Akkus lädt ist das Balancieren sehr wohl wichtig, denn anderenfalls würde der Lader immer nur bei der Maximal-Voltzahl (in diesem Fall 6 x 3,7V) abregeln, ohne jedoch den Zustand der einzelnen Zellen zu prüfen. Es könnte also sehr wohl (je nach Entladezustand) dazu führen, dass eine einzelne Zelle überladen wird.
Siehe z.B. auch folgendes Adapterkabel:
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/xtcommerce/product_info.php?info=p285_Lade-Adapter-3-fach-fuer-3-Lipos--Balancer-.html
Wie man unschwer erkennen kann, ist hier auch der Balancer-Anschluss vorhanden.
Macht aber übrigens von der Zeit her keinen Sinn. Wenn nicht alle Zellen wirklich exakt den gleichen Entladezustand haben, balanciert der sich zum Ende hin ins Unendliche. 3 Akkus laden = 1,5 Stunden Ladezeit (s. beliegendes Ladelog)
Ist also nicht wirklich eine Ersparnis.
LG
Frank
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 11:50
OK, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es nur bei 1Zellen-Lipos, wenn überhaupt.
Ich habe 2-Zellen-Lipos und dachte etwas naiv, ich könnte 3 Lipos gleichzeitig laden und somit Zeit sparen !
Trotzdem Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten :wink:
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 11:59
@Success:
Jain: überladen wird garantiert nix, das ist sicher.
Aber es stimmt, der Nutzen ist nur dann gegeben,
wenn alle Akkus etwa gleich leer sind.
Das jedoch lässt sich halbwegs gut über den Timer
hinbekommen. Es ist alsi nicht so, dass es nicht
gehen würde. Doch ich habe da auch schlicht
mehrere Lader. Fertig. :lol:
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 12:22
Könnt ihr mir einen Lader bis 50,00 EUR empfehlen ?
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 12:33
Wenn Du keine hohen Ladeströme hast, schau doch mal in den Verkaufsbereich: http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 19672.html (sorry wegen der Eigenwerbung). Ich war mit dem Equipment sehr zufrieden, nur ist es eben eher für kleinere Akkus bis 4s und 3000mAh geeignet.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 12:35
Ach ja, bevor hier Spekulationen überhand nehmen: Wer sich für einen richtig guten Artikel zum Thema "paralleles Laden" interessiert, dem empfehle ich folgendes zu lesen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=932319
Für mich steht fest, dass ich mir Equipment für das parallele Laden löten werde.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 14:00
Ich muss das bei mir mal beobachten, ob sich das in der Praxis lohnt.
Mein Prob: Alles was paarweise vorliegt, lade ich eh schon paarweise.
Nur: so mächtig viel habe ich nicht paarweise. :roll:
Aber intressant ist der Artikel trotzdem allemal. :)
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 14:02
Der Vorteil der parallelen Ladetechnik liegt für mich auch darin, Akkus unterschiedlicher Kapazität in einem Ladevorgang zu kombinieren. So kann ich beispielsweise zwei Akkus meines 450ers gemeinsam mit einem Akku für den 500er Laden.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 14:08
Hä? :shock:
Und woher weiß dann der Lader, in welchen er mit wieviel Strom reingehen kann?
Und wenn der kleine alle Zellen auf Spannung hat, hört der Lader auf.
Oder hab ich da nen Knopf in der Logik?
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 14:10
Das einzige Problem beim parallelen Laden sind stark abweichende Alterungen der Akkus, also ein frischer mit niedrigem Innenwiderstand und ein alter mit extrem hohen Innenwiderstand. Der Rest ist gar kein Problem:
http://www.youtube.com/watch?v=b5p-xUtW ... re=related
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 15:15
Sniping-Jack hat geschrieben:
Du gibst auf alles die Summe aller Kapazitäten. Sagen wir mal, Du hast einen 2000mAh-Akku und einen 1000mAhAkku dran. Dann gibst Du auf die parellel angeschlossenen Akkus 3000mA Ladestrom. Die Zellen gleichen sich beim Laden einander an, sprich der leerere Akku bekommt etwas mehr Strom ab, der vollere weniger aufgrund seiner höheren Spannungslage. Irgendwann sind dann alle Zellen bei 4,20V.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 18:05
@Jack wieso liege ich da falsch ist doch egal ob ich einen 5s lade oder 5x1s lade und das ganze ist nicht mit dem balancer verbunden? verstehe ich nicht!
MfG ChKa
TrackStar Multi-Function Smart Program Box (leihgabe)
Forum: Ich suche
Autor: b3nJi
X-Charge
Autor: M4st3r
X-Charge 220+Balancer+Alutransportkoffer(Erledigt)
Autor: insomnia
Anschluss X-Charge 3S Lipo
Autor: roterhummer
Ladegeräte Intelli Bi power und X Charge 220 vergleich
Autor: Baustein
