hallo,
habe seit dezember ne MX16s.
den akku (NiMH 8NH1700TX) hab ich mittlerweile ca 9x geladen.
durchschnitliche ladezeit 2stunden, hat immer ca 1700mAh angenommen.
ladegerät rc-power x-charge 220.
lade mit 1,0A im NiMH Modus wie von graupner empfohlen.
nach der ladung spannungsanzeige bisher an der MX
zwischen 10,8-11,2V.
habe vorher immer bis zur akkuwarnung (9,2-8-8V) entladen.
bis dahin sind immer 6-8 stunden ins land gezogen,also massig zeit.
jetzt hab ich ihn geladen, bin am nächsten tag los, mach die funke an und
sofort akkuwarnung!9,2V!
zum glück hat mir jemand seinen akku geliehen dass ich fliegen konnte!
daheim wieder angeschlossen, nach 20 min fiept der lader weil voll ist!
250mAh angenommen!
hab zum spass mal eingeschaltet liegen lassen.
spannungsanziege fällt schnell, nach 1:45 wieder akkuwarnung!
dann hab ich die funke nochmal ne halbe std angelassen und wieder geladen. 520mAh aufgenommen.
fragen:
ist der akku defekt?
lässt sich das durch ein pflegeprogramm
(laden-entladen mehrmals, mein lader kann das) beheben?
oder ist es ein garantiefall?
hab ich ihn irgendwie geschrottet weil ich bis zur akkuwarnung
entladen hab?
kann ich das pflegeprogramm über die ladebuchse an der funke laufen lassen, macht das jemand?in der anleitung steht die ist nicht dafür ausgelegt.
oder muss ich ein extra kabel dafür kaufen?
danke schonmal!
gruss
Lars
Ich würde es mal mit ein paar Lade-/Entladezyklen versuchen. Besser wäre es, den Akku dafür direkt anzuschließen, aber auf jeden Fall nicht mehr als 1A drüberjagen, weil sonst die Sicherung in der Funke rausfliegt. Du solltest den Akku jedesmal vor dem Laden mit dem Ladegerät entladen, da er dann noch nicht ganz leer ist und erst dann aufladen, möglichst nicht mit 1A, sondern mit weniger Strom, damit der Akku länger hält.
Ich entlade meinen mit maximal 500mAh, was auch ebenso meine maximale Laderate ist. Meistens nutze ich 300mAh. Einfach den Akku abends mal dranhängen und morgens ist er fertig.
Komisch, dass der Akku jedes Mal 1700 mAh aufgenommen hat.
Ich würde ihn einfach mal mit 170 mAh laden, 14 h.
Und entladen so wie der Verbrauch der MX-16s lt. Anleitung ist.
Akkus neigen leider dazu, dass sie sich schnell entladen, wenn man sie mit hohem Strom läd. Aus diesem Grund wüde ich Sender-Akkus immer mit schwachen Strömen laden und natrlich auch entladen.
also, hab den akku mit 500mA entladen.
bei 7,6V hat er angefangen zu knistern!
hab ihn sofort vom lader getrennt.
was mach ich jetzt?
wegschmeissen?
nochmal laden?
Mess mal die Zellen einzeln wenn du die möglichkeit hast.
Kann sein das dir eine Zelle gestorben ist. das zieht den kompletten Pack down und macht dann Probleme beim laden
Senderakku immer mit so wenig strom wie möglich laden. da sparen die Hersteller meist ein bischen
am akkupack selber ist nichts zu sehen, ausser dass der schrumpfschlauch schon vor einer weile an einer stelle wohl etwas warm geworden ist,
da hat er sich etwas verzogen.
oh mann, vor dem ersten laden hab ich extra in der anleitung geschaut
und auf dem akku steht auch "schnelladestrom 1A".
böse welt, in der man sich nicht auf herstellerangaben verlassen kann.
Schnelladestrom der ist dafür wenn du es eilig hast. du mußt mit dem Messegerät wenn du eins hast die zellen einzeln messen ob eine Zelle tot, oder extrem wenig Volt hat.Dann siehst du obs daran liegt.
Aber im Allgemeinen :
Wenn du den Akkupack 1 - 2 mal entladen und wieder mit wenige Mah geladen hast (zur sicherheit auserhalb der Funke) und der Akkupack sich nicht erholt , kauf dier z.B. bei Ebay einen neuen Pack mit den Eneloop Zellen kostet nicht die Welt.
Die Zellen entladen sich kaum von alleine und halten ein bischen länger.
Und dran denken:
Wenn du Zeit hast mit bis 500 Mah langt Je geringer desto schonender für den Akku.
hallo zusammen, habe ebenfalls eine frage zum selben akku.
war gerade bei einem modellbauladen und habe mir ein ladekabel für die mx-16 gekauft. lieber hätte ich ein kabel zum seperatem laden des akkus genommen, jedoch meinte der verkäufer das es nicht so gut sei den akku jedesmal rauszuholen da die steckverbindung nicht die beste wäre. habe aber auch gehört das man den akku nicht über die ladebuchse des senders entladen soll.stimmt das?und wenn ja, wie entlade ich den akku vor dem laden?
Du kannst über die Buchse und ein entsprechendes Ladegerät bis ungefähr 1A Laden und Entladen. Ich empfehle aber einen möglichst niedrigen Ladestrom von ca. 300mAh zu verwenden, so dass der Akku lange hält. Entladen muss Dein Ladegerät unterstützen. Billige Ladegeräte können das meist nicht.
Hallo frankst,
das mit der nicht so tollen Buchse in der Funke kann ich leider bestätigen. Ich habe mir jetzt einfach damit geholfen, daß ich "zwischenrein" ein neues Steckersystem mit 3,5er Goldkontaktstecker - und Buchse montiert habe. Dadurch kann ich den Akku problemlos abstecken und seperat laden. Den Tip hatte ich ursprünglich von Sniping-Jack (ab und zu hat er auch mal gute Tips ).
Was das Laden in der Funke betrifft: ich habe es mir generell zu Gewohnheit gemacht, alle Akkus außerhalb von Geräten bzw. Modellen zu laden. Damit fühle ich mich etwas wohler (habe ja erst in der LiPo Generation mit dem RC-Modellbau angefangen )
