Neue Akkus für Mini-Titan -aber welche???
22.08.2008, 14:47
Hallo zusammen...
-meine Akkus neigen sich langsam dem Ende zu. Die werden in naher Zukunft platt sein. Aus ehemals 8 Minuten Rundflug hole ich inzwischen nur noch 4,5 Minuten mit Leistungseinbrüchen raus. Naja, die haben immerhin auch schon geschätzte 150 bis 200 Zyklen drauf.
Nun mach ich mir um Alternativen wie A123-Zellen, LiMg, LiFe und Konsorten meine Gedanken. Preis-Leistung, Equipment, ladbare Zyklen, Leistungsabgabe usw.... Will einfach alles wissen *gg*
Wollte mal eure Meinungen hören /wissen und evtl auch Links dazu weil ich noch nicht so tief in dem Thema drin bin. Hab zwar schon einiges ergoogelt, aber so richtig weiter komm ich da nicht.
22.08.2008, 14:47
22.08.2008, 15:01
Hey
Ich habe vor kurzer Zeit ein änliches Thema eröffnet :wink:
Link : http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 17146.html
Da hat es einige Diskusionen gegeben :lol:
Auf jeden fall wenn du kein 3D fliegst, dann sollte dir ein 20C Akku mit 2500mAh reichen. Ich werde mir den Robbe 2500mAh 20C holen. Den kannst dann bis zu 50 A und für kurze zeit bis zu 62 A belasten :wink:
Wenn du schon bei 3D bist würde ich den Flight Power Akku mit 25C nehmen.
Aber wie gesagt ich finde den Robbe Akku geil. Leicht relativ günstig und hat auch noch gut druck.
Mfg Michi
22.08.2008, 16:21
Hab ich da nicht ne Diskussion mitbekommen
robbe = saehan
Dann nehm lieber Saehan, die sind günstiger
22.08.2008, 16:30
Hallo..... ihr müsst mal GENAUER lesen *fg* :wink:
Die Frage ist nicht welche Marke von Lipos ich nehmen soll, sondern welchen Typ von AKKU.
Eben ob A123, oder LiMg, oder LiFe-Po.... oder... oder... oder????
Bei Lipos weiß ich bei welcher Marke ich kaufe....
-Sorry falls das bei meiner Fragestellung Missverständlich war.
22.08.2008, 16:46
Sorry aber mein Beitrag bezog sich auf die Aussage vom michi.
Bei deiner Frage wirste wohl auf den Oberlehrer warten müssen.
"Zischundschnellweg" :n119:
22.08.2008, 17:10
rennkiste hat geschrieben:Bei deiner Frage wirste wohl auf den Oberlehrer warten müssen.
Was`n das fürn Blödfug :?: :evil:
Genau Deine Frage hab ich mir vor kurzer Zeit auch gestellt.
Also:
1. A123 sind LiFe Zellen, A123 heißt der Hersteller
Vorteile: sehr viele Zyklen, mit 9A in 15min wieder voll, günstig, Eigensicher
Nachteil: Schwerer als Lipo`s, vor allem weil Du 4 statt 3 Zellen brauchst
Meine Meinung: wenn Du deinen Titan nicht noch mit zusätzlichem Gewicht ausstatten willst (z.B. Rumpf) und kein 3D fliegst, würd ich diese nehmen
2. LiMn
Vorteile: nur etwas mehr Zyklen als nen LiPo, sehr Schnelladefähig, Eigensicher
Nachteile: nur etwas mehr Zyklen, schwer, da Du für den Titan 6 Zellen brauchst (eine Zelle hat nur 1400mAh)
etwas teuerer als LiPo, kann dein Lader parallel geschaltete Zellen laden?
Meine Meinung: da mein Ladegerät (Graupner 16) keine parallel geschaltete Zellen laden kann, hab ich keine Meinung
22.08.2008, 18:03
...das mit dem Oberlehrer war überflüssig... :roll:
Hier sind keine Oberlehrer sondern einfach nur Leute, die in einem gewissen Bereich ihre Erfahrungen gesammelt haben. Die einen kennen sich in dem einen Bereich gut aus, und die anderen in nem anderen Bereich. Und so entsteht in einem Forum ein breites Erfahrungsgebiet indem mal der ein oder andere etwas dazu sagen kann.....
-denk mal drüber nach...... :wink:
Abwer zurück zum Thema... -von 3D bin ich Meilenweit entfernt. Aber einfachen Kunstflug bzw. rasanten Rundflug würd ich schon gerne machen können. Sind die LiFepos dafür auch zu schwer?
Naja die LiMg sind dann wohl ausgeschieden. Wenn nur ETWAS mehr Zyklen rausspringt und dann noch neue Ladetechnik is das wohl auch nicht das gelbe vom Ei.
Gibt es vielleicht auch noch andere Alternativen?
22.08.2008, 18:11
Naja,
du kommst aber mit einfachen Kunstflug auch sehr schnell an die Grenzen...
nehmen wir mal an, du hast deine ersten Flips, Rollen, Loops hinter dir...
dann möchtest auch mal ein bischen Rückenschweben...
fängt an mit Flips, und kleineren Zwischenstops in der luft...
Wenn du jetzt längere Zeit versuchst ihn auf dem Rücken zu halten, merkst du den schlechten Schwerpunkt extrem...
Denn auf dem Rücken addiert sich der Schwerpunkt mit der Trimmung...
Also das was du im Normalflug an Nasenlast hast, hast du im Rückenflug doppelt...
Und das macht keinen Spaß... (hatte war nur minimal Hecklastig und hab das im Schweben ausgetrimmt... aber RÜckenschweben war fast unmöglich... dauernd den Knüppel nur in eine Richtung gedrückt, damit er Position hält...)
Du solltest dir somit auch überlegen was du machen möchtest... Einfach nu Scalemäßig rumfliegen, mal nen Loop, mal nen Flip, mal ne Rolle...
Wenn dir das die nächsten paarhundert Flüge reicht, ok...
22.08.2008, 19:29
Flashcard hat geschrieben:Abwer zurück zum Thema... -von 3D bin ich Meilenweit entfernt. Aber einfachen Kunstflug bzw. rasanten Rundflug würd ich schon gerne machen können. Sind die LiFepos dafür auch zu schwer?
Nein, vollkommen i.O., dafür. Eines mußt Du aber bedenken, Du brauchst ein recht kleines Ritzel, da die 4 LiFe Zellen 13,3V haben. Also mal eben einen Lipo und nen LiFe geht nicht, sonst müßtest Du stets das Ritzel wechseln :wink:
Zuletzt geändert von powerpaul am 22.08.2008, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
22.08.2008, 19:52
Flashcard hat geschrieben:...das mit dem Oberlehrer war überflüssig... :roll:
Sniping-Jack hat geschrieben:Tolles
Forum
hier.
Alles
ist
erlaubt! :mrgreen:
kawa-zx9r hat geschrieben:Ich war der "Zusammenfasser" seiner (Jacks) 6 Posts.
1. Könnte man es dem Michi auch anderst sagen, und 2. sehe ich durchaus einen Unterschied zwischen 4 Posts in 4 Tagen und 6 Stück in 5 Minuten :!:
Der Oberlehrer hat geschrieben:Schön, dass es wenigstens einer gerafft hat.
Viel mehr hatten auch nicht die Gelegenheit dazu. Ich war schneller :D
Aber aber, andere dürfen oder?
22.08.2008, 20:36
Was wird`n das jetzt? Puzzlespiel? Kindergarten? lange Weile wegen Regen?
Was haben diese, aus anderen Fred`s herausgerissenen, Zitate mit ner einigermaßen sinnvollen Antwort zu tun?
Sorry, aber das find ich absoluten Schwachsinn.
22.08.2008, 21:24
Also ich fliege in meinem MT Li-Ion-MN als 3s2p dazu den TT- Cobra Rumpf und kann nur sagen 14min rundflug bei einem Akku gewicht von 240g sind O.k. und der MT fliegt damit nich wiene Schrankwand immernoch Agil genug.
Aus Meiner Sicht sind die Li-Ion-Mn Zellen für Rundflieger wirklich nur zu empfehlen,Kunstflug 3d is damit selbstredent nicht da sie dafür zu schwer sein dürften,wenn dann nur als 4s1p.
Es sollen ab September,Oktober aber wieder neues Zeller kommen diesmal Li-Ion-Mn-Po vorteil das die Zellen etwas Leichter sind und diesmal sogar als 3000er und mehr verfübar sein sollen.Erste logs im Mini Titan sehen wirklich sehr gut aus.Mal abwarten was da noch so kommt.
Bei den Li-Ion-Mn Zellen werden ganz normal im LIPO MODE Geladen !! Da brauchste keinen Extra Lader oder besonderes Ladeprogram..
Gruss Jens
22.08.2008, 21:28
Hört mal zu, powerpaul und flashcard, ich meinte mit warte mal auf den Oberlehrer,z.B. S-J, tut mir jetzt leid Sniping-Jack, der zwar öfter die Leute etwas unsanft ankackt, aber zu den Akkus mit Sicherheit einiges zu sagen hätte. Und wenn kawa-zx9r Jack den Oberlehrer(er weiß ja nunmal viel/alles?) nennt, dann nehm ich mir das Recht raus, Jack auch den Oberlehrer zu nennen. Ich habe das ganze nicht böse oder sonstwas gemeint.
Ich merke mir schon wer was zu meinen Beiträgen dazu tut, auf deine (powerpaul)kann ich mittlerweile verzichten, wenn es dir zu blöd ist was ich poste, dann behalte deinen Kommentar bitte für dich und du hast die Möglichkeit einfach weiter zu klicken. Klar bin ich gefrustet, weil es regnet, im Kindergarten bin ich nicht gewesen, vielleicht poste ich deshalb soen Scheiß. :wink: Ich habe geglaubt ausgedrückt zu haben, das es hier andere gibt die zu der Frage von flashcard etwas bessere Antworten geben können. Ich habe lediglich michi drauf hingewiesen das Robbe = Saehan ist, und die etwas günstiger zu bekommen sindund das habe ich hier gelernt.
Zuletzt geändert von rennkiste am 23.08.2008, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
22.08.2008, 22:06
Also ich finds echt Käse wenn jemand nen Fred aufmacht um sich Infos zu holen und sich dann gestritten wird....
Deshalb:
Für alle die nix zu den Akkus zu sagen haben, oder mit dem falschen Bein aufgestanden sind, oder einfach ihrem Frust freien Lauf lassen wollen hab ich hier die Lösung:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=58948499nx7974&p=144703#144703
Aber Danke erstmal an die RICHTIGEN Antworten.....
Schade daß Lipos und LiFepos nicht im Setup kompatibel sind. Inwiefern würden sich 4Zellige Lipos und Lifepos mit 13,3 Volt unterscheiden? Machen sich da 0,7 Volt sehr bemerkbar?
Weitermachen würd ich schon gern mit Rückenschweben und anderen Tricksereien...
-Da wäre dann aber auch das zusätzliche Gewicht einer 4ten Lipozelle wohl ein Problem. Bin was Nasenlastigkeit angeht schon mit 3zelligen Lipos ziemlich an der Grenze.
-wo gibt es die Logs zum nachlesen?
23.08.2008, 09:23
Gugst du hier
Gruss Jens
