Neuer Akku
14.07.2007, 14:32
Hallo zusammen,
Brauche einen Rat;
Diese Woche hat sich leider mein 3 Zelliges Lipo-Akku-Pack von Kokam aufgebläht aufgrund meines miderwertigen Akkuladers... Suche nun einen neuen Akku sowie ein Ladegerät... Den Balancer von Graupner hab ich schon... Ich hätte jetzt einen 3 Zellen Lader für die Steckdose von Graupner bestellt. Weiss jemand ev. ein besseres Ladegerät??? Es sollte auf jeden Fall nicht zu teuer sein!! Fliege einen T-Rex 450 XL. Weiter stellt sich für mich die Frage eines neuen Akkus... Hab in der Schweiz einen billigen LiPo-Akku mit 480mAh gefunden, weiss ev. jemand, wie lange ich mit einem solchen akku fliegen kann ( T-Rex 450 XL in normalausführung)... Ausser "Ready to Fly DF 4" von Walkera habe ich keine Modellflugerfahrung...
Danke für die Antwort!!
Freundliche grüsse,
Adi, aus der Schweiz
14.07.2007, 14:32
16.07.2007, 15:16
480 mah !!!!
das reicht nicht mal für 2 minuten.
Du brauchst mindestens 2000mah, das kostet schon 40 bis 70 euro
16.07.2007, 15:22
480mAh kann man schon knicken, da der Strom nicht reichen wird, den die Akkus liefern. Also noch nicht mal 2 Minuten Schweben. Ich empfehle auch die Anschaffung eines Akkus ab 2000mAh. Die C-Zahl, d.h. wie stark zu ihn entladen kannst, würde ich abhängig von Deinen Flugkünsten wählen.
16.07.2007, 15:23
Was den Lader angeht: Egal, welchen Lader zu verwendest, würde ich einen Equalizer / Balancer einsetzten, sonst nützt Dir der beste Lader nichts.
16.07.2007, 21:38
hehe, der alte hatte 2100 mAh... muss ich mir halt nochmal so einen besorgen. Gibts unter den Herstellern grosse unterschiede?? Ich denke ich werde mit von Graupner das 3 Zellen-netztteil für 17 euro kaufen, da ich den graupnerbalancer ja sowiso hab, das müste dann ja zusammen funzen... Noch etwas anderes, wie habt ihr eure Lipokaber geschweisst?? hab bei meinem Letzten leider etwas mühe gehabt, da es beim berühren der Stecker einen Kurzschluss gegeben hätte... ich kann über den Stecker, den man hineinsteckt ja keinen Schrumpfschlauch machen... hat jemand ein bewährtes system (vorausgesetzt ich muss die stecker beim neuen wieder selber löten)? möchte nicht noch ein lipo verbruzzeln...
16.07.2007, 21:47
die grünen, oder Mittlerweile auch roten MPX Hochstromstecker kaufen und folgendermaßen anlöten:
Einen Goldkontakstecker ablöten udn großzügig Klebeband drumherum.
Dann andern ablöten. Schrumpfschlauch drüber bis ganz ans Akkupack schieben.
MPX Hochstrom dran. Dann schrumpfen. Anderes Kabel wieder abisolieren Schrumfschlauch drüber anlöten. Schrumpfen.
Fertig und garantier Kurzschlußfrei
Gruß Tim
17.07.2007, 06:35
Danke für die antworten
Wenn ich das richtig gegoogelt habe, besitzt der grüne MPX-Stecker 4 Kontakte. Einfach nur 2 benutzen? Werden da männchen und weibchen gerade zusammen geliefert?? Beim Balanceranschluss gibts ja dann auchnochmal eine bastlerei, der besitzt ja goldsteckeranschlüsse... einfach noch ein verbindungskabel löten? Hab ein bischen respekt, die goldsteker dort abzulöten..
Sorry, bin elektrobanause :D....
17.07.2007, 06:43
Die MPX-Stecker haben sogar 6 Kontakte. Du lötest am besten an 3 Kontakte ein Kabel mittig ein, dann sollte der Widerstand am Stecker am geringsten sein.
17.07.2007, 09:11
das ist wirklich super einfach.
je 3 Pins sind im Dreieck angeordnet.
Da passen unsere Lip Kabel genau zwischen.
Am besten irgendwie den Stecker fixieren (Schraubstock) Kabel vorverzinnen und erhitzt einsetzen, kann net wirklih viel schiefgehen, wenn du das so machst wie beschrieben.
Und noch was:
Bis 60A sind MPX Stecker die allererste Wahl!!!
So schlimm ist das wirklich nicht
Gruß Tim
18.07.2007, 06:44
Oke, das hört sich gut an... Danke für die vielen Ratschläge! Noch was kleines, die Stecker werden paarweise geliefert oder?
18.07.2007, 07:20
Das kommt ganz auf den Händler an. Ein guter Preis je Stecker oder Buchse liegt jeweils bei ca. 1,20 Euro, also 2,40 Euro für Stecker und Buchse. So meine Erfahrungen.
