Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 07:49
 Betreff des Beitrags: Nimh richtig laden/entladen?
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 22:39
Hab eine Frage zum laden/ entladen.
Mit welchem Strom lade und entlade ich meinen Akku von der MX12?
Welche Entladeschlußspannung muß ich einstellen? Der Akku hat 9,6V und 1,4Ah
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 22:47
also ich entlade bis 0,8 V je Zelle, also 6,4 V.
Aber das es sich um einen Pack handelt könntest Du aus Sicherheitsgründen auch auf 8V gehen.
Ich halte 0,8 V für besser, wenn man es regelmäßig macht.
Und dann würde ich mit 140 mAh laden.
Alte Bauernregel:
Wenn ich einen Akku habe, der langsam Strom abginbt auch lagsam laden und entladen.
Ziehe ich richitg schnell Strom, kann ich schnell laden und entladen.
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 23:31
Danke. Dann werde ich den mal so laden. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Soll man die Akkus, egal ob Lipo oder Nimh, immer entladen bevor man sie wieder voll macht oder reicht einfach voll machen und gut?
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 23:50
LiPo braucht man nicht entladen, da kein Memory Effekt existiert.
NiMh öfter mal entladen und dann wieder voll. Klar wenn Du Zeit hast kannst Du den NiMh immer vorher entladen. Mache ich pers. nicht.
Ist der Akku neu?
Wichtig ist, dass alle Zellen fit sind. Nicht dass Du eine Zelle durch das Entladen ins Nirvana schickst.
Ich messe ab und an jede Zelle nach dem Entladen und Laden.
Dazu muss man aber an die Zellen herankommen.
C.
BeitragVerfasst: 01.06.2007, 09:44
Nein der Akku ist gebraucht. Komme leider nicht an die einzelnen Zellen dran zum messen.
Vielen dank für Deine Hilfe!
Mfg. Marcel
BeitragVerfasst: 01.06.2007, 10:32
dann lade das Teil mal richtig (langsam) und messe bitte die Spannung.
Der Akku sollte dann eigentlich 11,2 - 11,3 V haben. Wenn er weniger hat, ist er nicht wirklich fit. Dann solltest Du die Entladung erstmal auf 8 V setzen. Und dann vielleicht 3 Mal Be- und Entladen und schauen was dann an Spannung raus kommt. Auch gebrauchte Akkus bekommt man so recht schnell wieder fit. Nur echte Tiefentladung einer Zelle ist Mist, wenn man diese nicht einzeln laden kann.
Viel Erfolg
C.
BeitragVerfasst: 17.06.2007, 11:59
... und wie hoch ist nun die lade-schluss-spannung ???????????
11,3 V ?????
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 17.06.2007, 20:02
Moin,
8 x 1,66 Volt
Gruß aus Kiel
BeitragVerfasst: 17.06.2007, 20:07
danke...
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 17.06.2007, 21:01
Die Entladeschlussspannung interessiert normalerweise überhaupt nicht bei NiC oder NiMH Akkus, weil die üblichen Ladegeräte nach dem Deltapeek Prinzip abschalten (dafür googeln!)
NiMH Akkus muss man normalerweise auch nicht entladen, weil sie keinen Memory Effekt haben.
BeitragVerfasst: 18.06.2007, 06:23
Moin,
das ist grundsätzlich falsch. Auch NiMh-Akkus unterliegen einem Memory-Effekt - allerdings nicht so ausgeprägt wie bei NiCd´s.
Im Laufe der Zeit werden auch die NiMh weniger vergeßlich :?
BeitragVerfasst: 18.06.2007, 11:17
W_Else hat geschrieben:
..., weil die üblichen Ladegeräte nach dem Deltapeek Prinzip abschalten .....
Für mignons, micros und all den anderen zellen hab ich ja eins.
aber für den sender-akku (mx-16) nicht. der kommt direkt ans labor-netzgerät...
-- Tomahawk
alternative zu 9,6V NiMH 650 mAh ?
Autor: Flybill
wie lipos richtig lagern? und wielange fliegen?
Alternativ zu Orginal Nimh Akku 8,4 DF4
Antworten: 12
Richtig Trimmen
Laden mit dem Ultramat 14
Antworten: 14
