Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:43
BeitragVerfasst: 01.05.2007, 22:37
Hallo Helifreaks
Wie einige von euch auch, war ich auf der Suche nach einem LiPo-Guard mit Einzelzellenüberwachung.
Mein Elektronikerherz hat mich aber dann dazu überredet, selber etwas zu probieren. Also habe ich den Lötkolben in die Hand genommen und mit dem Basteln angefangen. Aus diesem anfänglichem "Basteln" ist jetzt allerdings einiges mehr geworden. Bis ich mich schliesslich entschieden habe eine Leiterplatte fertigen zu lassen.
Funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe. Die Schwellenspannung, bei der die grüne LED löscht und die Rote zu leuchten beginnt habe ich auf 3,30V festgelegt. Nach Versuchen mit verschiedenen Akkus hat sich dieser Wert als optimal herausgestellt. 3,30V entspricht je nach Akku einer Restkapazität von ca. 10-15%. Eine andere Variante ist eine Schwellenspannung von 3,35V oder 3,40V. Dies entspricht einer Restkapazität von ca. 20-30%. Somit bleibt noch genügend Zeit um den Heli sicher zu landen.
Die Schaltung ist ausgelegt für 3 Zellen. Sie kann auch an mehr als 3 Zellen angeschlossen werden, es können davon einfach nur 3 Zellen überwacht werden. Für 6 Zellen könnte man 2 Stück in Serie schalten. Für einen 2 zelligen LiPo kann die 3 Zellen Version nicht verwendet werden.
Hier noch einige technische Daten:
Abmessungen: 30x20x4 mm
Gewicht: 4g
Die Eingänge sind Verpolungssicher
Ich habe jetzt allerdings noch genügend Material um weitere solche LiPo-Wächter herzustellen.
Wenn also jemand von euch interesse hat, soll er sich bei mir melden.
Ich benötige folgende Infos: Zellenanzahl (2, 3 oder mehr) und Schwellenspannung (3,30V oder andere).
Für einen Unkostenbeitrag von 15 Euro würden sie den Besitzer wechseln (plus 3 Euro Versandkosten).
Ich akzeptiere Paypal oder Banküberweisung. Bei einer Banküberweisung in die Schweiz entstehen normalerweise noch Bankgebühren. Ich empfehle deshalb Paypal.
Zögert nicht mit Bemerkungen oder Fragen...
Gruss Markus
T-REX 450 XL, JGF 450-F, Jazz 40-6-18, GY401, Kokam 2000mAh
Dragonfly 4, Piccoboard, 2S LiPo
Zuletzt geändert von electron6 am 22.07.2007, 20:12, insgesamt 6-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.05.2007, 15:21
sieht tolle aus
und das mit den leds die auf rot überspringen :n3:
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 22:44
Hallo zusammen
Ich wurde mehrmals gefragt, ob es diese Lipo-Überwachung auch für mehr als nur 3 Zellen gibt.
Also habe ich 2 Stück für 3 Zellen in Serie geschaltet. Daraus ergibt sich eine Überwachungsschaltung für 6 Zellen:
Die Leiterplatte besteht aus einem Stück. Ist nicht irgendwie zusammengeleimt oder sowas.
Da ich das Doppelte an Material und Zeit zum herstellen brauche, ist leider der Preis auch doppelt so hoch. Die Schaltung kann dafür auch doppelt soviel wie die 3S Version :-)
Eine 2S Version gibts jetzt übrigens auch:
Folglich kann ich auch eine 3S und eine 2S Version in Serie schalten, was dann einer 5S Version entspricht.
Was haltet ihr davon?
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 19.07.2007, 16:49
Hallo zusammen
Ich habe das ganze zu einem akustischen LiPo-Wächter weiterentwickelt.
Das Hauptproblem war wie vermutet, dass man eine genügend grosse Lautstärke hinbekommt. Dies auf technisch einfache und preislich günstige Art und Weise. Also habe ich verschiedene sogenannte "Piezo Signalgeber" ausprobiert.
Die kleineren Typen haben eindeutig zu wenig Power. Darum habe ich mich für einen 3cm grossen 95 Dezibel lauten Typ entschieden. Dieser ist sogar grösser als die Leiterplatte.
2 rote Leds mussten der zusätzlichen Elektronik für den Piezo-Summer weichen. Es hat also pro Zelle eine grüne Led und für eine einzige Zelle noch eine rote Led. Genauer gesagt ist es also ein optischer und akustischer Wächter. Der Alarm geht bereits los wenn nur eine einzige Zelle den Grenzwert unterschreitet (Einzelzellenüberwachung).
Getestet habe ich das Ganze mit meinem T-REX 450. Wenn der Heli vor mir schwebt und das pfeiffen/summen beginnt, ist es laut und deutlich hörbar. Auch in 30m Entfernung ist es noch deutlich hörbar.
Wenn der Heli nicht läuft ist der Ton (2,7 kHz wens interessiert) über 100 Meter weit hörbar. Wahrscheinlich noch einiges weiter, ich habe aber nur bis ca. 100m getestet. Wenn der Heli also mal in ein hohes Maisfeld abstürzen sollte, kann man den LiPo-Wächter auch als Peilsender benutzen Smile
Mein Ziel war es den akustischen Wächter für unter 20 Euro zu verkaufen.
Dies ist aber leider nicht möglich. Der lauteste Piezo-Summer ist auch einer der teuersten.
Ich muss 22 Euro verlangen (also 25 Euro inkl. Porto). Aber ich denke es ist den Preis auch Wert.
Gruss Markus
Zuletzt geändert von electron6 am 21.09.2007, 17:47, insgesamt 3-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Lipo Saver
BeitragVerfasst: 22.07.2007, 10:53
Hört sich ganz gut an mit den Leds.
Aber was ich noch fragen wollte:
Wie hell sind den die Leds?
Kann man die bei Tageslicht oder Sonnenschein auch gut erkennen.
MFG
Hemetsberger Christian
BeitragVerfasst: 22.07.2007, 12:20
bei der Sichtbarkeit der Leds kommt es auf die äusseren Bedingungen an. Wenn die Sonne scheint sind sie natürlich schlechter zu sehen als bei bewölktem Himmel. Aber wenn der Heli vor einem schwebt kann man die Leds immer gut sehen. Problematisch wird es erst wenn man mit dem Heli weiter weg ist.
Aus diesem Grund habe ich den akustischen Lipo-Wächter ins Leben gerufen. Wem die Leds zu wenig sind, soll den akustischen Wächter nehmen. Den hört man auch wen der Heli weiter weg ist.
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 14:48
Hallo !
was wiegt denn die variante mit dem lautsprecher für 3s lipos ???
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 18:53
Hallo!
Das ganze wiegt nur 11 Gramm.
Der Piezo-Summer alleine hat einen Durchmesser von 3cm und ist 1,5cm hoch. Mit der Leiterplatte darauf ist es dann 1,8cm hoch. Der Stecker schaut ca 1cm über den Summer hinaus. Die Länge mit Stecker ist also ca 4cm.
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 19:58
ich werde darauf zurückkommen,wenn sich mal wieder ein bissl geld bei mir in die tasche verirrt hat :wink:
ist echt ne tolle sache !!
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 12:37
Hallo zusammen,
so, jetzt mache ich mal ein wenig Werbung.
Habe das Teil und am Wochenende endlich mal ausprobiert. Funktioniert wunderar und dank der akkustischen Warnung auch "Idiotensicher". (Muss also meinen Heli nicht immer erst so drehen, dass ich die LEDs sehen kann), außerdem ist es bestimmt bei viel Sonne (wovon man hier in Aachen zur Zeit nur träumen kann) die einzige Möglichkeit etwas mitzubekommen.
Mit den bei mir eingestellten 3,3V waren meine LiPos zu ca. 80% leer, das ist gut für die Lebensdauer ...
Fazit: genau so was habe ich gebraucht.
Pippin
T-Rex 600 CF/E, Align BL75G, 600L, 3* S3152, HC Rigid - S9254, SMC16 Scan, GCT X-pert 550 : flugbereit
DF 37, DF60 Alu Kopf, Align BL 25G, Align 450TH, 4*SG90, G011, SMC 16 Scan, 315 Align Carbon : Rahmenschaden :-)
Lama V4 : flugbereit
alle drei mit MX 16S
5#6 : flugbereit
Hyperion 1210i + LBA 10 Net
2* 800 2S, 2* 2200 3S, 2* 4100 6S
Status: Seitenschweben, leichter Rundflug
DFMV (Zusatz 3)
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 12:47
Hallo Markus,
wie sähe den eine Lösung für 6 Zellen aus?
2X3S Lipowarner oder hast Du auch etwas für 6 Zellen in einem Stück.
Ist ja etwas für die 600er Piloten.
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 21:52
Hallo Ralf
Die Version für 6S besteht aus einem Stück. Wie auf den Bildern weiter oben für den optischen Wächter zu sehen ist. Einfach mit einem Piezo-Summer ergänzt.
Bei 6S ist, wegen der höheren zur Verfügung stehender Spannung, der Alarmton sogar noch lauter als nur mit 3S. Dies ist aber auch nötig bei einem 600er Heli.
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 09.08.2007, 10:03
Hallo Markus,
was kostet der 6S Wächter + Summer?
BeitragVerfasst: 09.08.2007, 12:19
"Mit Summer" kostet er 7 Euro mehr im Vergleich zu "ohne Summer".
Der 6S ohne Summer kostet 30 Euro, also mit Summer 37 Euro.
inkl. 3 Euro Versand wären es also genau 40 Euro.
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 12.02.2008, 10:55
One Hit Wonder
Hallo electron6
Gibt es noch einen für 3S ohne Summer?
Was würde Versand nach Wien kosten ?
LG
Michael
Eigenentwicklung: LiPo-Wächter V2
Autor: electron6
Lipo Brand,zum glück nen Lama lipo
Hilfe - Graupner Ultramat 14 / Lipo 3 Z 1500 / LIpo Balancer
Conrad Lipo Saver mit akustischer Warnung?
Jazz40+LiPo-Wächter
Autor: hopper
