ich habe mir ein Antriebsset bei Freakware gakauft. In diesem war auch der Lipo von Multipel Li-Batt 3/1-200P-DU enthalten.
Dieser Lipo hat nur 2 Anschlüsse (+ und -).
Wenn ich den Lipo an den Balancer Plus anschließe, blickt die Status LED mehrmals ganz kurz hintereinander und danach immer 4 mal.
In der Anleitung steht als Fehlercode 4 mal blicken ist Verbindungsfehler.
Was bedeutet dies?
Ich habe nur den Lipo an an Balancer angeschlossen und hierbei rot auf rot und schwarz auf schwarz gesteckt. Wo kann hier ein Verbindungsfehler vorleigen?
klar kommt da ein verbindungsfehler wen der lipo nur ein stromkabel (+ & -) hat, wenn dan brauchst du ein lipo mit balncer kabel.
laden kannst du deinen lipo nur ohne balancer
ich würde dir empfehlen das du den akku zurückschickst und ihn in den mit balancer kabel hollst
oder halt selbst ein Balancerkabel anlöten. Wenn man weiß wo bei einem Lötkolben vorne und hinten ist sollte das nicht das Problem darstellen.
Bei den Kabeln von Robbe z.B. ist die Anschaltung als Schaltplan dabei.
