Probleme mit Laden von Lipos mit Align-Lader
20.10.2006, 13:38
Hi, ich fliege meinen DF36 mit Jazz-Regler und 430L Align-motor.
Fange jetzt nach 5 Monaten harten übens mit 3D an. Bemerke dabei jetzt, daß selbst für das Abfangen aus einem einfachen Looping der 12C Lipo zu schlapp ist. Drehzahl bricht ein! Trotz Jazz! Nach einem richtig heftigen langen Flug bis an die Abregelung durch den Regler habe ich nun das Problem, daß beim Laden immer eine Diode des Align-Laders aus bleibt, der Lüfter des geräts ausgeht und kein Ladevorgang zu stande kommt :cry:
Kennt jemand dieses Problem?
LG
20.10.2006, 13:38
20.10.2006, 20:52
da hat warscheinlich dein Lipo das Zeitliche gesegnet. Nach 5 Monaten und 3D prutalo, wäre für dich auch ein min. 2000mAh 15-25C Lipo die richtige Wahl. Welchen Lipo hast du denn? Wenn es ein 3E ist lies einfach mal was so darüber im Forum steht. Wobei ich mir nicht vorstellen kann das ein 3E das 5 Monate ausgehalten hätte. Fazit: ein Lipo sollte nie über 40-45 Grad Celcius nach dem Fliegen haben. Alles darüber geht auf die Lebensdauer. Selbst Kokam hat bei 70% des max Entladestrom (z.B. Kokam 2000mAh 15C (=30A x 70%) = 21 A Entladestrom), nur ca. 100 Ladezyclen. Ladestöme um 1C verringern die Lebensdauer, besser 0.5C Ladestrom. Das Align hat 1000mAh, also bei z.B. 2000mAh 0,5C, besser kann dein Lipo nicht geladen werden. Ohne Align wäre dein Lipo schon viel länger i.A. Ich lade meine Lipos mit dem Ultramat mit 0,5- 0,8C vor, und verwende den Align als Balancer. Ich habe damit bessere Erfahrungen als mit dem alten Graupner Mini Balancer.
21.10.2006, 11:37
Danke für die schnelle Antwort. Die ersten beiden Akkus waren 3E. Hatte den Beitrag darüber auch schon gelesen. In der Trainingsphase haben sie mir gute Dienste geleistet. Aber als ich mit gov. mode und 3D angefangen habe gings wohl bergab. Der letzte den ich gekauft habe ist ein Heli-Tech mit 12C. Der war auch immer relativ kühl bei 90% Leistung im gov. mode.
Der ist erst ca.4-5 Wochen alt. Vielleicht 10-15 Ladezyklen. Gibt es den eine Möglichkeit den wiederzubeleben oder bedeutet es, wenn der Alignlader keinen Strom mehr zum Laden reingibt, daß der Akku dann tot ist?
DF 36, Alurotorkopf, Blatthalter und Pitchhebel, BL 430L, Jazz 40-6-18, MX 12, 290mm Holzblätter, Align-Gyro, Chassis selbst Alu-verstärkt, jetzt Heli-Tech 2200 18C Lipo
