Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 13:36
 Betreff des Beitrags: Sender accu mit ultramat 14 laden?
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 20:19
hi
kann mir jemand sagen ob ich meine 8 nimh accus (2100mAh) über den bec stecker bei meinem lipo balancer plus anstecken kann und dann über den ultramat 14 lade?
mfg sascha
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 20:41
Ich würde einfach den LiPo-Balancer weglassen, da es sich, wie Du sagtest, um einen NiMH-Akku handelt und ihn direkt am Ultramat 14 laden, in dem Du auch NiMH als Akkutyp angeben solltest. Viel Erfolg!
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 20:54
ja aber da muss ich mir dann wieder ein kabel machen was von bec zu goldkontackt geht
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 21:01
hi,
nicht ganz saubere lösung, aber mit krokoklemmen geht das recht gut ...
ich habe an die meßspitzen meines meßgerätes krokoklemmenverbinder angelötet und die stecker der meßspitzen passen in den ultramat ...
die krokoklemmenverbinder gab es bei ebay im 10er pack für 3euro o.ä. ... man muß nur die verbindung krokoklemme/kabel nachlöten, da die nur gequetscht sind ... mehr ist bei dem preis wohl auch nicht zu erwarten gewesen ...
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 21:35
tja dann nicht ist mir zu umständlich wenn ich mir dann den 2ten hubi kaufe sollte bekomm ich sowieso eine andere funke dann is e wieder egal
also lad ich sie mit den normalen ladegerät
trotzdem danke für die antworten
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
sagtma, wie ladet ihr senderakku mit Ultramat 14??
Autor: Steffen545
Akku laden
Antworten: 16
Ultramat 25 empfehlenswert für LiPos 2200mAh
Ultramat 14 Ladezeit länger als 300min unmöglich???
Autor: oilhand
Nimh richtig laden/entladen?
Autor: mazl
