Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 00:11
 Betreff des Beitrags: Sender mit GA-004 Laden?
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 11:14
mir ist aufgefallen der der 2 Polige Stecker des Senderakkupacks auch in den Flugakkulader GA-004 passt. Der Flugakku hat ja hat ja Vergleichbare Werte mit dem des Senders.
Meine Theorie:
Sender: 8 * 1,2 Volt = 9,6 Volt bei 8 Akkuzellen. (NihM Akkus)
Flugakku: 9 * 1,2 Volt = 10,8 Volt bei 9 Zellen. (NimH Akku)
Meine frage also: sofern ich wiederaufladbare Akkus im Sender habe kann ich den Sender dann mit dem Flugakkulader Laden?
In der Walkerabroschüre steht zwar drin das dringend davon abgeraten wird, aber da steht so einiges was eigentlich totaler Quatsch ist (meine Meinung)
gruß
b3nJi
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 11:41
Die Spannung stimmt nicht, also wirst du das wohl eher vergessen können
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 11:55
Hallo b3nJi,
das was Tim geschrieben hat kann, muss aber nicht richtig sein.
NIMH Akkus werden mit konstantem Strom geladen und wenn das Ladegerät eine Deltapeek- Abschaltung hat ist der Ladevorgang vollkommen unabhängig von der Zellenzahl.
Voraussetzung ist nur dass das Ladegerät genügend "Spannungsüberhöhung" hat, dass eine Zelle mehr geladen werden kann - dürfte aber der Fall sein - und dass es eine Deltapeek-Abschaltung hat, was auch der Fall sein dürfte.
Ich würd es einfach mal unter Beobachtung ausprobieren.
Grüße Water
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 11:58
hi,
falls ich es richtig verstehe und du die nimh-zelle in dem schwarzen "kunststoffsarg" bzw einen speziellen senderakku IN DER FUNKE laden willst, dann rate ich DEUTLICHST davon ab.
dies führte bei MIR dazu, daß meine funke angeschmolzen ist, die nimh-zellen geplatzt sind und ich zum glück noch die funke retten konnte. aber ich mußte massiv an dem batteriefach dremeln, damit da auch nur irgendwas wieder reinpasst (nutze die funke jetzt auch nur noch für den FluSi).
irgendwo gab es dazu sogar mal bilder...
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 12:29
ich habe mir gerade mal den lader angesehen ! läd 4 - 12 zellen.
Ich würde bei dem Preis dem Gerät nicht trauen ! werden vieleicht ne zehnerdiode als Mikroprozessorsteuerung anpreisen :D
Generell sollte es gehen !?
Wobei ich dir rate deine Funke auch über ein normales Ladegerät zu laden wenn du ein gutes Lipoladegerät mit nimh funktion hast !
Einfach ein Kabel für die Funke bauen und gut ist !!
das ist bestimmt sauberer und besser um deine akkus zu laden !
Ich hatte zwar den Lader nicht an nem Oszilloskop aber ich bezweifle mal, das es ne saubere Ladung hinbekommt !?
Weitehin weiß ich nicht ob Walkera in diese Teile ne deltapeakabschaltung reinbaut oder nur über ein reglerschaltung bei der ladeschlußspannung abschaltet !?
Alles was in nem Transistorgehäuse stekct könnte man als Microcontrolled bezeichnen !
Ein Bild mit dem Innenleben würde mit intressieren :D
Mit Vorsicht zu genießen !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 15:07
Alles klar!
Vielen dank für die kompetenten Informationen.
Werde mir später mal eins von Grauper kaufen.
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 15:28
Tatsache 4-12 Zellen also wohl deltapeak.
Ich nehme alles zurück
Gruß Tim
laden der akkus
Jamara Xpeak 3 plus und Autobatterie laden?
Akkus laden/entladen/formieren/etc...
Autor: korso
wie Lrp 1800mAh 7,2V laden?
Autor: dragon22e
Li-Po Akkus richtig laden?
Antworten: 17
