Also da muss ich mal grad ein Geständniss ablegen: Mit dem Ultramat NimH zu laden hat mit bisher auch Probleme bereitet bzw. dachte ich das.
Habe in meiner 12er den 8NH-1700TX NimH den man (laut Aufkleber) mit Max. 1A laden soll/kann.
Wenn die 12er jetz lospiept das nur noch 9V drin sind häng ich den Akku bei Automatik Ladung (eingestellt 1A) an den Lader und die Spannung zeigt mir 18 Volt an ???
Is das Normal?
Dann wäre da noch der Deltapeak.. in welchen verhältnis muss ich den einstellen? Also wenn ich mehr Ladestrom habe muss der Deltapeak dann runter gehen oder rauf?
Kann ihn von 5mV - 15mV einstellen.
Da ich dann dem Akku nicht getraut hatte das er bei 18V noch "halbwegs schonend" geladen wird habe ich ihn immer mit einem Standart NimH Lader geladen der automatisch abschaltet und 4-10 Zellen drauf hat. Er wurd dann nach guten 2,5 Stunden etwas warm und dann schaltete der Lader auch schon ab. Hatte dann wieder 11,2V drin, das passt.
Trotzdem würde ich lieber über den Ultramat Laden weil es muss ja nicht immer mit 1A geschehen (oder den ca. 0,7A den mein Standarlader rausbringt), ich mache auch gerne eine schonende 14 Stunden-Ladung
Kann mir da mal einer helfen?
PS: Wenn man was in Google darüber finden kann bitte ich um Entschuldigung das ich zu Doof bin die richtigen Worte in die Suche einzugeben.
grüßle
Ich habe meine Geräte zwar im Griff aber fliegen kann ich trotzdem nicht
Wayne?!
